Онлайн | #901 - 13 марта 2011 в 20:48 | |
Артем-64: |
vit72: | Только сегодня заметил одну странность при включении обдува на стекло включается кондиционер |
Странно, такого быть не должно.
Это с климат-контролем в Фэмели кондиционер включается...
включаешь куда угодно в ноги в центральные дефлекторы на стекло с ногами не включается а вот чисто на стекло включается |
Онлайн | #902 - 13 марта 2011 в 21:01 | |
vit72: | включаешь куда угодно в ноги в центральные дефлекторы на стекло с ногами не включается а вот чисто на стекло включается |
По-моему, беспокоиться не стоит;)Просто вместо того, чтобы охлаждать и сушить воздух КОНДИЦИОНЕР его просто сушит. Зато как быстро исчезает иней на внутреней повехности стёкол! Для этого как раз в минусовую температуру надо поставить печку в максимальное ложение и включить кондей: получаетя сухой горячий воздух.
Если на улице холодно и температура воздуха близка к нулю или ниже, и забор воздуха в салон с улицы, то температура испарителя кондиционера будет ниже температуры срабатывания датчика, выключающего муфту компрессора и кондиционер не включится (это в равной степени относится и к системам климат контроля, даже если они в ручном режиме управления). Лампа на панели управления при этом будет гореть, но муфта компрессора кондиционера не включится. Для того, чтобы периодически включать кондиционер зимой, как этого требует инструкция по эксплуатации, необходимо либо поставить авто в тёплое помещение - обеспечив тем самым забор тёплого воздуха снаружи, либо хорошо прогреть салон авто и вручную включить рециркуляцию воздуха подав теплый воздух изнутри салона и только после этого в ручном режиме можно вкл. кондиционер. Всё это необходимо, чтобы на испаритель кондиционера поступал тёплый воздух и температура испарителя была положительной. Только при этом условии датчик температуры на испарителе позволит включиться компрессору и кондиционер заработает. Относительно снижения влажности воздуха. Проходя через холодный испаритель температура воздуха снижается ниже точки росы, влага конденсируется на испарителе и стекает из него через сливной шланг на улицу под днище автомобиля. После чего сухой воздух можно нагреть печкой до желаемой температуры. В "ручных" системах для этого нужно включить конд. и регулятором печки установить желаемую темп., При этом естественно нужно помнить, что если на улице тепло, то забор воздуха с улицы а если холодно , то только из салона иначе конд. не включиться. В системах климат контроля многие режимы уже автоматизированы и "зашиты" в мозгах автоматики. Типичный пример, когда Вы включаете "обдув лобового стекла" система автоматически включает кондиционер и рециркуляцию воздуха в салоне В этом случае даже при минусовых температурах на улице конд. включиться снижая влажность воздуха в салоне и подавая на стекло сухой и теплый воздух препятствуя тем самым его запотеванию (тоже самое рекомендуется делать при запотевании на "ручных" системах в "ручном" режиме) Понимая как работает и для чего нужен конд. можно эффективно его использовать в "ручном" режиме на автомобилях с климат контролем, можно вкл. или выкл. кондиционер, выбирать откуда забирать воздух, куда его подавать и до какой температуры нагревать. Т.е. и зимой при включенной рециркуляции воздуха кондей включится и будет осушать воздух в салоне!!! Необходимое условие-воздух в салоне прогрет до плюсовой температуры. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2011 в 21:03) |
Онлайн | #903 - 13 марта 2011 в 21:03 | |
ZEBR: |
ну да так и есть наверное потому что запотевшее стекло отходит за считанные секунды |
Онлайн | #904 - 13 марта 2011 в 21:04 | |
vit72: | ну да так и есть наверное потому что запотевшее стекло отходит за считанные секунды |
Вот видишь - это не странность, а даже ПЛЮС;) |
Онлайн | #905 - 13 марта 2011 в 21:05 | |
всем здрасти! |
Онлайн | #906 - 13 марта 2011 в 21:10 | |
ZEBR: |
просто непривычно хотя то что плюс это точно |
Онлайн | #907 - 13 марта 2011 в 21:10 | |
Онлайн | #908 - 13 марта 2011 в 21:11 | |
столько начитался тут про дилеров))),так что скажите про агат? |
Онлайн | #909 - 13 марта 2011 в 21:12 | |
Тоже вот жду-недождусь свой солик)уже даже и свою машину продал...Пешком вообще не вставляет ходить:)Наверное уже скоро сниться мне будет)) |
Онлайн | #910 - 13 марта 2011 в 21:13 | |
Онлайн | #911 - 13 марта 2011 в 21:14 | |
спасибо!
