Гостей: 76
Optima
Может кто знает в Оптиме шумка под капотом и багажником должна быть??? А то у меня почему то нет, или это типа доп. оборудование???
нет не должна.
с комплектухи комфорт только будет данный девайс.
Казань
забрал оптиму с аудиоподготовкой: 4 колонки, магнитола с мп3, снизу все разъемы USB AUX есть, управление на руле.
grewolf:
так просто есть пакет расширенный, в который входят эти приблуды все.
В комплектации Оптима сказано о зеркалах с электроподогревом и электрорегулировкой   С регулировкой понятно, а где подогрев включается???
morner:
рядом с аварийкой кнопка.
Муезерский
одной кнопкой вкл. подогрев заднего стекла и зеркал,а другой подогрев зоны покоя дворников! Они с одной и с другой стороны аварийки!!!)))
Кстати, подогрев боковых зеркал работает великолепно! Я аж ошалел, когда запотевшие зеркала очистились буквально на глазах ! А вот заднее стекло очень медленно отпотевает.:(
Еще вопрос: регулировка яркости приборки не во всех комплектациях??????
morner:
Увы - только там, где панель Супервижен, т.е. в Комфорте и Фемели.:(
Минусинск
в предыдущую машину хотел плэйстейшен поставить, на каком-то белорусском сайте прочитал, что-то типа такого "чтоб снизить питающее напряжение сети, необходимо соединительные провода делать очень длинными":) логика есть, а здравого смысла нет:):)
Чтобы снизить напряжение, достаточно в питающий (плюсовой)провод последовательно включить обычные диоды прямой полярностью. На одном диоде падает примерно 1В, главное, чтобы рабочий ток диода был не меньше тока нагрузки.
Рэм:
morner:
НЕ напрягает глаза ночью подсветка?.. Странно даже в 8-ках 90-х годов яркость регулировалась
morner:
Она была даже в "семерках"! Но ничего страшного, недавно ехал почти всю ночь - нормально, глаза не устали. Зато красиво, особенно если подсветка магнитолы гармонирует с основными цветами!!
Рэм:
morner:
Просто я сегодня первый день как за рулем Оптимы +расширенный. Еще не все успел разглядеть-потрогать из салона уехал забыв даже руль отрегулировать... очень неудобно было на приборку смотреть( исправил на первом перекрестке) А вообще машина понравилась... плотная, шустрая, управляется легко.
Рэм:
В своем майфуне изначально была зеленая подсветка, перепаял на сине красную под цвет штатной подсветки.
т.к. майфун по харакетристикам + еще и подсветка точь точь в цвет в цвет найти сложно или нереально кроме штатного.
1,4л АКПП,  OPTIMA -  Подсветка на центральной консоли включается только при дальнем свете. Это нормально?
Киров
valeri:
нет, должна включаться при включении габаритов, и далее при включении ближнего света
Подскажите, а футляр для очко отдельно можно приобрести где нибудь? а то брату пришла машина без "расширенного", а он захотел этот футляр. возможно его самому установить?
так ближний включается, когда машину заводишь...
долго читать до 52 страницы. Скажите в руле кнопки светятся ?? Где то на фотке заметил что горят, .
Заказал 2012 г. уже с обновками Optima + +, и когда с менеджером катались спросил его, на водительской двери будит также тобиш,4-кнопки стёкл,регулировка,и 2 кнопки. центральный замок, и блокировка стёкл.
sana157:
Когда габариты включаешь, светится и не только в Оптиме, в Базе по-моему тоже ok И регулировка электро у них вся типовая. Про центрозамок вот только не знаю, есть ли кнопка блокировки на двери в обновлённом Солярисе или нет. У меня лично нет(но у мну Актив smile )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2012 в 21:56)
В руле кнопки светятся в базе то вроде нет музыки штатной. )) drinks
Вот менеджер сказал, что будит все так как тут. а катались на Comforte... Ну ладно ЖДУ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2012 в 21:58)
Ковров - Санкт-Петербург
sana157:
У меня Оптима с двумя пакетами,блокировка задних стекол кнопка на двери есть,а вот кнопки центрального замка нет,они в Комфортах только и в Фемели,что же касается кнопок на руле,то они действительно светятся!!!
