Гостей: 490
НЕИСПРАВНОСТИ и ТО
Yaroslav:
У меня проблема другого рода... Плавится пластик на панели перед задним стеклом. Передняя панель перед лобовым - в порядке, сухая. А задняя - липкая. У кого также?
То, что она липкая ещё не означает плавление! Вы пробовали её протирать? Ведь в том направлении (в сторону дефлекторов, находящихся в багажнике) проходит поток воздуха, поэтому там могут оседать разнообразные частицы!
СаняКурский:
Lensu:
Что-то я не понял,а что это за такой фильтр вентиляции почти за 2500 рублей???
обычный салонный фильтр он столько и стоет естесно оригинал....
Какой такой фильтр ??? там сетка обычная если родная.
Вроде о появлении оригинала нормального фильтра вместо сетки пока не слышал, у нашего ОД нет фильтров таких, только сетка. Но ей имхо цена 100р в летний день.
vipufavip:
Уфе вот такие цены!
Интересно... Фильтр системы вентиляции (она-же сеточка в бардачке у нас) - на кой ляд менять? Вытряхивание бабла какое-то.
СаняКурский:
уменя стук тоже когда по грунтовке еду на кочках типа лязга звук вроде  в рулевой колонке, разговаривал с челом с сервиса с хундая грит возможно рулевая колонка, сказал что раньше на элантрах очень часто была эта проблема...
Разговаривал с гарантийщиком когда - он мне про стук у элантр говорил, но это не рулевая была, а пыльник стучал, его клеили, на герметик сажали, пока хёндай не изменил его конструкцию... Он на кочках слетал с стойки и бился о рычаг. Стук жёсткий был...
Да стоимость этой сетки ещё ничего, ибо в Кореане (з/ч в СПб на корейцев) в оригинале за неё просили 3 с лишним косаря... Только нахрена её менять, я не пойму?!
СаняКурский:
6800 о лязг заметил недавно и гремит именно на грунтовке на  на асфальте на ямах итд...не гремит... поеду в сентябре к дилеру..
Уверен, что не работа амортов?
Львиное:
Всем привет:)
Извините меня, но не хочу перечитывать всю тему:)
Подскажите, пожалуйста. При езде по неровностям, а именно по грунтовки, какие то стуки в рулевой. Где то я читал что надо вытащить какие-то пластмассовые вставки, да?) Как на это реагирует ОД?) Надо будет за работу платить? И где находяться эти штуки?)
Спасибо.
такая же хрень пробег 5900 завтра хочу ехать на море кто нибудь исправил,,?
тянет немного вправо подскажите в чем дело?
СаняКурский:
Pasharad:
У меня тоже после 7тыс пробега на грунтовке появляется дребезг причем не всегда его отчетливо слышно, звук напоминает бряконье рулевой рейки.
точно точно) у меня тоже щас 6800 о лязг заметил недавно и гремит именно на грунтовке на  на асфальте на ямах итд...не гремит... поеду в сентябре к дилеру..
Lensu:
согласен что похоже на рейку еще может рулевой наконечник,или подкрылок или противотуманки
шумахер:
проверь не съело ли резину, проверь сход-развал, проверь рулевые тяги, проверь тормозные диски супорта (был случай у кого-то тут на форуме, что тормозные диски были гнутые и задевали супорта и от этого машину вело)
шумахер:
спасибо на то о сход развал не помог кореш гдето слышал что подтянуть ступицу есть ли подтверждения
Львиное:
Всем привет.
Раньше где-то поднимался вопрос про какой-то шум в районе правой передней двери. Осилил всю эту тему:)) Но не нашел такой вопрос. Говорили, что вроде это зеркало заднего вида косячное. Подскажите, вопрос решается у ОД или они ответят, что так и должно быть?(((
Короче был по этому поводу у ОД. Это не динамик оказался. Проблема в обшивке передней правой двери. Дребезжит она. На свой страх и риск мне её там приподняли и вставили по периметру типо утеплителя с клейкой стороной. И о чудо, треск прошел:))
Присоединяюсь ко Всем у кого дребезжит вроде как рулевая по грунтовке. Надо что-то делать. ОД проблем не видит((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2011 в 11:35)
шумахер:
Тоже самое было. Сделал балансировку колёс не у ОД, а у знакомого - проблема исчезла. Но на ТО-0 сход делали, тоже нарушен был...
