Оффлайн Краснодар | #101 - 2 февраля 2012 в 20:08 | |
Санякурский: |
меня на соседнем форуме убеждали что гарантия 100 тыс, звонил своему ОД грит 20 тыс...кароч кто то разводит....
Может тебе на гор.линию звякнуть?Уточнить что там на самом деле.С таким то ОД. |
Онлайн | #102 - 2 февраля 2012 в 21:37 | |
да рейку относят к подвексе 100% я обращадся к эксперту хотел аморты от дилера по гарантии но там давольно геморно, и когда грили жаловался на рейку он сказал что тоже к подвеске относят..... |
Онлайн | #103 - 4 февраля 2012 в 23:21 | |
Ребят, проблема с рулевой рейкой, я так понимаю, несет поголовный характер или все же может повезти и эта проблема именно меня минует ))))? |
Оффлайн Город Креста | #104 - 4 февраля 2012 в 23:44 | |
Arshinal: | Рейку относят к подвеске на которую дают 20000 а со слов менегера после 20000 вам предложат са свои все решать или есть др/мнение?и вам ее будут менять 5лет или 150000 пробега
Почитайте гарантийные случаи и поправте меня если я ошибаюсь! слова менегера не в счет |
Ерунда это все, на словах можно конечно её к подвеске отнести ) Но нигде про рейку толком не описано как про различные отдельные элементы подвески, соответственно 5 лет либо 150 000 должны её менять по гарантии если неисправна. У меня Комфорт, 1,6, МКПП, "Бежевый металлик (UBS) - Stone Beige (бежевый камень)" )) |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #105 - 5 февраля 2012 в 00:12 | |
SHUM: |
рейка это скорее элемент рулевого управления,связанного с подвеской.но это не подвеска это уж точно |
Онлайн | #106 - 3 марта 2012 в 20:46 | |
стук в районе торпеды с правой стороны около лобового стекла,слышен при скорости от 90 км/ч по не ровности.что такое стучит не могу понять(((( кто встречался с такой проблемой??? |
Онлайн | #107 - 3 марта 2012 в 21:30 | |
Евгений: | стук в районе торпеды с правой стороны около лобового стекла,слышен при скорости от 90 км/ч по не ровности.что такое стучит не могу понять(((( кто встречался с такой проблемой??? |
то же,только от скорости не зависит.причину не нашел, жду несколько тыс.км. пробега и еду на ТО с озвучиванием проблемы. |
Онлайн | #108 - 19 марта 2012 в 17:55 | |
Вчера поменяли рейку, вроде ничего не стучит. Менеджер сказал, что на нее гарантия 5 лет, правда после небольшой задумчивости, видать вопросом о сроках я его завел в тупик)) |
Оффлайн Краснодар | #109 - 19 марта 2012 в 19:00 | |
на мой взгляд проблема не только в рейке потому что недавно заметил что стук появлется когда машина на неровностях резко качнется. когда передние колеса попадают в ямку. еще я попробовал рывками подергать козырек приборной панели и на удивление появился такой же стук. теперь теряюсь в догадках наверно надо разобрать торпеду может найду что. |
Онлайн | #110 - 19 марта 2012 в 19:24 | |
пробег 12500, на маленькой скорости по неровностям еле слышен глухой звук спереди слева...на скорости по тем же неровностям все пучком...на ТО-1 буду трахать мозг ОД ибо две машины у них брал. |
Оффлайн Москва | #111 - 29 марта 2012 в 11:36 | |
Евгений: |
Во во, такая же фигня! Сам думаю, что с этим делать... |
Оффлайн Сланцы | #112 - 9 апреля 2012 в 20:14 | |
Arshinal: |
Angel_nf: |
Евгений: |
У меня тоже какая то хрень была в том же месте но стук еще был при закрытии двери проблему нашел ОД но делать отказался в первых моделях была заслонка над фильтром салона из пластмассы а ща из резины ну вопрос решил сам, сел в тестовую машину на ветрине в наглую снял с нее заслонку ща проблем нет
Есть такое дело. Не знал, что сейчас из резины делают. Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно. |
Оффлайн Краснодар | #113 - 10 апреля 2012 в 08:25 | |
Arshinal: | сам, сел в тестовую машину на ветрине в наглую снял с нее заслонку ща проблем нет |
в смысле слямзил что ли? |
Оффлайн Харьков | #114 - 13 апреля 2012 в 21:07 | |
Arshinal: |
djadkov: |
Я бы сказал восстановил справедливость заменив заслонку раз менять отказались я гарнтийщику на пиво предлогал чтоб он сам снял он не повелся
Наверно с подвеской аналогично поступлю запишусь на тест и в соседнем сервисе манагера заставлю самого все менять
Выкинь фото где ета заслока и как ее снять. Заранее спасибо! |
Оффлайн Краснодар | #115 - 14 апреля 2012 в 06:44 | |
mafio82: |
Arshinal: |
djadkov: |
Да, правду мне сказал директор одного автосалона что владельцы солярисов уникальные люди |
Оффлайн Саратов | #116 - 25 ноября 2012 в 01:19 | |
У меня стук когда колесо попадает в ямку маленькую или рельсы переезжаю. Стучит прям перед мордой, словно в руле. Что может быть? бесит! |
Оффлайн Обнинск | #117 - 8 февраля 2013 в 14:41 | |
Аналогичная ситуация! такой же стук после проезда ж\д переезда.Сам теряюсь в догадках. |
Оффлайн Москва | #118 - 8 февраля 2013 в 14:49 | |
juvantusik, batman87, стучит в районе приборной панели, где-то внутри? |
Оффлайн Обнинск | #119 - 8 февраля 2013 в 15:53 | |
внутри и отбивает на рулевое колесо... |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #120 - 8 февраля 2013 в 16:00 | |
batman87: |
возможно рейка. |
Оффлайн Москва | #121 - 8 февраля 2013 в 16:02 | |
max702: |
batman87: |
возможно рейка.
опа на! а как ее проверить? |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #122 - 8 февраля 2013 в 16:07 | |
Angel_nf: |
max702: |
batman87: |
возможно рейка.
Я точно не знаю, но в какой-то теме читал что нужно рулевые тяги по дергать и слышен стук. |
Оффлайн Краснодар | #123 - 8 февраля 2013 в 20:42 | |
max702: |
Angel_nf: |
max702: |
batman87: |
возможно рейка.
Не просто подёргать,а со всей дури. |
Онлайн | #124 - 10 октября 2014 в 18:14 | |
Стук приезде по брусчатке или граийно дороге отдается за панелью приборов,это однозначно рейка я это уже прошел,стук появился на первой тысяче приехав на нолевое ТО медежеру сказал о стуке,он меня успокоил что такого быть не может проехать отказался на этом проблема и осталась.Накатал 7800 стук чуть увеличился терпение лопнуло записался на диагностику к ОД,проехали я его застаил услышать стук и в итоге заменили упорную втулку на рулевой рейке стук пропал ремонт проводился как гарантийный.Всем удачи на дороге! |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #125 - 10 октября 2014 в 22:30 | |
проверьте боковые пыльники моторного отсека.эти пластиковые твари иногда дребезжат |
