Гостей: 270
Сцепление
Может быть масло в трансмиссии замерзло (это лишь предположение,хотя конечно это вряд ли не такая уж низкая температура)у меня на ваз 2104 похожая фигня была,только она у меня даже когда на нейтралке стояла вперед ехала rofl
samandel:
Я вот тоже про масло думаю, может с завода фуфло залили, но тогда б и с остальными передачами геммор был.
Москва Бибирево
samandel:
Я тоже вечно мучался с этим на 2114, заведу и сижу сцепление держу минут 5  laugh  только начинаю отпускать она ехать начинает....
Может конденсат в трубках на главный цилиндр замерз и не даёт жидкости проходить.
в главном тормозном цилиндре есть клапан который не даёт жидкости резко отжать сцепления,это сделано в угоду плавности хода на 1й передачи, но при этом сцепления становится на одекватным,особенно зимой! при удалении этого клапана сцепления приходит в классическую норму т.е в стабильное состояния,какие еще плюсы? передачи вкл четче,нет пробуксовок и провалов! можно с места буквально рвать! но не сцепления а всех!
Москва - Пенза
doberman801, скоре всего проблема в залипании диска сцепления к маховику и возможно пристыл выжимной к стакану те на стакане осталась смазка которая застыда и не дает выжимному вернутся назад в исходное положение те педаль назад возращаеться плавно.
E = mc2
Москва - Пенза
миша, откуда инфа про клапан? И какая связь главного тормозного с главным цилиндром сцепления? Ты меня конечно извини но для плавности трогания и хода на диске сцепления предусмотрены демпферные пружины!
E = mc2
Думаю что михаил описался, на рабочем  цилиндре, находится клапан задержки я себе убрал незнаю разрешит ли мне администрация выставить видео из ютуба видел только здесь.
http://youtu.be/YrGNCdKTtRc
от себя могу лиш посоветовать это просто ни чего сложного.добавлю что и у меня были проблемы с трансмиссией то передача ни с того ни с сего не включается.
Контакты.
e-mail: 79037578883@yandex.ru ; тел. +79037578883; skype:drkoreya; icq: 482676299
Москва - Пенза
tutto, можно про проблемы с трансмисией по подробнее ? У меня первая на ходу плохо втыкается.
E = mc2
Rinat:
какая скорость на ходу ? laugh
Москва - Пенза
Oleg Ostrikov, первая передача при движении плохо включается когда в пробке со второй на первую переключаешся .
E = mc2
Rinat:
Да да, именно так всё и было!(вообще это беда всех солярисов по типу подвески) это уже лепестки на корзине просели. короче избавляйтесь, и еще есть возможность подрегулировать саму педаль сцепления, делается это из салона ключик если я не ошибаюсь на 14.
Контакты.
Город Креста
У меня втыкается без проблем даже на 30 км.ч.
SHUM:
конечно у меня пробег уже 60 т.км. а у вас сколько? до 45 т.км. я не знал проблем со сцепом вообще! хотя кто то спрашивал, думал это надумано, но когда самого беда настигла, вы только подумайте. сколько в деньгах обойдется замена сцепления: корзина, диск, выжимной это около 5т.р. а сама работа минимум столько же!. это не карманные расходы, а беда со сцепой настигает как то не спрася. может дело и не в пробеге не мне знать. у когото и в 20 т.км.. У меня доходило до того, что на светофоре уже все поехали, а мне же авто жалко не буду же рвать коробку, хотя педаль в пол рычаг на первую, а она подает вперед, как будто вообще сцепа не выжата! Но я по началу боролся с проблемой следующим образом, включал третью она как то всегда легко входила и сразу на первую.
подведу итог нужно удалять клапан и регулировать педаль. будет всё чики пики rulez
Контакты.
Не уверен про залипания, почему же остальные передачи включаются без проблем?
doberman801:
залипания? это как понять?
Контакты.
Вопрос .в Питер начались морозы .ни для кого ни секрет,что наша важностьихусиливае.
Так вот.При трогании трогании раздаётся непонятный отчётливй щелчок .что это может быть?
если звук похож как на заднеприводных крестовина, то у меня тоже так и не только в морозы. Думаю что это полуось от выработки.
Контакты.
tutto:
за 14000 то тыщ?и вот вчера не было,а сегодня провилась как так можно?
кстати щелчки эти не отследить.они то есть то нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 22:39)
тяжело сказать когда не слышиш.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 декабря 2012 в 22:47)
Контакты.
tutto:
согласен.
Я когда-то читал в книжке, что одиночный щелчок при трогании может исходить от АБС. Как - не знаю, надо полистать руководство. Для ШРУСов, действительно, рановато.
Или Вы имеете в виду щелчок при выжиме сцепления?
GRS, нет.как раз при его отпускании.
причём началось только сегодня с утра когда прилично подморозило.
погуглил .эта проблемка оказывается у многих ,но решения её так и не нашёл.придётся трясти ОД
ДЖОКЕР, а щелчок точно под капотом? Спрашиваю потому, что у нас в верхнем и нижнем положении педаль упирается в концевики, которые порой прилично щёлкают. Я думаю, 80% из тех, кто на это жалуется, принимают эти щелчки за что-то серьёзное, хотя никакой неисправности нет.
GRS:
думаю что это пхоже больше смешение щелчка со звоном. не так ли Джокер?
Контакты.
