Гостей: 105
лампы в передние фары
M029AB:
Наконец то я приобрел лампы головного света
Да, с эффектом ксенона, да в дождь и снег нифига не видно! Зато в сухую погоду отлично светят и вид хороший..
будем тестить)))
Весной себе такие поставил. Тёмных ночей не было, чтобы посмотреть как работают. В августе традиционно ездил на машине в Сочи. Лампы в темное время суток показали себя во всей красе. Дорогу освещают отлично. Впереди зима надеюсь, что не разочаруюсь. Пока от их эксплуатации только положительные эмоции!
Подтверждаю выше сказанное! лампами доволен. Еще хочу полирнуть фары. Пескоструй не щадит пластик(((
Магнитогорск
Всем привет. Сегодня спустя чуть больше 4 лет сгорела штатная лампочка )
В связи с этим несколько вопросов
1. Какие стояли изначально? Машина 2011 года
2. Какие нужны? H4 55/60 ?
3. Какие поставить? Я в этом не особо разбираюсь, главное чтобы хорошо светили в любую погоду, за цветом свечения не гонюсь, меня и штатные устраивали :)
Нск
Stuf:
Стоят как в 158 сообщении. По ощущениям в сухую погоду светят однозначно лучше. В сырую, мокрую дорогу освещают возможно даже хуже при встречном транспорте с хорошим светом. Дорогие.
Магнитогорск
TRUCK, спасибо, почитаю о них
Екатаринбург
OSRAM H4 Night Breaker Unlimited. Очень хороший результат дали.
Я Так понял что аккумулятор имеет значение как светят лампы.Я штатные поменял на MTF+80% со  старым Рокетом светили так себе, в это году он сдох, купил новый сейчас фары светят намного лучше. Если заморачиваться по фарам нужно и аккумулятор чтоб был хороший.Если я не прав поправьте форумчане.
Магнитогорск
В прошлом году покупал Narva Германия. В этом году Польша пошла. А лампы габарита вообще Китай.
Смотрел тест http://www.youtube.com/watch?v=TyTYzWQGixw все ясно и понятно для себя лично выбрал Лампа галогенная Osram H4 Night Breaker Unlimited, 12V 55W, +110%, 2 шт, 64193NBU-DUOBOX хотя до этого стояли кио-то но через год умерли в дождь и ночью не очень и туман поэтому выбрал что выше написал или
Филипс тогда ужsmileвот еще тестик не такой зрелищный но тоже понятно и доступно https://youtu.be/aMnzJ11HlZM
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 марта 2016 в 22:50)
Саяногорск
Всем доброго времени суток. Кто менял лампочки в дхо ( у меня обычные без туманок ) хочу светодиоды поставить, подскажите какие лучше взять?
Вячеслав:
Многие рекомендуют Който.
Магнитогорск
Ребят привет, подскажите, может кто сталкивался.
Перестала работать левая передняя лампа на ближний свет, думал перегорела, сегодня заменил, но она так и не горит. Вопрос - из-за предохранителя может такое быть? Как я понял из прочитанного в инете, предохранитель отвечает за перед и зад, но не горит только передняя лампа, задние все нормально.
Еще вопрос - после замены ламп на приборной панели стал тускло гореть индикатор дальнего света, если включить габариты или дернуть ручник индикатор гаснет, если включить ближний - опять тускло горит, если включить дальний - то горит уже ярко, как надо. В чем может быть дело? Раньше такого не было, до того как полез менять лампы.
Stuf:
Месяц назад у меня была такая же проблема, значёк дальнего горел тускло. Заметил, что левая лампа иногда мерцает. Разобрал, коротила клемма, провода были немного обугленны, я их обрезал, клемму почистил и проблема ушла.
Магнитогорск
Psiholog61, у меня левая вообще не горитsadдумал из-за лампы, но замена не помогла
спасибо, попробую проверить без клеммы на левой
также жду советов (если есть) по поводу предохранителя, может ли быть в нем дело
Stuf, у левой фары один предохранитель с задним фонарем и подсветкой номера. Соответственно, если всё остальное работает, то предохранитель в норме.
Stuf, 37-Фара и фонарь по левому борту. Освещение номерного знака;
21-Фара - левая. Для начала лучше проверить их.
Магнитогорск
т.е. на левую фару 2 предохранителя ? раз 37 весь левый борт, а 21 чисто передняя. Для замены достаточно купить любой предохранитель на 10А такой же формы ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 11:47)
Stuf, дело может быть в любом из них, но если работает подсветка номера, то 37 по идее целый. 21 в любом случае достать, посмотреть перебит он или нет. В случае чего можно не покупать, под капотом в блоке предохранителей лежат щипчики для них, чтобы удобно доставать, а так же несколько запасных штук разной мощности.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 11:54)
Магнитогорск
Stuf, дело может быть в любом из них, но если работает подсветка номера, то 37 по идее целый. 21 в любом случае достать, посмотреть перебит он или нет. В случае чего можно не покупать, под капотом в блоке предохранителей лежать щипчики для них, чтобы удобно доставать, а так же несколько запасных штук разной мощности.
спасибо, попробую тогда проверить оба на всякий случай и клеммы еще раз переставить, может тоже коротит, хотя пока я туда не полез все было нормально с дальним на приборной )
Магнитогорск
Psiholog61, спасибо, после замены 21 предохранителя лампа загорелась ) Правда появилась новая проблема, не знаю связано или нет )) На приборке перестал тускло светить дальний свет, теперь только когда включишь горит, но перегорела лампа габаритов )
Кстати, щипчики я так и не нашел, только запасные предохранители, может забыли положить или кто у дилера спер.
Stuf, белый квадратик под реле R10 - это щипцы;) Если там пусто, то точно сперли)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 22:25)
Магнитогорск
Psiholog61, да, спасибо )) на месте, а я решил, что это какой то предохранитель
не подскажите еще какой номер у габаритов ? правая лампа не светит, хочу тоже как с ближним светом предохранитель проверить, а какой номер чет все никак не пойму
Харьков
На текущий момент наконец то появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у вашей машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым.
Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит.
Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу.
светодиодные лампы ближнего света
wowasyy, А мне вот что интересно. С чего такой пиар LED? Он хорош только для ДХО. Для ночного обзора - не думаю, что те-же автогиганты как Ауди, Мерседес, БМВ и прочие, если бы всё было реально так хорошо, как ты описываешь, ставили бы гадкий и жалкий ксенон, а не LED
Ростов - на - Дону
Да потому, что он ними торгует....
Мосвка
DrDeL696:
Я себе поставил ОСРАМ Найт брекеры!
да классные!
