Гостей: 2031
Реснички
Фара Солика, такая большая, красивая используется не на все 100% - подумал я и сделал это:
И ссылка на видео ютуба: http://www.youtube.com/watch?v=8PCf3JUactE
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2011 в 20:21)
Syanich, сделано красиво, но вот без отчета как то не катит...надо бы подробно расписать что где как и по чем
предполагаю что это коммерческая тайна laugh
если не будет отчета тему у утиль!
Будет вам отчёт с фото! Только сейчас ночь - нифига не видно, что снимать...
Syanich:
Всех интересует процесс установки!
Вообщем все началось с корейского сайта accent-team.com. С текстом там совсем беда, но вот по картинкам всё понятно. Там примерно выложили как крепить реснички.
Комплектующие:
2х50см белой светодиодной ленты, тонкой на белой подложке.
1 метр черно-красного провода.
15см изоленты.
2х2см кусочек бутиловой ленты.
3-5гр акрилового клея (я использовал loctite, чтобы не разьел и композит на диодной ленте и саму фару)
паяльник + припой.
+ куча нервов, если паять не умеете.
Процесс поэтапной сборки:
Отрезание нужной длины диодных лент.
Припаивание 4-х кабелей к 2-м полоскам
Приклеивание лактайтом диодной ленты на нужное место (см. фото чуть позже)
проводка кабеля. я присоединялся к габаритам.
просверливание ровно по центру крышки, открывающей доступ к лампе ближнего света и габаритам. в дырку пропихнул кабель и место тщательно промазал бутиловой летной.
радость от результата.
ЗЫ: заменял заодно лампы габаритов на 5-ти диодные. Включаются реснички вместе с габаритными лампами. Днём, при отсутствии яркого солнца, видно отлично, а вечером вообще космос! =)
Фото постараюсь выложить завтра.
Красиво!
Но походу своими руками не осилю...
смотрится супер. молодец.
красиво, но думаю только на темных машинах
toxic:
почему? может только в темное время суток? ))
Выглядит очень эффектно, мне нравится! Сам бы так замутил.. только руки не оттуда... ))
Муезерский
как я понимаю полосы приклеены только к капоту и все???
DrDeL696:
Вряд ли. Как тогда провода от них проходят, подумай. Автор же писал,что спецом делал дырку в крышке. Подозреваю, что они поклеены с внутренней стороны фары. Атор разъясни, пжл.
Также расскажи про установку габаридов. Несколько кулибиных на форуме меняли с матюгами и в итоге теряли лампочки в корпусе фары... Как тебе это удалось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 14:33)
Kiev
Антоха:
+1 также интересует!?
Муезерский
Я по моему здесь на форуме видел такую задумку...дак там они были к капоту приклеены,а провода шли сначала к центру а потом в сторону лобового,а дальше не видно было,но смысл понятен... там они и мешать не будут,и ход у капота там самый короткий....... Вобщем надо фотоотчет ждать,или думать что то другое...какие идеи есть???
А можно фотку, при открытом капоте, что бы видно как лента прикреплена и какая.
Муезерский
ЛЕНТА 100% обычная диодная! только вот как подключается...вот этот вопрос меня интересует!!!!! Где автор то???
DrDeL696:
он улетел но обещал вернуться laugh
DrDeL696:
Антоха:
DrDeL696:
Где автор то???
Полоски приклеены с внешней стороны фары в самом ближнем жолобке, немного под углом (т.е. не тупо вниз, а чуть вперед).
Насчёт габаритных лампочек. Да сложно было вынуть их вообще, особенно со стороны блока предохранителей и рэле. 5-ти диодные габариты сели осень туго в посадочное гнездо (черный пластик), которое собственно и достается. Я даже напрягался, чтобы их в эти гнёзда посадить. И далее нехитрыми движениями моих длинных пальцев я установил всё на место.
Насчёт дырки в фаре под провод. Дырку делал не в самой фаре, а в круглом колпачке, который откручивается, дабы заменить лапы ближнего и птф.
Фото будет завтра, ждите!! ;)
ЗЫ: Спасибо за столь тёплые слова в свой адрес ;)
ЗЫ2: По поводу денежных затрат - у меня получилось только покупка светодиодной ленты 1м - 300руб (на авторынке) + кабель взял 20 руб. Клей у меня был от соседа, работающего в компании Хэнкель. Но можно купить этот клей, не больше 100 руб аналоги стоят.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 00:10)
Муезерский
Syanich:
т.е. полоски всего по одной на фару приклеены??? тогда вообще красота!!!))) и как ты их под углом приклеить умудрился???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 16:25)
отлично смотрится! спасибо за фото отчет! v
Спасибо, если остались еще какие-либо вопросы, задавайте, рад ответить ;)
Интересно, как корейци место поворотников габариты сделали.... и куда они поворотники дели scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2011 в 23:25)
