Вчера в 12:54
Гостей: 415
Защита автомобиля от угона
Сигналку,парктроники и музыку лучше вего ставить в фирмах являющимися оф.представителями крупных производителей(например Pandora,MS),там они имеют лицензию,цена официальная(дешевле врятли найдете),да и установка в пределах разумного!Я уже пригляделся к одной фирмочке и вам советую найти такого плана в своем городе!А насчет защиты от угона сделал бы так:Бронированную пленку на стекла(сзади тонировать,спереди прозрачную),сигналку умную(с контролем канала,с меткой),Гарант(или аналог) на руль,замок на капот(управление от сигналки),и пару реле электронных!Думаю этого более чем хватит,тока такой комплектик 40тыр выйдет)))А простите каско оформлять за 70-80тыр(стаж маленький,считали реально,получилась такая заоблачная циферка) ГРАБЕЖ!
SERG:
А причем тут КАСКО? КАСКО это еще и защита от ущерба а не только от угона
Юрик:
SERG:
я прекрасно понимаю,что такое Каско!Но при всем моем уважении к страховым фирмам,это просто запредельные тарифы!16 процентов!!!ГРАБЕЖ!!!А застраховать машину просто от угона 4,5 процента от стоимости плюс установка дорогостоящей системы  навигации...
Так что же все таки по поводу сигнализации ?  кто какую собирается ставить ?  думаю про собор. может еще  есть что то интересное ?
glorph:
Med 4000 + механический замок капота (на выбор Dragon или Mul-T-Lock),
REEF 402 + механический замок КПП или
SCHER-KHAN MAGICAR 6 (предлагаем на выбор) + Black Bug 71L
вот я думую себе первый простенький комплекс поставить.
Кстати автомобиль хоть и новый,но не имеет CAN шины! Так что при установки сигнализации не требуется дополнительный CAN модуль!
CAN модуль - модуль сопряжения цифровых и аналоговых сигналов.
ZEOO:
И это радует! Меньше гемора при установке
ZEOO:
Откуда информация?
Есть опыт в установке  joke
Makc:
Меньше финансовых затрат! А установка с каном наоборот во многом упрощает процес!
Поясните для колхозников, об чем речь?
ZEOO:
Очень может быть, я сам всегда ставлю сиги и остальную электронику на все свои авто,
о CAN шине слышал, но никогда не сталкивался.   sad
Об автомобилях оснащённых CAN шиной
Makc:
Купишь себе таурег сталкнёшься hoho ПОМОГУ!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2011 в 18:08)
ZEOO:
а что, нельзя было на два сообщения разбить? Я стока информации за раз не могу усвоить.
САНЬ! я сам 5 лет в Армавире прожил и тёща у меня с Курганинска!И тоже проблемы с усвоением нового! До сих пор не пойму как правильно в личку отписываться laugh
ZEOO:
Необходимо нажать на аватар и выбрать самую левую иконку написать сообщение
жмешь на картинку оппонента, потом на конвертег. и все!
о, блин, опередили.
а у меня такой вопрос по поводу имобилайзера... если стаить сигнализацию с автозапуском ( на сколько я знаю еще савят обходчик штатного имобилайзера) то получается что машина будет просто под сигнализацией находиться и всё... то есть имобилайзер не будет работать????
Подскажите пожалуйста, знающие люди!! Заказал машинку в максимальной комплектации. Я так понимаю, что штатная сигнализация из себя будет представлять просто блокировку дверей и кряколку без обратной связи. Хочу поставить сигнализацию Pandora DXL 3000 (говорят оптимальная по цена/качество и очень хвалят). Так вот, вопрос, штатная сигналка будет отключена и потеряется опция доступ в авто без ключа??? Можно ли как-то совместить или, если у сигналки есть метка, это не принципиально??
Счастливчик:
Если устанавливать доп.сигнализацию без активации функции автозапуск/прогрев,то и проблем с совместимостью ноль,ежели с этой приблудой придётся "зашивать" чип(ключ) от штатного иммобилайзера в панель приборов.
это очень плохо что чип надо будет зашивать . . . а других вариантов разве нет ?
Счастливчик:
При установки Pandora3000 штатные функции ключа(это не сигналка) отключены не будут,но перед тем как открыть двери нужно будет Пандору снять с охраны.Связать параллельно эти 2 вещи не полулится. Есть системы которые имеют привязку к штатному ключу например Sobr,Fortress... в этих случиях и запуск реализовывается без проблем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2011 в 15:12)
skorp:
В данном случае,когда чип иммобилайзера установлен в ключе зажигания,независимо от того как заводится авто от кнопки или ключа чип "шить" всё равно придётся,либо отключать штатку,и полагаться полностью на новую сигнализацию.Что наверно не есть хорошо.