вот теперь с вами буду. |
Онлайн | #912 - 13 марта 2011 в 21:18 | |
alexru: |
Я получил машину в Агате в принципе всё по срокам как и обещали да и менеджер был нормальный постоянно звонил предупреждал о тест драйве,о прибытии машины итд |
Онлайн | #913 - 13 марта 2011 в 21:19 | |
ZEBR: | Тоже вот жду-недождусь свой солик)уже даже и свою машину продал |
я свою пока нет,но собираюсь.
поездил по салонам-скажу одно-корейцы неучли нашу предприимчивость))),салонам щас сам бог велел "пирамидки" строить. |
Онлайн | #914 - 13 марта 2011 в 21:21 | |
alexru: |
Кстати и допы практически не навязывали я только ковры взял и музыку свою привёз а они поставили и всё |
Онлайн | #915 - 13 марта 2011 в 21:21 | |
vit72: | Я получил машину в Агате в принципе всё по срокам как и обещали да и менеджер был нормальный постоянно звонил предупреждал о тест драйве,о прибытии машины итд |
эт когда было,щас на осень запись и не договор а филькина грамота без числа,когда авто?-ждёмс |
Онлайн | #916 - 13 марта 2011 в 21:23 | |
vit72: | Кстати и допы практически не навязывали я только ковры взял и музыку свою привёз а они поставили и всё |
будем надеятся что салон проявит порядочность-запарил советский барыжный падход к людям.
будем надеятся что агат хароший дилер |
Онлайн | #917 - 13 марта 2011 в 21:25 | |
alexru: | филькина грамота без числа |
Так это у всех так, кто в Агате заказал:)и у меня в том числе) |
Онлайн | #918 - 13 марта 2011 в 21:25 | |
alexru: |
у меня тоже такой договор был просто пообещали через три месяца машину и я её получил |
Онлайн | #919 - 13 марта 2011 в 21:30 | |
тогда просто ждёмссс.
сегодня видел в городе 2 соляриса,начинают мелькать+
так симпотно авто смотрица |
Оффлайн Мадрид | #920 - 14 марта 2011 в 12:39 | |
vit72: |
alexru: |
а кто менеджер был? мож мне тоже также повезет?!)) |
Онлайн | #921 - 14 марта 2011 в 14:40 | |
Теперь в России полиция! Запоминаем: Полицейский инспектор дорожного иобщественного контроля (ПИДОК),полицейское управлениепатрульно-постовой службы(ПУППС),отдел полиции соблюдения общественногоспокойствия (ОПСОС), полицейский инспектор защиты детства и юношества(ПИЗДЮН), полицейский инспектор службы контроля за автотранспортом(ПИСКА), полицейский инспектор дорожного регулирования (ПИДР),полицейская дорожно-регулировочная служба (ПДРС), участковые будутназываться Сотрудники участковой квартальной инспекции (СУКИ), вместоГАИ-государственная единая инспекция(ГЕИ),и еще не повезлоЖелезнодорожному отделению полиции... Где ты работаешь? В ЖОПе!
ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!!! |
Онлайн | #922 - 14 марта 2011 в 14:56 | |
tanyalera: |
Онлайн | #923 - 14 марта 2011 в 17:15 | |
Aleks: |
vit72: |
alexru: |
Владимир |
Онлайн | #924 - 14 марта 2011 в 17:18 | |
 quote=tanyalera]
[/quote]
Онлайн | #925 - 14 марта 2011 в 17:19 | |
tanyalera: |
Ну чтож пришло время называть всё своими именами |
