18 августа 2025
Гостей: 1943
Доработка механизма крышки багажника
Не знаю как для всех, а для меня очень удобно, когда крышка багажника сама поднимается при открывании. Решил попробовать, в нете прочел куча статей и решил сделать на своей машине. Благо что сверлить ни чего не надо, все очень просто и незатратно. Нам нужно:
Отжимная пружина стояночного тормоза ВАЗ 2101 (любая классика) - 2 шт.
Зажим для тросса 5-6 мм
Уголки (болт с гайкой и две шайбы на каждый уголок) - 2 шт.
На фото видно где крепим с помощью гаек уголки, не забываем про шайбы, без них метал можно прогнуть.
Зажимами крепим пружины так, чтобы они не мешали механизму.
Натягиваем пружину, проверяем ее ход. Если издается звук, постараетесь отрегулировать направление уголка, чтобы пружина могла спокойно сжиматься и разжиматься. Чтобы крышка багажника не долбила, просто силой вытяните пружины. Только не перестарайтесь, а то придется менять. Вот и все, а если поставить соленоид (или электрический замок) просто сказка, нажал на кнопочку на брелке, багажник открылся.
Видео:
Редактировалось: 16 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 15:02)
а фоты где?=)
ждём фоток!)
UP! Добавил пару фоток, думаю и так все понятно. Позже, заменю крючки на уголки, фото выложу позже. А так все прекрасно работает и практически не видно.
Это применимо тока к седааанам))) Вот бы еще к хетчам такого же плана что нить придумать)
vitas999:
Ну, я хетч пока не рассматривал, но я уверен, что с помощью пружин там ни чего не получится. Надо смотреть как реализовано на i30, вроде там электронный замок и крышка багажника сама поднимается.
Обновил конструкцию, подправил список нужного, вместо крючков надо маленькие уголки, их не так видно и площадь опоры больше, меньше нагрузки на панель.
Ссылка на видео:
http://video.yandex.ru/users/terminator9191/view/7/
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 16:06)
+1!! Молодец, супер! Давай фотки с уголками, тоже попробую себе поставить, а то всю башку отбил - забываю до верха рукой довести. А чтобы в верхней точке крышка не колебалась, а сразу замирала - надо просто пружины ослабить?
Муезерский
Фото бы по лучше!!! а как крюки укрепил??? непонятно...
Рэм:
Да, но она колеблется только пару раз, я думаю со времени пружины немного растянутся и всю будет окей. Фото скоро выложу)
Муезерский
С нетерпением ждем!!)))
Вот фото:
Вот тот самый уголок, купить можно в любом строительном магазине( название на этикетке "уголок узкий") , его плюс в точке жесткости, которая не дает уголку выпрямится:
P.S. Изолента служит небольшой защитой. Я уголок обрезал, хоть и зашлифовал линию обреза, все равно можно поранится.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 18:19)
Муезерский
надо было его округлить на наждаке,а так зачет!!!))) rofl
TERMINATOR, спасибо, все понятно.
DrDeL696:
Я так и сделаю.))
TERMINATOR, классно все сделано и просто! все ингридиенты купил,лежат в машине)) потратил меньше 100р.! днем буду заниматься) спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2011 в 09:30)
TERMINATOR, ....все! -бровь пластырем остановил от крови...))) - вопрос! - каким образом вы натянули пружину??
Руслан36:
Силой, они тянутся легко, по крайне мере для меня. Попробуйте всем весом тела  натянуть. Они и растянутся, только работайте в перчатках, я себе чуть палец не распорол концом пружины. Сначала закрепите зажимами для тросов пружину к механизму. Отрегулируйте как на фотографиях. Потом берем руками и тянем, после растяжение плоскогубцами зажимаем крючок пружины, чтобы в последующие использование не выскочили. Пружина должна быть растянута  до тех пор, чтобы при открытом багажнике она, спокойно, без натяга висела.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 сентября 2011 в 13:16)
TERMINATOR, отлично все работает! спасибо) теперь еще осталось эл.привод замка поставить....
...снял одну пружину,ради интереса,и в полне хватает! теперь открывается плавно и без дерганий наверху!
то же заметил,что при открывании с брелка либо с рычага из салона крышка багажника только открывается но не поднимается.спасибо автору за идею!!!!!!
интересно,а перенастроить штатную возможно?я как то недопонял эту систему
Руслан36:
Не советую, большая нагрузка на метал, куда крепишь уголок, надо распределить усилие.
что-то я не понял принцип работы... ведь главное назначение пружины сжиматься в первоначальное положение... А тут получается при открытии багажника пружина начинает разжиматься и приподнимает его. Как так?
TERMINATOR, да.согласен.. Поставлю обратно
mikefreelance:
Надеюсь эта фотография хоть как-то объяснит принцип работы моей доработки:
TERMINATOR, теперь более-менее стало понятно, а то я тоже голову ломал что да как  smile
TERMINATOR, и где на рисунке пружина выпрямляется и поднимает багажник? Сжимает ... ДА. Но где расжимает?
