Оффлайн Санкт-Петербург | #1351 - 21 декабря 2012 в 11:52 | |
а как на климат контроле поставить режим обдув лобовое + ноги,
а то при автоматическом режиме с начала запуска двигателя в -20 только лобовое на 1 мин где то, потом только ноги,
если ставлю режим лобовое + ноги то климат снимает с автоматического режима. Все умирают, но надо жить дальше... |
Оффлайн Москва | #1352 - 21 декабря 2012 в 13:23 | |
WiseOldWolf, Скажу тебе честно,не зависит от бензина ну никак( ну правда если ты вообще на заправке неизвестной на трассе заправился).
Тенденция прошлый год:
1.заливала Лукойл 92-й машина не завелась, затем 95-й всегда больше бака -машина не заводится.свечи протёрла-проблем не было.
2.Этот год.Толькл 92-й Лукойл.тьфу-тьфу-тьфу пока проблем не было.Но сделала прошивку.
Так что делайте выводы господа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 13:23) Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Ставрополь | #1353 - 21 декабря 2012 в 13:29 | |
Сегодня расход достиг 17 л на 100 км. Кроме того, заднее левое колесо спустило (причину выясняю). Проверил давление в спущенном колесе давление 0,5 (при норме 2,2). В остальных колесах - 1,5. Три недели назад переобувался. Может монтажники накасячили с накачкой?. Сам так и не замерил после них давление... Сегодня подкачал все колеса до 2,0. Уже час прошел, через какое-то время пойду замерю колесо, которое было спущенным. Комменты давайте, может вообще зимой спускаемость выше? Тогда почему одно колесо так сильно сглючило, а три др. одинаковое давление имеют? Лишь бы не прокол.  |
Оффлайн Москва | #1354 - 21 декабря 2012 в 13:45 | |
Yaroslav: | Лишь бы не прокол. |
надо на прокол ест-на проверить.или следить.если ещё раз его же спустит-сто пудов прокол Коротко о себе...неуравновешенное психическое состояние... склонна к агрессивному неадекватному поведению...одним словом...лапочка :) |
Оффлайн Москва | #1355 - 21 декабря 2012 в 14:43 | |
Yaroslav: |
Прошлой зимой удариили морозы. Замерял давление в шинах - везде 1,7, хотя до этого было 2,2. Доказал как надо. Весной замерял снова - везде 2,4.
Вывод: видимо, давление воздуха так сильно различается при разных температурах. |
Оффлайн Москва | #1356 - 21 декабря 2012 в 14:45 | |
karxashum: |
Логика работы климата следующая.
Режим "авто": все параметры определяются автоматически.
При нажатии на кнопку направления обдува - регулируются автоматически все параметры, кроме направления обдува. Лампочка "авто" при этом гаснет. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #1357 - 21 декабря 2012 в 16:16 | |
karxashum: | если ставлю режим лобовое + ноги то климат снимает с автоматического режима. |
Он с авто убирает только режим направленности воздуха. Режим поддержания температуры и вращения вентилятора - остаётся авто, пока ты не начнёшь крутить скорость вентилятора, тогда останется только поддержание температуры с заданной скоростью вентиля.
