Сегодня в 13:30
Гостей: 252
Задние пружины от "Фобос"
SHUM:
Львиное:
Чуть выше сказали что с Акцентовскими амортами будет еще жёще работать подвеска, так где же комфорт? Просто не пойму...
Жесткости от Акцентовских нет совершенно, подвеска стала собранее, а по разбитому асфальту скорость ещё выше, т.к. держат дорогу лучше. "Жестче" это величина субъективная, и относительно чего жестче?  Что для одного жестко для другого мягко и т.д.
Спасибо, значит надо брать)
SHUM, Жестче я имел ввиду то, что разрывы асвальта проходит с "ударом" характерным. Старые аморты удар не поглащают... А они же все таки масленные... А акцентовские газо-масленные. Поэтому и выплал такой вопросик...
Город Креста
Львиное:
Акцентовские Газовые, которые 553001R000. Удары хорошо поглощают, у меня даже есть участок где на такого рода удары проверяю, - провалилась латка асфальта и и потом резкий переход на основной асфальт, - на родных был удар сильный, на Акцентовских и Соуловских без удара... Когда жесткие аморты их пробивает, и когда мягкие их тоже пробивает, вышеописанные амортизаторы можно сказать компромисс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2012 в 18:53)
Львиное:
если непонимаеш где комфорт ты  прежде всего ошибся с маркой авто и темболее с классом, купи хотябы мондео а лучше камри это не из очень дорого а подвески на солярисе по комфорту близки к тойже приоре и логану но из за своей мягкости даже комфортней..... карочь будь солярис по цене от 1 мильена подвеска былаб энерргоемкая и комфортная.....
надо было пассата брать года 2002-2005 по цене тоже самое и комфортней в сто раз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2012 в 19:08)
SHUM:
Жесткости от Акцентовских нет совершенно, подвеска стала собранее, а по разбитому асфальту скорость ещё выше, т.к. держат дорогу лучше. "Жестче" это величина субъективная, и относительно чего жестче?  Что для одного жестко для другого мягко и т.д. Я тебе гарантирую что поставив Акцентовские не будет жестко, - но и размазни не будет. Вот от Пежо Каяба в раза 1,5 жестче относительно Акцентовских.
охринительные каябы)))) и пружины менять ненадо)))) в 5ром спокойно идет 150) мягче ненужно) эт мое мнение
Город Креста
Санякурский:
Ну тут каждому свое )  Я сам любитель из клуба "пожестче". )
Город Креста
Прикупил вчера бандажик на витки. Завтра буду снимать пружины и натягивать эту трубку чтобы все было цивильно ) Трубка прозрачная, по идее её и видно не будет на пружине.
SHUM:
я ваще раньше занимался пилкой пружин и переваркой стоек) переносом кулака и чашки....  так что даже каябы нормальные)
Город Креста
Санякурский:
Кулибин, сделай что нибудь и с передом  girl_witch  laugh
SHUM:
я эту машину покупал чтоб  руки чистыми были, хотелбы грязные купил приору)))))
а если потеме стойки на перед нормальные нехватает энергоемкости пружин  подбирать аналоги пружин на перед и все крайняк классика а так  опель или дасавто....
да и ваще холодно еще....
Город Креста
Санякурский:
Понятно ну я тоже так думаю что стойки спереди норм, а пружины от корейского наверное возьму, R200 или R300.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2012 в 20:15)
SHUM:
А где купили если не секрет
SHUM, Санякурский, Спасибо за помощь)
SHUM, Подскажи, эти бондажики чтобы не было слышно специфического хруста при езде? И какой диаметр?)
Город Креста
Львиное:
Ага, чтобы витки при касании не звенели, чем грешат пружины с переменным шагом. Диаметр 12мм, напомню что диаметр витка такой же.
SHUM:
Львиное:
Спасиб)
SHUM:
Получается очень сильно надо натягивать...  laugh ...бандажик..раз диаметр одинаковый..
Или резать пополам и таким образом нацепить на пружину?
rYURIK:
горячей воде натянется легко.или с помощью фена
Город Креста
rYURIK:
Получается очень сильно надо натягивать...   ...бандажик..раз диаметр одинаковый..
Не, норм будет, либо намылить витки, оно как  клизма вскочит.  laugh
Или так. jaza
Город Креста
Оснастил левую заднюю пружину бандажиком ) Получилось на вид не видно ) Просили процесс разборки, - завтра вторую буду делать, постараюсь сфоткать, хотя сложного ничего нет, надо открутить нижний болт амортизатора и балка упадет вниз, сдвигаешь пружину назад, выталкивая её из стакана и она в руках. А вот натянуть трубку оказалось нелегко, на пол пружины ушло полтора метра трубки...Разогревал очень сильно, и смыливал витки и все равно час наверное натягивал. Другим дам совет, - натягивать трубку снизу вверх а не как я сразу сверху вниз, там из за того что витки близко сложно трубку протягивать вдоль витков. Ушло полтора метра на одну пружину, чего не ожидал, натянул как надо, начиная с почти четвертого витка снизу и заканчивая 3-им если считать сверху. Проехался на ходу, также тихо, но если заглянуть под днище трубку эту на витках не видно, т.к. она прозрачная- стала черной )
как t в гараже)))?
А они не перетрутся при касании, или они не критично касаются между собой.
Если я правильно понял о чем идет речь.
Город Креста
Санякурский:
как t в гараже)))?
Да разогрел что в майке сидел. Пойдет, - тепло, но грязно из-за того что оттаивать все начало и с машины весь песок на пол смывался. Поэтому было не всегда удобно фоткать сенсорным телефоном находясь в перчатках.
Никола:
Не перетрутся, между верхними даже зазор чуть есть когда опустил, толщина трубки оптимальна.
Никола:
SHUM:
Тогда, отлично. Спасибо за мысль.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 февраля 2012 в 20:34)
SHUM, Спасибо за отчёт!!!
