Гостей: 317
Акустические системы "Динамики"
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7 8
Менять или не менять штатные динамики
Аудиоподготовка вещь хорошая но вот на сколько она хороша?
Да, я буду менять штатные динамики
Нет, я не буду менять штатные динамики
Всего голосов: 267
Дата окончания опроса: 25-05-2020
Oleg1777, Дословно из мануала-"Монтажный дистанционный ввод.Может быть подключен жестко-смонтированный адаптер дистанционного управления(продается отдельно)."                       Никаких пояснений и рисунков нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2011 в 17:35)
Фёдор, Подскажи в передних дверях под обшивкой был ли провод или штекер для штатного твиттера (пищялки)?
Есть ли вообще смысл менять динамики на комфорте если голова штатная? просто хоца хорошего баса без саба, а не то чтобы громче звучали т.к. громкость штатных устраевает но не хватат басов)
Oleg1777:
Brut, Не дурно! )
Хорошо то, что тебе похоже не пришлось заморачиваться кнопками на руле, поскольку в твоей комплектации они похоже отсутствуют. А что делать тем у кого комфорт и выше? Поставишь такую красоту и про кнопки придется забыть. А я уже так к ним привык!
К таким магнитолам продаются специальные интерфейсы рулевого колеса!! Я поставил и проблем не знаю))) Только удовольствие не из дешёвых, сам интерфейс 3500 стоит и установить 1000, а магнитолу сам воткнул, ее ставить проще не куда!!! У магнитолы откручиваются все салазки и прикручивается сама магнитола к рамке( с рамкой идут спец. крепления магнитолы) и все проблемы))) Поменял и все колонки с пищалками! Звук теперь идеальный, не сравнить с каким был!
dfb:
Я тоже хочу узнать? Можно ли всётаки штатку оставить и помудрить с акустикой?
Гатчина
dfb:
Лично я планирую сделать шумку дверей и заменить динамики. Но говорят что просто от шумки штатная получше играть стала.
Я на драйве:
http://www.drive2.ru/r/hyundai/1296758/
Штатная акустика имеет пластиковый корпус,поэтому годится только для для прослушивания новостей по радио,нужно проклеить двери и установить акустику,тогда будет звук...
Вообщем как я понимаю в заднюю полку 2 динамика врезать не получится?А если получится,нужен ли усилитель штатки? Извините не силен в этом.
Tonny:
Не стоит этого делать... лучше потратить этот бюджет для покупки нормальных динамиков на фронт и все через усилитель и будет счастье.
Спасибо,учту!
новочеркасск
Oleg1777:
Фёдор, Спасибо за ответы! С размерами все равно остается непонятка и бардак. Мы меряли и оказалось что 70 мм должны встать. Там до стекла недалеко, но проставки можно чуток потолще штатных поставить. Вобщем будем пробовать.
я поставил динамики 69,9 глубиной. больше считаю не возможно
Воронеж
http://www.aksgroup.su/item_255719.php хочу такие вперед
http://www.aksgroup.su/item_255720.php такие назад
что скажите нормальное музло, проюлемы при установке...
Заменил штатные динамики на герцы в 4 дверях, играют хуже штатных, очень расстроен
Vladimir:
Может это левые Герцы?Или штатные не так плохи?
Курган
поставил голову Pioneer Deh-x3500ui 3900р,пищалки lanzar 500р, передние фронтальные JBL GTO65082 3190,задние фронтальные JBL GTO6528 2080, усилитель blaupunkt 2600, сабвуфер pioneer tS 309 вроде 4000 звук улет
Курган
делал проставочные кольца из фанеры передние 3см задние полторашки хватило чтоб стекло не уперлось
Бишкек, Краснодар
Поменял в середине июня штатные динамики на "герцы" , представляете в передней двери со стороны пассажира сволочь захрипел , а отвалил за передние 3,5 рубля , обидно. Низкие частоты убрал на ноль так и слушаю теперь
Кубанский:
Герцы играют от магнитолы?  какая модель герцов?
Бишкек, Краснодар
http://www.autopulse.ru/item22081.html     Перед  , http://auto.wikimart.ru/acoustics/acoustics/model/1704219/koaksialnaya_as_hertz_ecx_165/, зад магнитола интро, брал не у них , а на радио рынке в Краснодаре , там вот и насоветовали
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июля 2013 в 05:46)
Кубанский:
http://www.autopulse.ru/item22081.html    ; Перед  , http://auto.wikimart.ru/acoustics/acoustics/model/1704219/koaksialnaya_as_hertz_ecx_165/, зад магнитола интро, брал не у них , а на радио рынке в Краснодаре , там вот и насоветовали
Динамики не плохие...но Герцов очень много китайского ширпотреба. Скорей всего ты на них нарвался.
Бишкек, Краснодар
Ясно , обидно .
Кубанский казак, у герцов пожизненная проблема отваливаются подводящи у самого дуфузора или этиже подводящие при резонансе дифузора начинают биться об него и начинает слышаться что динамик хрепит. Сними динамик и попробуй немного развести в стороны подводящие продки я думаю что у тебя всь хрип пропадет!!!
Бишкек, Краснодар
Спасибо за совет , вроде победил , 3 день динамик работает без замечаний , проверяли на всех пределах громкости и изменениями частот.
Москва!
вот,точно,надо тоже залезть в динамики,а то все певцы какие то нынче хрипатые стали в моей машине joke
