Сегодня в 12:54
Гостей: 313
гидроусилитель руля
скрипит гур, пока не прогреешь. кто знает?
Знаю только одно: у меня такой проблемы точно нет.
mak8277:
Я знаю. Такая же фигня. Но редко. В правом переднем колесе.
был в сервисе на первом то, сказали что еще не прикаталось
mak8277:
Главное на первую зиму хотя бы гарантию сохранить. А то у меня на прошлой машине головняк был с рулевой рейкой.. Сальники протекали и протекали.. а ремонтировали криво..
Пятигорск
Да уж, а у нас на Кавминводах десяток рулевых реек по гарантии поменяли, у меня тоже гудит, воеет и стучит, заказали 1,5 недели назад, теперь жду замены. Только мастера сказали что ничего там не гудит и не воеет, а просто стучит.
рейку рчень просто можно проверить на заглушеной машине руль покачать рывками в разные стороны если стук есть то рейку либо подтягивать либо менять....
скрип пропал наверное ремень скрипел от влаги
у меня такое было подшипники скрипели пока не смазал
mak8277:
Тоже есть такая штука, но грешу на то, что жидкость ГУРа ещё не разогрелась до рабочей температуры. С рейкой косяков нет-точно. Ничего не стучит.
Подскажите пожалуйста, при повороте руля (когда машина стоит)падают обороты и при этом слегка гудит.Это нормально?Никто не обращал внимания?
Pavel, это нормально.
спасибо))
Курган
сори не по теме кто может подскажет когда по неровностям бывает еду в руле где то, как будто пластмассовая трубка брякает ,что это может быть может в личку кто напишет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2012 в 16:32)
ussr1986:
Да-да, меня тоже это интересует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2012 в 17:56)
ussr1986,
   Скорее всего рейка стучит.Нужно сильно подергать за рулевые тяги (с ямы или подъёмника),особенно правую,взявшись ближе к рейке.Если будет стук,вперед к ОД на замену втулки.
Курган
когда едешь  по кочкам ощущение как будто вот на шариковую ручку одели обрезок пластиковой трубки и потрясли )))