Львиное:
Проблема в обшивке передней правой водительской двери.
Сам то понял что написал? smile Не на японцах чай ездим... Ты уж определись, в передней правой или водительской двери проблема была...
Львиное:
Америку ты этим не открыл, а вот то, что что-то делать надо - я понял. И занимаюсь уже всем этим не у ОД, проблемы дешевле решать в гараже у д. Васи знакомого, чем у ОД. Да и надёжнее оно как-то. Ни в одном гараже на развал схождение мне не давали гарантию 100 км или 3 дня как даёт ОД "Дакар". Там я хоть через 2 недели приеду - мне всё исправят.
WiseOldWolf, может распросиш по подробнее о пыльнике?
Я тут пытался туда залезть но места там почти нет, с верху элементы кузова, а с низу подрамник с рычагами ((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2011 в 09:57)
Львиное:
Львиное:
К словам придераться Вы мастера!!! Ну ошибся... Передняя правая дверь.
москва
шумахер:
наверное что то согнуто, нужно взять кувалду и ударить по колесу справа со стороны двери
москва
шумахер:
шумахер:
По определению, сход раззвал делает колеса параллельными и уже тянуть никуда не должно.
Нужно проверить давление в шинах, оно может сильно отличаться. А так же работу ручника, он может быть перетянутт и все время притормаживать одним колесом больше чем другим.
Если все это не поможет, значит плохая реззина, можно попереставлять колеса
Trigger:
Trigger, А ты у нас личность популярная  О тебе даже Питерские ОД в курсе  А серьёзно если - сегодня говорил с гарантийщиком, так ты у нас получаешься подопытным кроликом скорей всего, завод с климатом что-нить да сделает, но сколько времени пройдет, чтобы запустить сервис-кампанию - одному чёрту известно.
Что-то я не понял, это получается на мне испытают, поможет резистор или нет? Получается завод на абум выход нашёл?
Сегодня и мне лечили климат! По этому вопросу готовится сервисная акция (по умолчанию на ТО будут устранять). Завтра на трассе буду проводить испытания эффективности лечения!!!
Solyaris-STV, Проверка это то, что надо!
уверен звук лязгающий металлический  как на тазах шаровые когда мрут... и идет прямо из под ног под рулем...
Я сделал вывод,что ХММР тестирует на нас свои первые солярисы,куча дефектов(рулевая,задняя подвеска и т.д.) и не хотят исправлять.А металл-вообще жестянка...словил два камушка,так образовались сколы с вмятиной,такого даже на тазах нет!
Trigger:
Испытание прошло успешно! Результат положительный!!!
5 августа ездил к од по поводу стука-хруста рулевой. сказали рейки п...., обещали позвонить через 10 дней как придёт рейка. сегодня звоню им сам и слышу:"что реек вообще в россии нет в наличии и что ожидание поставок из кореи на центральный склад в москве предположительно только в сентябре"
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2011 в 13:44)
allroad:
Это папахивает массовой проблемой. Знаю уже 2х людей кому меняли. С одно из них содрали у ОД около пятнашки.
москва
народ, а кто нибудь видел как выглядит убитая рейка?
Если кто то видел, опишите или что еще лучше выложите фотки
Предпологаю что это можно лечить
qw33:
   Да пипец ещё рейку будем лечить.Пусть меняют по гр если с первого раза не могут сделать нормально.Мой друг ждёт уже ВТОРОЙ замены по гр.
Ковров - Санкт-Петербург
SMIT, полностью поддерживаю
Сегодня забрал свою Солю.
В салоне подарили карту FAMILY.Бесплатная помощь: эвакуатор, доставка бензина и все такое.
Хотелось бы узнать - кто-нибудь пользовался такой картой и действительно ли все бесплатно?
