Гостей: 246
АКПП на Hyundai Solaris
Дубна
M029AB:
Дубна:
M029AB:
Дубна:
Так, а шо я сюдо зашло та.... А вот чо:
Господа, напишите код фильтра для 6АКП!!! (ну уже 50000 на втором солике 14года, пора поменять,масло нашёл- от 4АКП не подходит- теперь код фильтра надо)
ЭКЗИСТ в помощь rtfm
ага, мож вам и в помощь, и ваще в удачу.
А это если вдруг влом самому в применение взглянуть
Многоуважаемый, не поясните значение Ваших шарад? Здесь форум так-то...а не собрание младших кандидатов наук. И ещё сразу отвечу: не надо меня никуда посылать и отсылать, гоняйте сами  по своим "вломам", здесь нужно отвечать на вопросы и обсуждать решения тех или иных проблем. Будьте добры, по факту не ссылками, а словами, ссылки я и в поисковике найду. Хотя уже и нашёл всё сам....здесь же только вы...
Екатеринбург
Доброго времени суток..
Подскажите, заметил такую особенность  - задняя скорость на АКПП стала включаться с задержкой примерно в сек 2-5, чего ранее не наблюдалось. В чем проблема не могу понять... Уровень жидкости в норме...
До ТО очередного не долго осталось... но все же интересно, не вредно ли...
2013 г.выпуска, 1,4 АКПП
Семипалатинск
Андрей:
У меня 2013 год 1.6 объём и задняя скорость с момента покупки включалась с задержкой примерно в одну секунду,а может и чуть дольше я с секундомером не замерял,но это ощущается и без секундомера .И во время переключения на заднюю мало того что задержка ещё и небольшой толчёк.Честно не заморачивался-неприятно конечно порою -на предыдущих машинах с АКПП такого не было.Как мне думается это такая стоковая настройка мозгов,хотя я могу ошибаться.Но если с покупки у Вас такого не было,то стоит поставить в известность официалов,если конечно Ваша машина ещё на гарантии.Я помоему на очередном ТО заикался мастерам по данному глюку на что получил ответ-ПОМЕНЯЙТЕ МАСЛО В КОРОБКЕ.Но менять я ничего не стал так как 20 000 пробега это не срок когда нужно менять масло в коробке-оно не три рубля стоит.Масло светлое-явной гарью не пахнет и уровень в норме даже выше помоему нормы на чуток.
Екатеринбург
Reductor:
Андрей:
В том то и дело, что такой задержки я не замечал. В коробке правда у меня не масло - а трансмиссиооная жидкость для АКПП, есть желание перейти на масло))
Машина на гарантии еще, до очередного ТО Осталось не долго - где то тыщи 3,5. Обязательно заикнусь у официалов.
Спасибо))
Семипалатинск
Андрей:
Reductor:
Андрей:
Спасибо))
Да Да Вы абсолютно правы)))В Коробке залита трансмиссионная жидкость для АКПП.Ну привыкли мы так называть эту жижу маслом,короче название-хотя по природе своей это и есть масло.Почти всё в автомобиле имеет своё правильное научное название,однако автолюбители каждую деталь между собою называют по своему(РЫБИЙ ГЛАЗ-СУХАРИ-ЯЙЦА-СТОЙКИ-МЯСОРУБКА) и что самое главное понимают друг друга))))))Так что Дружище как решишь свою проблему с задержками в коробке так обязательно отпишись с подробностями тут.Не у тебя одного я думаю такая проблемма!!
Андрей:
Это гидроблок. Пусть по гарантии меняют.
Всем привет. Купил недавно новый авто, такая ситуация, перед переключением на следующую передачу, происходит небольшой гул не пойму чего, может моторчика какого-то, но точно не мотора двигателя, так как передачи происходят на 2тыс оборотах. Помогите разобраться)
Spectral, поподробней опиши - есть ли задержка при переключении между режимами? есть ли толчки при смене передач? чуть больше инфы пожалуйста
Ну я так понял небольшой рывок есть так как коробка адаптируется, у меня пробег 250км , а вот когда стрелка поднимается на 2т оборотов то появляется небольшой звук и затем происходит переключение, что это может быть ? Говорю как сам слышу )
Spectral, пока не парься, пройди обкатку, пару тыщ проедешь - вот там уже слушай
Здраствуйте! Помогите пожалуйста у мнея 1.4 Солярис Акпп при езде сильно слетел шланг от акпп идущий в радиатор и масло вытикло денег на ремонт к сожалению в данный момент нет а авто нужен залив масло через щуп акпп 6ачило подорвать признаки движения но после 5-10мин холостой ход и передачи не переключаются что делать или что неправильно помогите советом плиз
Drkoles, скорее всего клин либо какойто шестеренки либо самого гидроблока, судя по ипсанию - у вас АКПП встала в аварийный режим, для начала надо посмотреть на сканере ошибки - вполне вероятно вылезет ошибка по соленоиду клапана давления(он отвечает за переключение передач), в любо случае порядок следующий - на сканер и читать.....в идеале надо вскрывать коробку и смотреть по месту
Drkoles, могу огорчить - я не думаю, что это признают гарантийным случаем.....
москва
Андрей:
печалька.этот кошмар я не забуду.сначала пауза на задней промыли не помогло. затем замена двух шивтов и клапан не помогло.шлейф под замену тож без результата,транс на проверку и приговор гидроблок.ха ха в соточку уложился.не тяни гони всервис
P0734 вот такая ошибка подскажите пожалучта я уже понял что нарушение синх.передач и что аварийный ред типо но кто сможет подсказать можно ли обойтись dash без какого дорогостояще look о ремонта акпп  cry
И вообще просто отколибровать синх. скоростей и все! Возможно такое?
Drkoles, нет, это ошибка по гидроблоку, а точнее вроде по соленоиду клапана переключения передач, только к ОД
Екатеринбург
Drkoles:
Приветствую))
Спасибо)) я ток от туда)) самое смешное, что я когда приехал  на ТО, ни каких тычков ни чего... Описал манагеру проблему - тот сразу сказал , что скорее всего гидроблок, так как на машинах тех годов наблюдались такие проблемы и есть вероятность что у меня такая же фишка...нооооо сейчас у вас такой проблемы не наблюдается, говорит погоняли, дерганий нет, тестить стоит - рубль, а если подключать прибор для замера давления  в гидроблоке - то ли 4 то ли 4,5 рубля, улыбнулся  и спросил - Делаем??
Если что то не так - гарантийный случай, платить не надо, если все в порядке - будьте любезны - отмуслякайте))
Машина говорит на гарантии,  ездите пока не будет проявляться четко и постоянно....
как то вот так... car
Екатеринбург
Ой, Drkoles, не в ваш адрес)) чуть выше -  naise))
Екатеринбург
Reductor:
Андрей:
Reductor:
Андрей:
Спасибо))
Отписал, ниже)) ни чего радостного и конкретного))
День добрый уважаемые владельцы солярисав требуется ваша помощь а дело такое при включение задней передаче на АКПП машину просто дергает как не нормальную сильный талчек в чем дела и чем это гразит заранее спасибо  dash
gosha2015:
Я бы обратился к ближайшему ОД. И с большой вероятностью сделают по гарантии.
машинка 2011 года гарантия уже прошла
так что не получиться
gosha2015:
Многим при толчках коробки помогала смена масла.
мегополис
Масло в Акпп заменить,если толчки будут,то адаптацию сделать.
Масло поменял и всеравно даже хуже стало и что делать кто что говорит а в сервисе ремонт или замена коробки и что это за адобтация такая
