Гостей: 144
Самостоятельная установка сигнализации
Предлагаю обсудить вопрос самостоятельной установки сигнализации, ибо я не доверяю этим мастерам из сервиса.
На все свои прошлые авто самостоятельно устанавливал, была бы схема  smile
Чапаевск
Схема чего? Электропроводки? Схема сигналки и так с ней идти будет, а вот схему проводки не знаю где брать..
Да, электропроводки, оборудования, номера жгутов с цветами проводов, как есть на вазики
поискал в инете - не нашел, но наверняка она есть у ОД
Что куда и как цеплять выложу после того как попадется первый солярис в руки)
На солярисе будет использоваться CAN шина?
Думаю схема появиться на просторах интернета к лету, так сервисники сами должны иметь схему для установки сигнализации.
kreop:
Я думаю с первыми авто, появится и в инете схемка, так обычно всегда бывает) Еще есть программка по тех обслуживание Хендайчиков для СЦ!
LioN, а есть ссылка на такую программку?
ShadowMaster:
будем ждать!!!
Вот хотите верьте хотите нет ни у одного оф диллера нет электрических схем машин! Понимаю что бред, но это факт. Как правило нам установщикам приходится все самим искать. И чейто я сильно сомневаюсь что будет  CAN на бюджетном авто....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2011 в 19:23)
Pasharad:
у меня есть на японки, но знаю где можно и на Солика взять, есть знакомые в СЦ, как приедут первые авто, думаю появится и такая база по Соликам!
я думаю самому в провод для бензонасоса кнопку врезать и поставить в секретное место
Кнопка не панацея ибо находится на раз два. Лучше поставить иммобилазер с метками и сделать две или три блокировки поукромнее. Сто пудов не угонят.
ShadowMaster:
Каким образом находят ? Иммобилайзер же есть штатный. Какие именно блокировки
Ну сами подумайте 98% секреток (кнопок) ставится в зоне водителя. Поэтому найти ее труда не составляет. Штатный иммобилайзер это не серьезно ибо замена контроллера на специально прошитый решает проблему за 30 сек. А иммобилайзеры типа black bug позволяют сделать порядка 3 хороших блокировок например бензонасос, датчик положения коленвала и зажигание на блок управления двигателем. Все угонщик посинеет их искать вероятнее всего просто тиснет у вас магнитолку и уберется во свояси) причем есть там такой алгоритм блокировок как иммитация неисправности. Т.е. машина заводится работает 20 сек потом начинает постепенно включать блокировки и создается эффект какбудто что-то неисправно. Метки таких иммобилайзеров дествуют на расстояние не более метра так что счтитать их код граббером не реально.
ShadowMaster:
для всего этого.,что бы посинеть,угонщику ещё нужно под капот влезть.
а как он это сделает  если тот закрыт
и сколько стоит это
ShadowMaster:
Хорошая защита. Но узким местом такой защиты может стать кривая установка либо ненадежность оборудования. В результате пострадает водитель. Может я зря паникую и сами девайсы надежны?
Москва, Химки
Pasharad:
неа
Pasharad:
неа
Серьезно?
Москва, Химки
xxil:
Pasharad:
Smilik:
неа
Серьезно?
вполне
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2011 в 07:32)
Smilik:
Pasharad:
неа
Вообще-то где-то тут был ответ от самого Хёндая что якобы шина есть
Неужели вы поверите хендэ, а не smilik? :)
Москва, Химки
ну придут машины - узнаем кто был прав :)
Москва, Химки
ваш хендэ и обивку обещал у оптимы как в комфорте joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2011 в 08:32)
Smilik:
Ну таких заявлений от предствителей компании вроде не было, не утрируйте  smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2011 в 08:37)
