Гостей: 270
Сцепление
Недавно появилась такая хрень: при медленном нажимании и отпускании педали сцепления слышен скрип.Чувствуется сухое трение.Походу вилка на сухую трётся об опорный шарик.
   У кого МКП проверьте у себя,может не только у меня такой косяк.Только нажимать и отпускать педаль сцепления нужно медленно.
Ковров - Санкт-Петербург
SMIT, Скрип когда двигатель заведен или без разницы???
Серега:
   Без разницы.Но лучше слышно когда не заведён.
было тоже самое. заехал к ОД, мастер сел-послушал, машину забрали сразу ничего не оформляя, минут через 10-15 выкатили обратно и уже всё было нормально.
  А ты не спросил в чём была проблема и как устраняли?
Есть такое, как будто на сухую. Заметил сегодня, после 2 часов в пробках. Но у меня педаль не только скрипела и немного была вибрация.
Но не всегда скрипит. Когда в горку трогаюсь есть, когда с горки нет скрипа. Как будто при нагрузках.
Склоняюсь к тому, что морозы (-23).
У себя заметил, что при включенной печке, когда выжимаю сцепление падают обороты печки
объяснили вроде, что куда-то там песок набивается, это распространено, всё прочистили и смазали  smile
   Ясно.
chipolo:
Как-то вообще странно. Должно наоборот быть. Т.е. когда выжимаешь сцепление, нагрузка с двигателя снимается и его обороты увеличиваются и соответсвенно обороты генератора тоже, что приводит к небольшому повышению напряжения бортовой сети в режиме хх. Может звук не от пчеки вовсе, просто при выжиме пропадает и кажется что печка обороты сбросила?
Trigger:
Владельцы Солярисов, у кого уже пробег более 7000 км., скажите, пожалуйста, у Вас сцепление работает нормально? У меня похоже на первой передаче стал проскальзывать ведомый диск. Сегодня как обычно тронулся со светофора на первой передаче, как вдруг почувствовал запах горелово сцепления. Думал перегазовал, но на другом светофоре сцепление опять запалхо, а обороты были всего 1500. Заметил уже давно, но не придавал значение, на одну вещь, раньше сцепление было ранним, т.е. крутящий момент уже начинал передаваться при отпускании педали сцепления наполовину. Теперь же сцепление стало поздним, т.е. крутящий момент передаётся только при почти полном отпускании педали сцепления, что заставило задуматься, может теперь ведомый диск сцепления не прижимается плотно и проскальзывает? Запах появляется только при трогании с места на первой передаче, во время движения запаха нет. Однозначно поеду в сервис на этой неделе, но хотелось бы знать, были ли у кого-то проблемы со сцеплением? У всех сцепление позднее? Оно регулируется?
Всем привет! Моя Соляра пробежала 26000. Проблем нет. Вот только сцепление "воняет" при резком трогании как и в предыдущем случае. Подожду до второго ТО (30000) и поглядим что они мне скажут поповоду всего этого "запашка". Хотя я понимаю что доказать брак невозможно. Может отрегурируют что нибудь там. "Вонь" неприятная, ребёнку аж плохо становится. Напишите поменяли ли кому нибудь диск по гарантии!? А вдруг?!
москва
Может отрегурируют что нибудь там. "Вонь" неприятная, ребёнку аж плохо становится. Напишите поменяли ли кому нибудь диск по гарантии!? А вдруг?! - оно у всех воняет при резком трогании. тем более если обкатка была проведена не верно
qw33:
и что? так и ездить? что значит обкатка не верно? сцепление не обкатывают! мне просто интересно, люди купили авто 1,6  123л/с для того чтобы трогаться спокойно? как то непонятно! Машина на минуточку стоит более 600т.р. !!! Может когото и устраивает постоянное зловоние в салоне авто, так предлагаю таким людям не писать отзывы. Нюхайте дальше. А вот те кого не устраивает, тут и собрались обсуждать(делиться). Спасибо за ответ конечно, но он мне не понятен!
когда завожу машину(с нажатой педалью сцепления) то слышен только звук двигателя, но как только отпускаю педаль начинает свистеть до тех пор пока не прогреется двигатель. вот такая беда
bugs:
странно! по всей вероятности проблема в выжимном подшипнике. Хотя причём тут прогрев двигателя? Надо попробывать понажимать несколько раз на педаль сцепления. если не пропадёт то к ОД!
москва
tarasoff:
- не верно!
tarasoff:
- нет для того что бы болты сворачивать ) это запас мощьности для динамического изменения скорости движения, а не для проделования дыр в асфальте и резине!
bugs:
- это норм, дешовые материалы. Сломается к ОД
bugs:
Уже даже не обращаю на это внимание, тем более такая ерунда ток в морозы..если что - поеду к ОД
qw33:
   Не вводи людей в заблуждение.Это не так.У меня воняет если например заезжаю на бордюр (тротуар),т.е.из за сочетания высоких оборотов и не до конца отпущенного сцепления пока заползаешь на бордюр.При резких стартах никогда не воняло.Хотя есть ощущение "слабости" сцепления.
Город Креста
Просто сам момент сцепления "на верху" (как у изношенного сцепления) поэтому ощущается эффект слабости,но на самом деле это не совсем так ) Точнее не факт что это так )
rYURIK:
да, сейчас стало теплее и этого не происходит.
у меня есть такая хрень
Город Креста
Вилка выжимного как-то смазывается...Скорее всего она скрипит-свистит.
Всем привет. Вот такая проблема, буду благодарен за подсказку. В последнее время стал замечать, что усилие, которое нужно приложить к педали сцепления хаотично меняется: то как обычно, то совсем легко выжимается сцепление, а то довольно таки туго. Зависимости от окружающей температуры не заметил. И еще, когда туго выжимается, то такое ощущение, что где то посередине преодолеваешь какое то препятствие, а потом уже до конца легче идет. Раньше не напрягало, думал на морозы, но в последнее время уже раздражать начало. Кто что подскажет? Если делать диагностику, то как это будет выглядеть?
Salomon:
это нормально как не странно!!у меня тоже самое и в основном когда морор!!был в Од поменяли клавный цилиндр сцепления помоему всё так же осталось!!это у многих не парся
ХЗ, поменяли бесплатно?
