Гостей: 304
Акустические системы "Динамики"
Менять или не менять штатные динамики
Аудиоподготовка вещь хорошая но вот на сколько она хороша?
Да, я буду менять штатные динамики
Нет, я не буду менять штатные динамики
Всего голосов: 267
Дата окончания опроса: 25-05-2020
Хочется обсудить какие акустические системы "динамики "за приемлимые деньги можно будет установить в solaris.
Технические требования:
1 - работа от штатного усилителя головного устройства "магнитолы",
2 - номинал мощности приблезительно 50ват
3 - стоимость не превышает 2 000 рублей.
И вообще, нужна ли замена штатных динамиков?
Norweg:
Мне кажется, что при этом условии не стоит и запариваться. Сильной разницы не почувствуете. Хотя бы в 2 раза ценник поднять нужно
Спасибо КОТ.
Я тоже придерживаюсь того же мнения.
Только сомнения всё же терзаут мою душу.
Наверное Всем нам Хочется и на Ёлку залесь и занозу не посадить...
Да и для хорошего звука мало в штатные места дорогие динамики влепить. Еще нужно шумку дверей забабахать, хотябы в 2 слоя.
Расматриваю буджетные динамики из-за ниже следующего.
Если всё вместе сложить сумма не маленькая получается.
1 - Магнитола:      5 000р.
2 - Аудиопогтовока(шумоизоляция дверей 2 слоя): 8 000р.
3 - 4 динамика:     4 000р.
    итого:          17 000р.
Это не мало. Имхо
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 февраля 2011 в 13:13)
мафон у меня есть пионер deh4200sd. также к нему цеплял активный саб инфинити (тоже остался). думаю поменять фронт на хороший на 16см и шумку дверей. и этого мне хватит! этот комплект был в девятке, я был доволен.
Город Креста
Я снял с бывшей машины свою музыку, у меня спереди Фокалы, сзади Герцы, усилок на всё это дело и саб Альпайн Type-R 12". шумку дверей обязательно.
Norweg:
    итого:          17 000р.
Это не мало. Имхо
Ну про шумку за 8000 это ты загнул. Даже в 2 слоя вибропласта нужно не более 8-ми листов. А то и 6-ти хватит вполне. Лист стоит около 300 рублей. Вот и считай. Можно, конечно, еще и другими материалами обработать, но думаю нецелесообразно, если стоят динамики дешевле 4-х тыщ, да еще и без усилка. Я расчитываю вообще на 4 листа вибропласта на обе дверию Сильно фанатствовать не буду. Этого мне вполне хватит. Вообще изначально расчитываю на следующие 2 этапа:
1) Мафон есть. Колонки порядка 4-х тыщ (Морел Темпо 6, например, есть местечно подешевле). Шумка - 1000-1500. Итого 6 тыров. Пока все
2) Когда появяться деньги прибавлю сюда Усилок - тыщ 5 (типа Кикса КУЭС 4-х канального или что-то типа) И сабдинамик (буду пробовать саб в крыло делать). Итого плюс тыщ 8 не считая материалы на корпус саба.
Как-то так...
Штатные колоночки если качать будут (так сказать удовлетворять мои запросы) тогда оставлю, а если же нет, ну тогда будем уже менять динамики)))...
Наврятли менять буду я в солоне был включил в солярисе радио мне хватит, играет чисто  объём есть! Старый стал(мне 24)наверное, раньше без долбёшки ездить не мог. А сейчас едешь с работы радио говорит потихоньку - отдыхаю. Дома брал тоже 5+1 хорошая апаратура, раньше гонял её а сей что твориться - раз в месяц включаю.
Norweg:
    итого:          17 000р.
Это не мало. Имхо
Как-то не понятно про 3-ий пункт? Что за 4 тыщи можно взять? КОТ правильно говорил, что с таким бюджетом лучше и не делать ничего.
