Гостей: 52
Стук в районе приборной панели при езде по брущатой и гравийно дороги?
Стук в районе приборной панели при езде по брущатой и гравийно дороги? Люди у кого есть такой же деффект, и как его устранить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2011 в 18:45)
Интересно, а ОД сочтет такие стуки и сверчки за гарантийный случай...
мертвая тишина. пробег 500км :)
Стук начал усиливаться, поехал к ОД, менеджер по гарантии проехавшись на авто вокруг сервиса сказал что стук отсутствует. Сказал что может ьыть небольшой стук из-за пластмассовых праставок на ступеце посмотрели по вину якобы у меня они не стоят. Поехал домой, стук на грунтовой дороги остался. Решил на следущий день позвонить опять к дилерам был уже другой менеджел по гарантии спросил про пластмасовые проставки на сткпеце, назвал вин он мне отвечает. Да приезжайте ваш авто подподает по сервисную компанию, ну я тогда на самом деле разозлился. Записался приехал через три дня к ОД, пожаловался на стук, менеджер по гарантии, уберем пластмасовые проставки стук пропадет. Прождал два часа, задаю вопрос менеджеру стука больше небудет, он мне нет небудет.Посадил его рядом поехал тестировать авто, и насколько было удевление менеджера когда мы выехали на грунтовую дорогу, как в передней части автомобиля что то застучало, явный гулкий стук. Так как время было уже 20 часов и пятница машину я им неоставил. Сказали приезжайте в понедельник оставляйте авто на целый день будем искать причину стука. При этом проводили диагностику рулевого управления и подвески (загоняли на вибростенд и т.п. все типо ОК). Как узнаю причину обязательно отпишусь! Все удачи на дорогах!
У кого тоже самое пишите!
Angel_nf:
Это их прямая обязанность их устранять, просто надо быть понастойчивей, каждого менеджера по гарантии обучают отшивать клиентов даже если это явный гарантийный случай! Так что включаем весь свой опыт по эксплуотации авто и едем отстаивать свои гарантийные поломки! Удачи!
На кочках и гравии может стучать двигатель о защиту, либо люфты рулевой колонки.(2 из множества вариантов, смотря какой звук)
У меня на гравийке стуков ноль... Правда недавно пошли постукивания спереди, долго ломал голову - что может стучать, дверь - нормально, кресло - норма, козырёк... Потом глянул на очёчник, потом ещё раз на него взгляд упал, открыл его, достал очки (купил просто новые, и они несколько большеваты для этого очёчника, т.е. помещаются, но лежат не так, как предыдущие) - стук пропал smile
Mimas:
А это нормально? shock У меня стук спереди при проходе высокого полицейского(естественно на маленькой скорости). Довольно таки сильный гулкий стук металла.
У многих с формуа сверчки, в т.ч. и у меня. Проявляются при проезде дороги типа "стиральная доска".Исходят примерно со стороны бардачка. Зекало и крепление проверял, не похоже, что оно.
Но это про звуки В САЛОНЕ. Беспокоят с 300 км. Сейчас 3400 км. На нулевом ТО сервисмены выслушали но ничего не сделали, я с ними не катался. В подвеске, ступице ничего постороннего нет. Про проставки- бредни дилера какие-то...
сегодня очередной раз был у диллеров! Обнаружили люфт ыв в обеих рулевых тягах сказали стук из-за них. Признали гарантийным случаем будут менять обе тяги через недели, так как в наличие отсутствоали!
cemen, какой пробег?
viktorыch:
А это нормально?
нет
Всем Привет!!))) у Меня такая же ерунда что то сильно подвеска стучит на неровностях и в районе приборной панели что-то иногда шамотит((((((
cemen, а ты в автомире на Советской 88 брал и обслуживаешь??? как сильно их штурмовал???
cemen:
у меня такая же фигня, какой то стук, колечки сняли, но звук все равно естьsadпока причину не нашел, облазил весь рунет :(
вот так сюрпризы...))
Тоже самое и на моей машине,приехал в Рольф с жалобой на переднюю подвеску,по моему опыту так гремит рейка или наконечники,стойки стабилизатора.Они диагностировали,что звук может быть от тех же пресловутых колец на ступице,после снятия колец звук остался.Диагностику делали при мне,ребята,механники вроде нормальные,долго проверяли подвеску и ничего не обнаружили,кроме предположения,что звук возможно идет от передних амортизаторов.Хз короче,пока ничего не понятно.Как разберусь с этой проблемой,отпишусь.
У меня такая же ботва,стучит при езде по неровностям...ФакинОД не хочет искать причину,только делает вид,я решил заехать в выходной в другой сервис и посмотреть что там.А вообще обидно на 7 тыс.начался стук,при таком пробеге жигули не стучат!
Звук конечно не критичный, но я все же еще раз записался к ОД, ибо авто на гарантии и нужно выяснить причину!!
Алексей:
Есть ли информация у тебя?!
североморск
cemen:
У меня тоже присутствует пробег 8800 scratch
Работа не спит, работа не ждет, Работа зовет работать. Кому-то Бали, кому - Таиланд, А мне - до луны и до пота.
leha:
cemen:
Я пробовал специально определить в чем проблема, но что то подсказывает мне что звук все же идет с  низа авто, в левой его части... и он стал сильнее...до 6000 тыс. км его не было...
LioN:
Алексей:
Пока еще не занимался этим вопросом,времени не хватает.Мое мнение,это рейка или аморты.Через неделю в отпуск поеду,залезу под нее)))
SportGT:
Наберись терпения, я с шестого раза достучался до истины! Но рано радоваться, посмотрим что будет после замены рулевых тяг по гарантии, а если стук останется вот это уже задачище?
