18 августа 2025
Гостей: 2124
Самостоятельная установка сигнализации
Иван:
Чего смешного? Я серьезно!
Блин, Ваня, перечитай тему, плиз, а потом пиши. Народ озабочен тем, что машина не заводится на механике пока не нажата педаль сцепления. И это факт. А ты не врубаясь в тему начинаешь писать, что да, конечно, можно.. и т.д.  smile
Иван:
Только тачку на ручник ставить придется и  на нейтраль
Все правильно. На МКПП по другому не получится.
shock quote=KOT]
Иван:
[/quote]
shock Блин извиняюсь!
Иван В, да ничего, у всех бывает  joke
Я вот думаю, что проблем нет с этой функцией. Там, как видно на фотке, стоит концевик простой в районе педали. Просто врезаться туда и, например, вывести кнопочку. Нажал ее и машина готова к автозапуску. Или к сигналке прикрутить релюху какую-нить по этому поводу. Не сложно все это реализовать.
KOT:
Спасибо КОТ, возможно всё так и есть как ты думаешь!!!
KOT:
Скорее всего у современных сигналок есть обход этой системки! У бати машина не заводится пока тормоз не нажмешь- так вот как-то сделали установщики,заводится без проблем и без всяких кнопочек scratch
Иван:
Конечно возможна на мех.КПП, у меня на 2107 стоит и даже работает!!! laugh Только тачку на ручник ставить придется и  на нейтраль
rofl
Иван:
Я так понимаю это у всех автоматов так?
Тогад тем более проблем нет. Скорее всего, я так думаю, в сигналке есть встроеная релюшка замыкающая контакт при автозаводе. Соответственно на него подается разомкнутый контакт (либо от тормоза, если авто на автоматие, либо как в нашем случае от сцепухи). Значит все легко и просто  smile
Иван:
Конечно возможна на мех.КПП, у меня на 2107 стоит и даже работает!!!  Только тачку на ручник ставить придется и  на нейтраль
  да ужж проблемка нарисовалась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2011 в 15:13)
KOT:
Иван:
Ага автомат!
KOT:
да технически это возможно, а вот вопросов у сервисменов прибавится я думаю
Иван:
Ага автомат!
Вот именно АВТОМАТ, там и так всё понятно!!! А вот на механике не так ещё всё и ясно! Но ничего надеюсь машинку на следующей неделе получу и там всё ясно будет, есть автозапуск или нет!!! hoho
MrMel:
Ребят, да бросьте вы! Какая разница какой провод воткнуть в сигналку с автозапуском, от тормоза или от сцепления. Абсолютно никакой, принцип один. Тупо концевик стоит для блокировки. Как вариант, на сигналках с автозапуском стоит таже проверка поднятого ручника (тот же концевик. тот же принцип), взять оба провода (и ручника и сцепухи) и на проверочный контакт сигналки и вся проблема. Зря вы паритесь.
KOT:
MrMel:
Согласен! Я не парюсь,мне оно не нужно! Я на коробку мех.блокиратор воткну и хорош!
Иван:
А при чем тут автозапуск?  laugh
KOT:
Иван:
так просто! что знал про автозапуск,то сказал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2011 в 15:36)
Иван:
Мех блокиратор, я думаю, автозапуску не помеха. Хотя и не замена  smile
KOT:
Всё КОТ успокоил!!! Больше не парюсь  smile  Честно  v
KOT:
а нужен ли он вообще????
если авто специально адаптирован для нашего климата есть ли нужда в такой функции??
SolarisWin:
Я подумал и решил, что мне наверно нет. Пока снежок чищу оттает и так, я думаю. Хотя 100% еще не решил
KOT:
тоже вот в смятении вроде и мулька то нужная , а  сдругой стороны тоже привык уже пока почистишь и тепленько)))
Всё таки прогретая машина и едет лучше,да и самому комфортней.
А если снега на машине нет,а на улице мороз?
ZEOO:
   вот где и подводные камушки, приходится греться вместе с машиной smile, а вообще конечно автозапуск однозначно необходим так это в более холодных регионах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2011 в 19:22)
сталкер лайт + замок капота + реле блокировки двигателя и хватит от гопников
без автозапуска
захотят угнать угонят, + кому она нужна ? никто ее угонять не будет , кузов новый - на запчасти НЕТ СМЫСЛА УГОНЯТЬ - так как мало их, а так чеченам на юг такую тоже не надо ))) так что не ссать, угоняют наши тазики чаще чем иномарки.
