Вчера в 12:54
Гостей: 157
Система доступа в салон без ключа
Собственно, есть такая опция в комплектации Family. Хотелось бы узнать, а как она будет сочетаться с сигнализацией? Ведь если придется доставать брелок сигнализации, эта опция потеряет смысл. Можно ли как-то согласовать действия автосигнализации и функции автоматического разблокирования дверей?
1. сама машина не открывается, либо нажатием кнопки на пульте, либо на ручке
2. для сигналки надо ставить соленоиды отдельно
3. я об этом уже написал в другой теме, что для такого случая понравилась PGSM Спутник, распознает хозяина по коду в 3-5 метрах и автоматом снимает и ставит под охрану
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2010 в 12:10)
И машина заводится с кнопки. Но как её заводить если сядет батарейка в брелоке-метке? Должен быть установлен замок зажигания, только закрыт заглушкой какой-нибудь скорее всего.
Sever:
Типичный ответ на российский форумах - про пункт первый более менее понятно, а вот что такое соленониды и кому понравился PGSM Спутник совсем не понятно. Попробую повторить вопрос: как будет работать установленная дополнительным образом сигнализация(к примеру с автозапуском) на Family с бесконтактным ключом - кнопки нужно будет какие-либо на втором брелоке нажимать или нет. Ну и просто расскажите как это всё будет работать... Вот подхожу я к машине и .....
Кстати, раз речь и о сигналках зашла, подскажите пожалуйста, штатная сигналка или имобилайзер на заводе устанавливаются или она выходит без какой либо защиты и всё нужно ставить самому?
Всё штатное устанавливается на заводе!
Iceman:
Штатно стоит имобилайзер! Кстати этого достаточно для страхования авто по КАСКО и никаких других противоугонок ставить не надо.
Алексей, для этого и интересовался :)
ИМХО, работать это будет так. Соленоиды устанавливать не надо, т.к. нет механической связи между наружной дверной ручкой и дверным замком, а есть электромеханическая связь кнопка-соленоид-замок. Как только эта кнопка оказывается в зоне действия иммобилайзера, она разблокируется и при нажатии срабатывает замок. Соответственно, если подключена сигнализация, то она сработает при этом. Поэтому, сначала снимаем машину с сигнализации потом подходим к двери и открываем ее кнопкой на двери. Вот как-то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2010 в 13:03)
Ну да, и какбэ идея этой плюхи сама собой убивается, ибо за брелоком все-равно лезть)
Bill:
Есть 2 варианта установки дополнительной сигнализации к токой системе!
Первый это установка с дополнительным брелком.
Алгоритм:
а)Подходим к машине снимаем с охраны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БРЕЛКОМ!
б)Открываем дверь, садимся,закрываем дверь
в)Выжимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку Старт (при наличии дистанционного запуска)
г)Едем!
И второй вариант "СЛЭЙВ"
а)Подходим к машине снимаем с охраны ШТАТНЫМ БРЕЛКОМ!
г)Едем!
В этом случае дополнительная сигнализация при установки подключается методов "СЛЭЙВ" тоесть управляете Вы ей со штатного брелка!
P.S. Не все сигнализации имеют возможность подключения "СЛЭЙВ"!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 декабря 2010 в 22:35)
ZEOO:
г)Едим!
Что вы кушать собрались?
Правильнее уж тогда "Едем!"
ZEOO:
Bill:
Алгоритм:
г)Едим!
г)Едим!
Как я понял кнопки все-таки нажимать придется, на штатном или на доп. брелоке. Жаль... Опция теряет весь смысл, при том что штатной сигнализации в машине не будет, только иммобилайзер. Но от сигналки с автозапуском я уже отказаться не в силах. Привык к хорошему.
Bill:
Если штатная система поддеживает свободные руки то и кнопок не придётся нажимать!!!
TrAcT:
ZEOO:
г)Едим!
О! Всё! исправил! Спасибо! crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2010 в 22:38)
Знающие люди, а подскажите, пожалуйста, данная опция предполагает наличие штатной сигнализации (от несанкционированного отпирания дверей и запуска двигателя)?
Solyaris-STV:
НЕТ! Только сервисные функции открыть-закрыть.
ZEOO:
Solyaris-STV:
почему НЕТ? в салоне менеджер сказал-штатная сигнализация на все замки (на открытие) и тоже самое написано в руководстве по эксплуатации.
Или я не прав?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2011 в 23:00)
ZEOO:
Алгоритм:
г)Едем!
в этом случае обязательно держать при себе штатный брелок ?
Вчера забрала фемели. Обязательно нужно отключать сигнализацию, машина открывается, но орет) жалко, хоть сигнализацию не включай. я поняла штатный брелок должен быть с собой.
alenka:
значит тебе не ту сигналку поставили. моя умеет дружить и со штатным брелком что к машине идет и с кнопкой. И открывается и закрывается (ключ вообще из кармана не достаю никогда)  v
lazarus:
alenka:
жду полную комплектацию в начале апреля, сейчас присматриваюсь к а.сигнализации, хотелось бы сохранить функции штатной.
подскажите модель сигнализации ?
спасибо
эрнесто:
lazarus:
alenka:
по-моему их не синхронизировали просто! надо почитать инструкцию, как это сделать!
