Гостей: 1068
Ремонт (не авто)
Рассмотри таких производителей стройматериалов и смесей как: Старатели, Волма, Боларс. Материалы по качеству схожи с ветонит и родбанд, а по цене, будут по дешевле.
medred:
Или если все же хочешь залить полы, то средств действительно масса, бери только тогда самовыравнивающийся и быстротвердеющий.
Поспрашивай на рынке, там ребята точно подскажут что использовать.
Блин... я уже мульон раз говорил у нас советоваться не с кем, потому к вам и обращаюсь
medred:
Я использовал на нижний слой шпаклевку Старатели финишная, а сверху как завершающий слой, наносил ветонит.
Старатели, она более мягкая, но за то легко шкурится.
Это к чему относилось? К полу? К стенам? Торможу я чего-то
medred:
Трубу надо для начала отшкурить хорошо (если течей нет, то и менять не надо), потом отрунтовать и покрасить любой эмалью по металлу. Или как вариант закрыть ее в короб (если это будет к месту).
В короб и прочие радости потом, при ремонте нормальном. Сейчас привожу к виду чтоб не противно заходить было. Ошкуривать до металла - застрелюсь. Думал чемнить грунтануть по ржавчине и покрасить на годик. А посмотрим
medred:
У волмы есть какая-то достойная финишка? Или врятли?
Главное чтоб растекалась как следует. Так как слой будет от 1 до 3 мм максимум
североморск
medred:
Полностью согласен.
Работа не спит, работа не ждет, Работа зовет работать. Кому-то Бали, кому - Таиланд, А мне - до луны и до пота.
КОТ:
Это к стенам.
А трубу, попробуй у кого-нить одолжить ленточную шлифмашину, ей быстро отшкуришь.
Или лепестковым шлифовальным кругом на болгарку, но тогда надо будет очень осторожно что бы не стереть лишнего.
Ошкуривай то что отваливается, не обязательно до металла.
Труба в любом случае перед установкой подвергалась обработке.
Чистый металл, быстрее коррозия начнет жевать.
У Волмы, посмотри есть финишная ВОЛМА-ФИНИШ, это для стен.
А для пола, посмотри ВОЛМА-НИВЕЛИР-ЭКСПРЕСС.
В принципе тебе подойдет любой наливной пол по толщине от 2мм.
Главное самовыравнивающийся и быстротвердеющий.
Но у себя я наливной делал только под ковролин, под ламинат по большому счету, не имеет смысла наливной делать.
medred:
Проблема в том что инструментом сами понимаете особо не подлезешь, в тубзике пространство не то. Ну ладно идею понял. А грунтовки какие по металлу идут?
medred:
То есть небольшие локальные перепады около полутора двух миллиметров не очень страшны? Подложка - пробка - 2 мм. Я если честно сам уже не хочу лить ничего. Хватило потопа и так да и денег надо много. Вот думаю как выкрутиться без этого? Может просто прогрунтовать и стелить подложку?
И еще: всю квартиру залили в ноль, кроме одного местечка. У одного порога плавный переход в прихожку с явным спадом, около 3-х мм. Вот сижу думаю как лучше сделать: каким нить составом сделать этот перепад очень плавным или сделать резкий порожек в 3-4 мм между комнатами и стесать чем-нить (чем вот только) лишниюю стяжку?
Я понимаю, что достаю своими тупыми вопросами, но мне это все очень важно и я на вас очень надеюсь, друзья!
Как-никак первое в жизни СВОЕ жилье  laugh
КОТ:
Смотри, перепады в 2 мм, они же все равно не резкие, подложка их скушает и ни чего не поймешь, ты просмто прогрунтуй пол нормально, связующие основы грунта немного подсклеят стяжку, расстилай подложку и клади ламинат спокойно, и потом ходи по нему и радуйся.
А про разницу в 3 мм у порога, не парься, ты потом все равно на то место будешь наверняка порожек крепить, он у тебя этот перепад и скроет.
Конечно хотелось бы видет что у тебя там, так было бы проще что-то говорить.
КОТ:
Тут я тебе врядли подскажу.
Могу только посоветовать, брать грунтовку с преобразователями.
medred:
Дружище, давай я сегодня фоткну с уровнем с разным мест, чтоб понятней было, а там может и подскажешь что дельное.
medred:
Ага, спасибо
Начитался вчера, и нашел инфу, что "тянучую стяжку" (у меня вслед за веником потихонечку шлейф песочка тянется) можно легко укрепить (загрунтовать) ЖИДКИМ СТЕКЛОМ и больше ничего не делать. Как думаете имеет смысл?