да, шумоизоляция с работой в автосалоне стоит от 2 тыщ за дверь,но Вы забыли установку еще в бюджет включить, а это:
головное устр-во (1 дин) от 200-500
перед. колонки (2-х комп.) от 800-1500
задние от 500-1000
Я, сначала поставлю "голову" Pioneer DEH-6310SD, аудиподготовка в моей комплектации будет,а как кредит закрою, то и аккустику сменю дай Бог.
В Вашем варианте, надо делать постепенно, т.е. сначала поставить магнитолу и фронт+шумка(хотя последняя необходима, если в будущем будет усилок  (имхо), но с ней все-равно приятней звучание будет), а потом и тыл закрывать.
Marat007:
задние от 500-1000
полностью солидарен
скорее всего мне штатных хватит
Wolf87:
посмотрим что там будет стоять...сначала поставлю нормальную голову и сделаю звукоизоляцию....а там будет видно...в любом случае нормальные динамики(в моем понятии) стоят 2-3к за штучку,не смертельно
Был вчера в салоне. Слушал штатную магнитолу. Звук объёмный, мягкий, с басами. Мне звукпонравился. Динамики менять не буду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2011 в 08:50)
Norweg:
Был вчера в салоне.
Скорее всего слушал на Комфорте, не забывай, что там хотя бы пищалки уже есть. Поэтому звук лучше. На оптиме этого не будет.  smile
KOT:
Может у него Оптима+Расширенный - тогда пищалки будут!
Артем-64:
Тогда молчу  smile
Совершенно верно у меня  Оптима+Расширенный) v
Поэтому для меня теперь главное определиться с выбором головного устройства) С динамиками всё понятно) Их менять не обязательно)))
Norweg:
Да, родные звучат music  НО если все постепенно (в моем случае) и правильно  подобрать, то можно уложиться в 20-25 тысяч.
Вы же сначала хотели все-таки менять штатку (17 тыщ вроде был бюджет), для сравнения просто сходите в студию автозвука и послушайте бюджетные варианты как звучат, совершенству не предела  v  !! ( в разумном конечно сочетании с кэшем в кармане  glasses )
про магнитолу
если оставлять штатную аккустику, то здесь ценовая категория (более менее хорошие) от 3,5-4 тыщ и придерживайтесь проверенных производителей, а если в дальнейшем есть планы усовершенствовать звучание, то и голову лучше сразу выбрать с 2-мя, а лучше 3-мя выходами, здесь цена от 4,5-5 тыщ и...    (имхо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2011 в 11:48)
Marat007
Бюджет составлялся как идеальный вариант звука. К сожалению в эту стоимость мной не были включены следующие пункты: 2,5.
2 - Установка магнитолы:  1 000р.
3 - Аудиопогтовока(шумоизоляция дверей 2 слоя): 8 000р.
4 - 4 динамика:     4 000р.
5 - Установка 4 динамиков + твиттеры: 2 500р.
    итого:          20 500р.
При отказе от замены штатных динамиков, пункты с 3 по 5 отпадают и я экономлю: 14 500р.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 февраля 2011 в 12:11)
Norweg:
Да где вы взяли такие цены? Или просто лень самому делать? Тогда возможно, но все равно дорого...
KOT 8 000р. такая цена у установщиков. Сам никогда шумку не устанавливал. Посему на новую машину сам не рискну её устанавливать...
KOT:
я заказал расширенный...там тоже самое что в комфе и фэмили
Norweg:
Зря на самом деле, абсолютно ничего сложного, а для себя сделаете намного аккуратнее и качественнее. И в 3 раза дешевле. Главное снять обшивку. Не думаю, что установщики будут это делать аккуратнее, чем вы. А как это сделать правильно, я думаю тут скоро будет куча фотоотчетов  smile
Norweg:
насчет шумки....если делать по уму,то разбирать торпеду....а это в любом случае погремушка еще та получиться...не вариант совсем...а по аппаратуре...сабик более-менее 150$ усилок 150$ конденсаторы 100$ голова 300$(если 1 дин),если 2 дин то нормальная голова то это гдето 700$...4 плюшки по 100,2 плюшки по 40....вот и считайте
