Гостей: 247
Сцепление
doberman801:
Что то сомневаюсь я, что это за мой счет надо делать
Верно сомневаешься.Мне это всё делали по гарантии и заодно новый выжимной поставили,так как оформили эти работы как гарантийную замену выжимного.
doberman801:
Вот только не знай какую бумажку им показать и что сказать, чтоб не докапались, а починили по гарантии.
   Попробуй с директором поговорить.Скажи в Краснодаре в Ключ-Авто это делают по гарантии с заменой выжимного и с какого хера тебе отказывают.Скажи что будешь жаловаться на гор.линии и писать в защиту прав потребителей.
   Скрипит кстати из за того что высох опорный шарик вилки сцепления.Вилка об этот шарик трётся на сухую.
Город Креста
doberman801:
У меня начало сцепление скрипеть, проявляется, когда на улице пару дней сухая погода, ездил к ОД на весеннюю акцию, заодно задал вопрос по скрипу. Полазили, литолом помазали, из какой то банки побрызгали, не помогло. Сказали это там какой то тросик скрепит, пыль песок попали. Случай не гарантийный, нужно за мой счет снимать сцепление и всё там чистить и мазать. Что то сомневаюсь я, что это за мой счет надо делать, скрип на 16 000 это не нормально. Вот только не знай какую бумажку им показать и что сказать, чтоб не докапались, а починили по гарантии.
у нас гидросцепление, тросика нет )))
SHUM:
ага, я про тросик образно сказал, они вроде про вилку говорили
Блин, вот почему у нас всё через угрозы, им самим не стремно, как дети малые, что сначала в отказ, припугнешь - делают по гарантии.
Высох шарик, мне сказали что этот скрип не опасен, вот у нас сейчас влажно, то дождь то сухо, вообще скрипа нет, приеду к ним, скажут дундук я, то есть - то нет, иди катайся пока не появится.
Город Креста
doberman801:
ага, я про тросик
Понятно. Жаль сложно добраться до вилки самому )
SHUM:
doberman801:
ага, я про тросик
Сказали коробку снимать надо.
Наконец то решил вопрос со сцеплением , я вроде как где то тут писал , что у меня гул при заднем ходе , так вот первый раз когда я в Дакаре сказал что у меня такая фигня , мне мастер сказал что это " Конструктивная особенность автомобиля " , а когда поехал с другими проблемами , и чисто случайно заикнулся об этом , то мне говорят " Так у тебя сцепление под замену по гарантии "  и в самом деле , заказали , едет , только вот мастер приемщик , который оформлял все это , куда то проеб...л документы , и я ждал месяц в пустую !(
Вечер добрый. Скажите пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Педаль сцепления стала не много болтаться, примерно мм 3, может чуть больше. Честно сказать раньше внимания не обращал, может так и было  Что можете сказать ?
Никола:
У меня тоже люфтит в поперечном направлении.Походу это нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 19:08)
Пусть будет пока так.  Специально из-за этого к ОД не поеду. Может позже, за одно и про это спрошу.
у меня тоже люфт есть , я его уже давно почувствовал , когда случайно ногой педаль дернул наверх , а потом чувствую маленький холостой ход , но у меня она всегда на минимальном положении по люфту )
Никола:
Ребят вы об одном и том же люфте говорите? На сколько я знаю свободный ход педали должен быть 5-12мм.
max702:
Я о люфте в поперечном направлении.
Бывают очень сильное дерьганье при троганьи на 1-передачи неужели клапан в рабочем цилиндре дает такой эффект?  sad
arendator, бывало такое иногда. Сейчас вообще нет! smile
Cheetos:
Когда еду назад, точнее именно когда газую на задней передаче, тоже какой-то звук у меня появляется. Может тоже оно. scratch
TROLZAJURGA:
Cheetos:
Попробуй обратиться в ОД , если не продинамят то поменяют сцепление !!!!)))) а у какого дилера  ???
Бишкек, Краснодар
А подушки крепления двигателя смотрел ?
Cheetos, спасибо. Попробую на диагностику съездить. У меня Автомир. smile
Кубанский казак, вообще без понятия, что это такое. scratch
Бишкек, Краснодар
Это чем двигатель крепится к раме автомобиля , ну раз вы едете на диагностику там и все она покажет
Кубанский казак, спасибо. Да, запишусь в ближайшее время на диагностику авто.
Клапан убрал , дерганье прекратилось  drinks
Казань
arendator:
что за клапан? обьясните пожалуйста...
кстати, чувствуется потери мощности у машины, раньше быстрее разгонялась...
kent:
arendator:
небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым...короче говоря на предыдущий странице все про него расписано и как его правильно убрать..
Казань
а что такое TSB? скоро на ТО поеду,(пробег 58457) есть смысл эти 3 бумажки показывать? со сцепом что-то не то у меня... педаль жесткая со скрежетом (раньше ОД мазал вилку, на ненадолго хватило)плавно не получается тронуться с места, дергается, не разгоняется толком, при отпускании сцепления слышится удар какой то. (такой же ударчик есть на шевроле нивы у знакомого:))
кстати, эта проблема уже давно. весной на то ездил, задавал вопрос, ничего не услышали, не почувствовали.
