Гостей: 1210
Вибрация при 900 об/мин
Саратов
Добрый день. Такая странная ситуевина. При 900 оборотах начинается вибрация руля, даже попой чувствую. При чем не важно прогрет двигатель или нет, как только стрелка попадает в зону 900 оборотов, начинается.... Что может быть?
juvantusik:
Прошивку делали? катализатор на месте ? у меня аналогичная ситуация!
Саратов
Никаких прошивок, все оригинал, хз про катализатор
juvantusik:
так вибрация постоянная?
Саратов
Блин, ну когда стрелка проходит в районе 900 оборотов, вибрация, выше и ниже нет вибро. Особо чувствуется когда греется машина т.к. стрелка в этом районе  находится некоторое время
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 21:53)
Балашиха (МО)
у меня то же самое!!!но вибрирует не руль а вся машина,как будто движок не ровно работает!!!
Тут может находится ваша реклама!
Такая же фигня... А еще периодически в зону 900-1000 об. стрелка убегает, когда в пробке стоишь или ползешь, не на долго правда, но начало напрягать. Да и машину трясет порядочно.
juvantusik:
У меня такая фигня появилась после того как вырезал катализатор...до этого вибрация была но не значительная!
Зеленогорск
солидарен, с лета стал замечать , особенно в пробках, как на холостых приподнимается на время стрелка тахометра, поднимется а потом спустя время опускается на место, несколько раз она поднималась как раз в диапазон 900-1000 об/ мин и сопровождалось все это вибрацией... сам пока не разобрался, что может быть причиной.
Колючий:
20 буду ОД "Модус" в г. Ростов-на-Дону, озадачу их этим вопросом! Кстати летом вибрации не было!
Киров
ждемс значит, чего ОД скажет..
Белый Хан Соло 1.4МТ Optima + ADV + Audio
если в пробке, то возможно начинает работать усиленное охлаждение двигателя, потому и обороты вырастают, а как перестанет - падают. не знаю, не силен в технической части)
Зеленогорск
DmitriyP:
если честно, то про " усиленное охлаждение" впервые слышу, есть малый круг и большой круг циркуляции хладагента и они регламентированы температурой двигателя и  работой термостата....а что еще может быть за усиленное охлаждение это вопрос....
Колючий:
   Вентилятор как минимум 2-х скоростной.Например с выключенным кандюком может вращаться медленнее,а с включенным быстрее.Летом сам наблюдал этот процесс.
Зеленогорск
Колючий:
с вентиллятором само-собой, только он постоянно выполняет свою функцию, а вот подъем холостых и вибрация появились недавно.
Есть предположение, что это может быть как-то связано с генератором и нагрузкой в сети, но пока это мысли... Нужно к ОД ехать, а времени пока нет.
Зеленогорск
Alex-V:
вот и у меня такая версия приходит на ум, когда стоишь в пробке на холостых с включенным потребителями электроэнергии то. обороты повышаются, чтобы компенсировать этот отбор мощности, а раньше этого не происходило потому что батарея была посвежее.
Саратов
Компенсация электроприборов не увеличивает колв-о оборотов выше нормы, они чуть падают но компенсируется и возвращаются в 750 об.мин. А по поводу вибрации из-за усиленного охлаждения тут не причем... я когда ток машину завожу и она прогревается, то попадая в зону 900об начнет вибрировать. Кстати да, летом небыло. Мне кажется это гидроусилитель так работает из-за холодов.
Электрогорск
У меня была такая ситуация. Именно на 900. Окозалось,что просто защитой пару раз продавил. Поднял на подъёмник, подкрутил, отогнул всё нормально. По началу тоже на измену подсел, но сразу стал грешить на защиту. Так и вышло. Не паникуйте и попробуйте для начала пошевелить защиту картера! Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 15:24)
Зеленогорск
Карыч:
какова связь?
у меня защита карбоновая , в любом случае отгибать нечего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 15:58)
Зеленогорск
juvantusik:
никуда ничего не падает, холостые либо в норме либо несколько выше, причем тут работа гидроусилителя , если в пробке стоишь неподвижно, и руль остается недвижим?
Саратов
Колючий:
juvantusik:
Поседние 3 дня быо тепло, проблемы небыло, сегодня опять похолодало вибрация пошла. А если вы стоите в пробке и у Вас руль не крутится, то насос ГУРа работает все-равно. И вообще я только сделал предположение.
Зеленогорск
juvantusik, у меня насос ГУРа уже полтора года работает, и на данный момент отработал 68000км пробега, прошлую зиму , в которой к слову сказать, морозы.были до минус 30, ничего подобного не происходило.
Саратов
Колючий:
Ну у меня 19000 пробега и проблема есть. Если вы столь умный сделайте свое предположение. Мне лично все-равно как у Вас, я написал что у меня при наступлении морозов начинается такая байда. Я создал тему потому, что хочу узнать решил ли эту проблему кто-нибудь, а не сидеть спамить тему спорами
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 08:25)
Сегодня общался с ОД, порекомендовали сделать диагностику (1200р), затем заменить свечи (2000р) и почистить заслонку дросселя (порядка 1500р). Ответ не порадовал, да и как-то дороговато... Попробую заменить свечи самостоятельно, хотя на мой взгляд слишком рановато - всего 7000 пробега! Вот только не определился еще что поставить: NGK или DENSO (тему про всечи почитал, однозначного ответа не нашел). По результату отпишусь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 09:58)
