Оффлайн Москва | #1426 - 28 декабря 2012 в 08:33 | |
007, а теперь ответь мне на такой вопрос. Почему же он у меня включается при отрицательной температуре и даже относительно большой?  Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 08:45) |
Оффлайн Котельнич | #1427 - 28 декабря 2012 в 08:59 | |
TROLZAJURGA: |
Забор воздуха откуда сделан с салона или с улицы? |
Оффлайн Москва | #1428 - 28 декабря 2012 в 09:03 | |
007: | Забор воздуха откуда сделан с салона или с улицы? |
Да. |
Оффлайн Котельнич | #1429 - 28 декабря 2012 в 10:24 | |
TROLZAJURGA: |
Да.
Что да??? От куда забор воздуха с улицы или с салона? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 10:53) |
Оффлайн Котельнич | #1430 - 28 декабря 2012 в 10:26 | |
TROLZAJURGA: |
Да.
Если с салона то ясен пень врубаться будет, а с улицы не будет, воздух с улицы итак ледяной идёт. |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #1431 - 28 декабря 2012 в 10:29 | |
температура поднялась выше нуля.Ляпотаааааа.
Машинке легче стало |
Оффлайн Москва | #1432 - 28 декабря 2012 в 10:32 | |
007: | Если с салона то ясен пень врубаться будет, а с улицы не будет, воздух с улицы итак ледяной идёт. |
С улицы идёт. И кондей у меня работает! |
Оффлайн Москва | #1433 - 28 декабря 2012 в 10:33 | |
Оффлайн Котельнич | #1434 - 28 декабря 2012 в 10:37 | |
TROLZAJURGA: |
Ну значит у тебя кондёр особый, походу всегда работает, у меня если с улицы сделать то врубится на немного и тут же отключается и не врубается больше. |
Оффлайн Москва | #1435 - 28 декабря 2012 в 10:47 | |
007, раз включается, немного работает и потом не врубается..значит защита стоит! Так и думал..должна быть защита в солярисе и на кондей! А ты его на синенькой половине регулятора используешь? |
Оффлайн Котельнич | #1436 - 28 декабря 2012 в 10:51 | |
TROLZAJURGA: |
На сильнинькой, это всмысле на 4 режиме или с печкой на максимум? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 10:53) |
Оффлайн Москва | #1437 - 28 декабря 2012 в 10:55 | |
007, внимательнее читай! Синяя половина терморегулятора это охлаждение. Просто исходя из твоего описания похоже на то, что ты его пытался использовать на охлаждении зимой. |
Оффлайн Котельнич | #1438 - 28 декабря 2012 в 11:02 | |
Нет на красной на полную врубаю. |
Оффлайн Котельнич | #1439 - 28 декабря 2012 в 11:03 | |
Но с улицы забор я практически не включаю, в основном внутри салона циркулирует, что бы воздух сушил. |
Оффлайн Москва | #1440 - 28 декабря 2012 в 11:08 | |
007, тогда странно.
Я тоже только для осушения использую. А забор любой, хоть из салона, хоть с улицы. В -18 нормально работал! И в -20 тоже.  |
Оффлайн Москва | #1441 - 28 декабря 2012 в 11:15 | |
Я думаю так про кондиционер.
Зимой
Для осушения. Использовать только с печкой, при прогретом двигателе, и желательно в основном для распотевания стёкол.
Летом (осенью, весной)
Летом для охлаждения. Если в машине очень жарко, то не включать сразу! Весной и осенью чаще всего для распотевания стёкол в дождь. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 11:16) |
Оффлайн Котельнич | #1442 - 28 декабря 2012 в 11:26 | |
TROLZAJURGA: |
Зимой
Правильно мыслишь, я так же использую, в холодную погоду для сушки салона, а летом для охлаждения, мне впринципе в салоне сразу сказали, что кондиционер нужен для сушки воздуха в салоне. Ну а когда забор воздуха с улицы то я смысла не вижу его включать. |
Оффлайн Котельнич | #1443 - 28 декабря 2012 в 11:30 | |
TROLZAJURGA: |
Зимой
Хотя я понял почему у тебя может кондёр врубаться когда забор с улицы. Посмотри салонный фильтр может забит, если забит тогда воздух естественно будет забираться с салона. |
Оффлайн Москва | #1444 - 28 декабря 2012 в 11:36 | |
007: | Хотя я понял почему у тебя может кондёр врубаться когда забор с улицы. Посмотри салонный фильтр может забит, если забит тогда воздух естественно будет забираться с салона. |
Тогда не было бы разницы между обычным включением и рециркуляцией..и воздух был бы всё время из салона, как ты говоришь. Но разница есть! |
Оффлайн Москва | #1445 - 28 декабря 2012 в 11:36 | |
Оффлайн Котельнич | #1446 - 28 декабря 2012 в 11:38 | |
TROLZAJURGA: |
Может на половину забился и сколько то ещё пропускает.  |
Оффлайн Москва | #1447 - 29 декабря 2012 в 21:50 | |
У меня в районе приборной панели после ночи, иногда, при разгоне, сбрасывании скорости проявляется звук, на поминающий не смазанные пластиковые шестеренки.
Хотя, откуда они там, но на ничего другое не похоже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 21:51) Седан, моя машина. 1.6.МКП Style+безопасность. Серый
Оффлайн москва | #1448 - 7 января 2013 в 02:46 | |
Никола: | не смазанные пластиковые шестеренки. |
- это еще что, вот у меня после влажного плюса, на мороз, при движении по кочкам звук в салоне стоит такой как будто кто то пенопластом по стеклу трет  пока не оттает конечно, и не просохнет салон. |
Онлайн | #1449 - 7 января 2013 в 11:29 | |
мда ... что у вас за машины народ ? ))
у меня только с запотеванием проблемы , ни шумов посторонних , ничего другого нет !) странно ... |
Оффлайн москва | #1450 - 7 января 2013 в 13:41 | |
Баламут: | ни шумов посторонних , ничего другого нет ! |
дело времени |