Angel_nf: | Вывод: видимо, давление воздуха так сильно различается при разных температурах. |
Ха, а почему, по твоему, не советуют качать колёса после того, как поездишь? Т.к. температура повышается, то и давление растёт... А давление меряют на холодную... Тоже что-ли поехать проверить давление? Давно не проверял... |
Оффлайн Москва | #1358 - 21 декабря 2012 в 16:49 | |
Yaroslav: | Сегодня расход достиг 17 л на 100 км. Кроме того, заднее левое колесо спустило (причину выясняю). Проверил давление в спущенном колесе давление 0,5 (при норме 2,2). В остальных колесах - 1,5. Три недели назад переобувался. Может монтажники накасячили с накачкой?. Сам так и не замерил после них давление... Сегодня подкачал все колеса до 2,0. Уже час прошел, через какое-то время пойду замерю колесо, которое было спущенным. Комменты давайте, может вообще зимой спускаемость выше? Тогда почему одно колесо так сильно сглючило, а три др. одинаковое давление имеют? Лишь бы не прокол. |
Возможно ниппель не держит? попробуй послюнявить  если пузырь надуется,то попробуй ниппель подтянуть или вообще заменить. |
Оффлайн Ставрополь | #1359 - 21 декабря 2012 в 17:04 | |
samandel: | Возможно ниппель не держит? попробуй послюнявить laugh если пузырь надуется,то попробуй ниппель подтянуть или вообще заменить. |
Красавчик! Надо подтянуть, точняк, последний раз в 1995 году подтягивал... на велике "Аист"  |
Онлайн | #1360 - 22 декабря 2012 в 08:36 | |
samandel: |
Чувак,а у тебя покрышки одеты на штамп или литье?Если на штамп, то смотри на предмет деформации колеса(погнул об бордюр например),тогда естественно пропускать будет, ибо резина бескамерная и воздух, через деформированные борта будет выходить.Если все ок, тогда меняй золотник и на всякий случай проверь покрышку на прокол,вдруг саморез где нибудь поймал. |
Оффлайн Курган | #1361 - 22 декабря 2012 в 10:03 | |
сьездил в сервис седня узнал, что свечкам пришёл конец,так как бенз попался фиговый...насчёт масла еще не известно сейчас будут поднимать смотреть откуда течь... |
Оффлайн Курган | #1362 - 22 декабря 2012 в 11:41 | |
по маслу позвонили сказали выдавило сальник переднего коленвала,инженер по гарантии будет только в понедельник . |
Оффлайн Курган | #1363 - 22 декабря 2012 в 12:38 | |
главное чтобы по гарантии запилили всё )) |
Онлайн | #1364 - 22 декабря 2012 в 14:11 | |
Сегодня утром, не сказал бы что очень холодно, минус 15, завелась нормально, но стрелка тахометра даже не шелохнулась. Заглушил, завел - все нормализовалось. |
Оффлайн Курган | #1365 - 22 декабря 2012 в 20:35 | |
Оффлайн Подмосковье | #1366 - 24 декабря 2012 в 09:56 | |
машинка 2 суток стояла на морозе -25, сегодня завелась, но хреновенько( Хочу работать в опере... пришла... поорала... и всё... пошла домой... =))) |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #1367 - 24 декабря 2012 в 10:37 | |
ewial: |
дальний свет включали перед тем как завеститсь? |
Оффлайн Подмосковье | #1368 - 24 декабря 2012 в 10:43 | |
ДЖОКЕР: | дальний свет включали перед тем как завеститсь? |
ага.....так и делаю теперь уже неделю, пока морозы в москве........раньше так никогда не делала, пока здесь мне Анжела не посоветовала. Хочу работать в опере... пришла... поорала... и всё... пошла домой... =))) |
Оффлайн Москва | #1369 - 24 декабря 2012 в 10:45 | |
Кстати,а у меня только габариты можно включить,дальний и ближний не включается(завод с кнопки),тоже хотел как то дальний включить,а тут  |
Оффлайн Москва | #1370 - 24 декабря 2012 в 10:54 | |
WiseOldWolf: |
В пятницу проверял давление в шинах. Изначально было закачано 2,2 везде. По факту на морозе оказалось: 2,0 2,1 2,0 2,2. Во как... |
Оффлайн Москва | #1371 - 24 декабря 2012 в 11:09 | |
samandel, в положении зажигания помоему пожно включить! У тебя это должно быть 2е нажатие кнопки!  |
Оффлайн Москва Бибирево | #1372 - 24 декабря 2012 в 11:14 | |
TROLZAJURGA: |
да да, сам так делаю. 2 раза нажимаешь кнопку запуска двигателя (сцепление только не выжимай!) включаешь дальний, после чего сцепление выжимаешь и нажимаешь кнопку запуска двигателя. |
Оффлайн Москва | #1373 - 24 декабря 2012 в 11:16 | |
Я один раз на кнопку нажимаю и она сразу заводиться (включаются фары и через секунду стартер крутить начинает),а второй раз нажмешь она заглохнет.Вообще конечно интересно как кнопка в сильный мороз себя поведет. |
Оффлайн Москва | #1374 - 24 декабря 2012 в 11:18 | |
torik: | да да, сам так делаю. 2 раза нажимаешь кнопку запуска двигателя (сцепление только не выжимай!) включаешь дальний, после чего сцепление выжимаешь и нажимаешь кнопку запуска двигателя. |
Во теперь понятно,  |
Оффлайн Котельнич | #1375 - 24 декабря 2012 в 11:26 | |
У меня сигналка стоит с автозапуском а морозы у нас мама не горюй до -30 были, дак в -30 с автозапуска заводится на ура, проблем пока не было, тфу,тфу,тфу. |
