Гостей: 287
Акустические системы "Динамики"
Менять или не менять штатные динамики
Аудиоподготовка вещь хорошая но вот на сколько она хороша?
Да, я буду менять штатные динамики
Нет, я не буду менять штатные динамики
Всего голосов: 267
Дата окончания опроса: 25-05-2020
-=Nes=-:
Фёдор, молодец, а че сразу не зашумил двери? чтоб два раза не разбирать.
А в то место, куда ты 17 хочешь вставить, я бы не советовал ставить, там сиденье идет, эффекта должного не получишь.
Спасибо за отчет по установке
+1 место бредовое. если уж и заморачиватся то делать сдвоенный фронт с готовить подиумы. много динамиков не улучшит систему...
про шумку тоже верно сказали, с правильно зашумленными дверями твой результат был бы не на 30% как сейчас а на все 100%
Челябинск
По шумке согласен... Просто в тот момент её не было.
Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный.
Челябинск
Сегодня "оборудовал" одну переднюю дверь. Всё как полагается... Вибро и шумо изоляция. Сравнил.... Разницы почти не заметил. Вот так...sadТак как делал сам (один) видео нет. Сорри.
ИМХО самые резонирующие части двери - внутренняя перегородка в середине и типа металического швеллера на наружней стенке. Его отдельно промазал спецпластилином.
Доступ есть почти везде. Правда все руки исцарапал.smile
Окна не закрывал. Вибро налепил и на наружней поверхности и на внутренней. Слой шумки средний по толщине. Дверь на "простук" стала заметно "глухая" если сравнить с другой. ... но звук почти не изменился. Если "прослушать" дверь на высокой громкости, то явно слышно дребезжание. Где оно и почему - вопрос.
При ближайшем рассмотрении обнаружил, что проставки (фанера) закреплены всего двумя (!!!) саморезами. И конечно весь динамик болтался. Дополнил ещё 3 крепления.
Но тем не менее ощутимой разницы я не заметил. ИМХО - надо менять голову.
Фёдор:
Олег, сорри.... Я уже потом, дома, понял что одну из главных глубин точно так и не замерил.    Но судя по фото высоты динамика (55 мм) получается около 15 мм всего (???). Но всяко разно главное расстояние - это от обшивки до стекла. А как его померить? (( Только методом тыка.
У меня получилось: высота динамика = 55 мм (с резиной)- не влезло. (без резины не замерили высоту... Извиняюсь!)
А в общем да: "...праставки могут быть максимум 40 мм, иначе динамик упрется в обшивку. Итого получется Х+40 мм"
Чет я не понял, вы хотите сказать, что максимальная посадочная глубина 55 мм? Это ж полный капут получается... А что тогда делать то  scratch
КОТ, Капут или не капут, выяснится завтра. Отдаю свою Соляру для эксперементальной установки шумки в двери и динамиков своим соседям из Щелково, они засветились в теме про шумку. Насколько я знаю, попутно они собираются сделать фотки и выложить их на форуме. Вобщем скоро будет ясно чедакаг.
Предварительно заезжал к ним в воскресение, снимали обшивку, смотрели и меряли посадочные места под колонки.
Акустику уже купил.
Вперед - HERTZ ESK-165, назад - HERTZ ECX-165.
Ждите вестей с полей )))
Да, хочу добавить, по предварительной оценке посадочных мест, проблема с размером касается только передних дверей. В задних дверях такие колодцы, что можно что угодно вкорячить.
Эк, а должно бы быть все наоброт...
Фёдор, Спасибо за ответы! С размерами все равно остается непонятка и бардак. Мы меряли и оказалось что 70 мм должны встать. Там до стекла недалеко, но проставки можно чуток потолще штатных поставить. Вобщем будем пробовать.
Челябинск
Олег.... У меня всё впритык.  sad  Ждём твоих фото! Но мне всё-равно надо эксперементировать с головой. Ищу кто даст на пробу достойный аппарат... тогда будет точно понятно в чём причина. Иначе ИМХО никак...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 23:59)
Щас напишу небольшой отчетец в теме "Автозвук"
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread136-18.html#new (443)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2011 в 00:37)
Мадрид
устал уже лопатить инфу про солярис, то амортизаторы, то сверчки, то магнитола... скажите пожалуйста, если олставить штатную магнитолу и поменять только динамики, чсто получится? заранее спасибо
штатная магнитола шлак, буит больший результат если заменить магнитолу,а динамики бумажные очень хорошо звучат... дело в мафоне
Aleks:
если шумку сделаешь будет лучше
Мадрид
думаю пионер 2 дин взять и рамку под него. чет не хочу китайский майфун..... или зря?
Aleks 002, дело в эстетике..пионер 2дин так же красиво и надёжно оч. тяжело поставить, зато по уровню звучания он будет лучше, эт надо признать..
rYURIK:
Ничего тяжёлого.Проводку я сам подготовил,а голову ездил в сервис ставить,потому что побоялся сам рамку снимать-клипсы тугие. Поставили минут за пятнадцать.С проводкой я долго возился.  Голова Pioneer AVH-P 4300 DVD.
Господа знающие, подскажите, если в заднюю полку (естественно деревянную делать буду) поставить блины Вт по 200-250 и запитать их от задних колонок в дверях (все штатное) будет че-нить играть? Или без усилка можно не рыпаться?
Lost_boy:
Во-первых нужно еще посмотреть - встанут ли в заднюю полку блины или вообще хоть что-то...
Во-вторых играть они без усилка не будут, поскольку и без того слабый усилок штатной головы, на задние динамики подает раза в два ослабленный сигнал, по сравнению с передними.
Lost_boy:
Задние динамики, тем более в полке-это зло...
Лучше потратить силы на покупку и качественную установку аккустики в передние двери.
Brut:
Сделайте фотку плз, мне очень хочется посмотреть на встроенную 2дин пионерку, всё что до этого я видел был конкретный колхоз.. Подиум видимо специальный делали?  perfarator
всем привет ! скажите пожалуйста , а какой выход у штатных колонок , может и менять ни чего и не надо ! а подобрать головное устройство ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2011 в 15:53)
rYURIK, Фотки сделаю,когда фотик на прокат возьму-своего нет. Видеокамерой пробовал фотографировать-ужасное качество. Никакого подиума нет-купил переходную рамку под 2din,в неё и поставили.
rYURIK,
Brut, Не дурно! )
Хорошо то, что тебе похоже не пришлось заморачиваться кнопками на руле, поскольку в твоей комплектации они похоже отсутствуют. А что делать тем у кого комфорт и выше? Поставишь такую красоту и про кнопки придется забыть. А я уже так к ним привык!
Oleg1777,  У него есть вход для дистанционки. Нужно какой то адаптер,чтобы с управлением на руле согласовать.
Brut, Да? Хотя вроде слышал что-то про такое где-то...
Просто у меня тоже есть интерес к подобному девайсу )
Ставить китайщину как-то не хочется, штатная нависистема слишком дорого.
А Пионер - отличный девайс за разумные деньги!
