Гостей: 259
лампы в передние фары
Ребят, нужна помощь знающих людей. Хочу чтобы передние фары (ближний и дальний свет) светили белым светом, но не ксенон. Вопрос в том, есть ли такие лампы, т.к. на ближний и дальний свет идет одна и та же лампа с двумя спиралями. и если есть, то как они называются, где купить. Я в этом вопросе ноль.  Заранее спасибо smile
Гатчина
Как понял это обычные галогеновые лампы с разной цветовой температурой..Где в Москве купить без понятия..Лампы есть от разных производителей и Philips, и MTF, и KOITO..
Я беру лампы здесь..Есть доставка вроде у них..
http://fara-o.ru/lampy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2012 в 13:33)
Я на драйве:
http://www.drive2.ru/r/hyundai/1296758/
ок, спасибо, посмотрю ))
голубоватые как ксенон http://www.philips.ru/c/car-lamps/bluevision-ultra-h4-12v-55w-12342bvub1/prd/ru/
я себе такие поставил как в предыдущем посте))))
Спасибо вам за совет! Купил галогенные лампы MTF Light VANADIUM H4 60/55W  бело-голубой, 5000К  )))  НА выходных поставлю, буду радоваться )) Кстати их самому ставить трудно или плевое дело?
joker50:
радоваться?
что то мне подсказывает что не будешь
joker50, менять минут 10 умеючи...неумеючи до часа можно провозиться...правая легко меняется, левая гораздо сложнее из-за аккума
согласен.
для удобства можно использовать хирургический зажим.
с ним даже габариты меняются за пару минут
кстати на логане лампы один в один меняются. натрахавшись с логаном тут проблем не возникло :)
Гатчина
joker50:
Что то не очень они светят)) Да красиво смотрится фара..голубоватый оттенок такой..но не светят нефига))Езжу по приборам))
Первый раз около часа и менял наверно)) Все руки исцарапал только..а сейчас уже моментом меняю..А габариты ни кто не пробовал еще менять???))
Я на драйве:
Я габариты менял: правый 2 минуты, левый - минут 5 (надо открутить два болта сверху которые дрежат фару, тогда она приподнимается чуть вверх и доступ к лампочке более удобный).
Kum:
   ничего там откручивать не надо.найдите хирургический зажим.с помощью него все прекрасно меняется
Zukukato:
Что совсем плохо светят? sad стоковые лампы разве лучше? Ну если даже и так, радует то, что в основном гоняю по Москве, дороги и так хорошо освещаются, по большей степени даже купил из-за красоты. Еще купил 2 диодные лампы на габариты (по 9 диодов) и хочу сделать диодные ресницы. Лента есть, но вот вопрос. Слетит ли гарантия, если ставить реснички диодные ( врезать их в проводку на габариты). и если слетит, то на что именно?
Да, диоды в габаритах смотрятся прикольно (у меня стоят 5-ти диодные), со штатными лампами под определенным углом появляется эффект ксенона ))) (типа проблескивание голубого цвета).
При установке ресничек с гарантии не должны снять. Снимут только в случае выявления проблем с проводкой, при этом им надо еще доказать, что неисправность возникла имееено из-за подключения ресничек.
Ну вот и отлично smile все буду ставить на выходных, как сделаю - выложу фотоотчет )) Только вот думаю потрачу на все это пол дня, т.к. ни разу ничего подобного не делал. Хорошо, что руки растут из нормального места smile
Гатчина
joker50:
Что совсем плохо светят?  стоковые лампы разве лучше? Ну если даже и так, радует то, что в основном гоняю по Москве, дороги и так хорошо освещаются, по большей степени даже купил из-за красоты. Еще купил 2 диодные лампы на габариты (по 9 диодов) и хочу сделать диодные ресницы. Лента есть, но вот вопрос. Слетит ли гарантия, если ставить реснички диодные ( врезать их в проводку на габариты). и если слетит, то на что именно?
В городе то без разницы, а живу в 40 км от Питера, и большая часть дорог не освещается..Меня не устроил свет..Особенно в дождь..Но красиво)) Поэтому буду ставить 4300К лампы..
А с гарантией это от дилера зависит..Мой диллер сказал мол фары слетают с гарантии сразу)) Ну можно сделать и ничего не говорить..Главное делай не спеша и все будет))Надо же с чего то начинать))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2012 в 14:56)
Я на драйве:
Zukukato:
joker50:
Ок, понял тебя. Как сделаю на выходных - обязательно выложу perfarator  smile
а ближне-дальний свет диодным не бывает? если  глупость спросил, извините  zst  просто видел фонари на диодах с дальностью 300-500 метров водонепроинцаемые, противоударные и всяконавороченные, почему бы не быть лампам, подумал...
Patonic, бывает, НО пока не резонно ставить. либо дорого либо плохо светят. либо для них нужен огромный радиатор, т.к. греются изрядно
Как и обещал - фотоотчет о проделанной работе. Строго не судите, все делал впервые. Никогда ничем подобным не занимался ))
Итак, купил 1 метр диодной ленты за 300р на рынке. Порезал по 45 см на 2 части. Целый час безуспешных стараний припаять провод к ленте не принес успехов  mega_shok   поэтому на ум пришло единственное решение:
На самом деле надежд особо не питал, что такое соединение прокатит
Но как оказалось все получилось очень даже удачно   ok
Ленту посадил на клей с внешней стороны фары, на капот решил не клеить. Тут же столкнулся с проблемой, что толстый слой силикона не давал нормально приклеить ленту по изгибу, но в итоге потом прижал капот и все стало как надо ))
"+" врезал к зеленому проводу, который идет в пучке с другими проводами на фару, массу посадил к болту, который крепит фару к корпусу
Вот что получилось на первом этапе (днем конечно не так хорошо видно, как ночью):
Далее вставил вот эти лампы в габариты и в дальний\ближний свет:
Кстати, хочу сказать огромное спасибо за совет ДЖОКЕРУ по поводу хирургического зажима - без него наверное не смог бы заменить лампы )))
И вот что получилось в общем итоге  crazy  glasses
Хотел сегодня ночью еще в полной темноте сфоткать, но не было времени ждать до темноты )
joker50, молодец! Напиши плиз потом как ночью светят в сравнении со штатным светом, т.к. есть убеждение, что желтый свет все-таки лучше освещает дорогу.
Гатчина
Kum:
Kum, святят так себе..в дождь не видно..ночью в сухую видно..на дороге голубой оттенок..благо ПТФ есть хоть как то подсвечивают они..
Я на драйве:
Kum:
Ок, обязательно отпишусь как ночью проедусь, может сфоткаю. Вчера ехал в сумерках по сухому асфальту, опустив при этом фары на цифру 2 (слева от руля регулятор) - видно было хорошо.
Муезерский
Я себе поставил ОСРАМ Найт брекеры!
Лампочки-охрененные!!! светят метров на 8-9 дальше чем обычные штатные лампы!(лично замерял)
и свет у них более белый,но видно гораздо лучше даже на мокром асфальте! советую не пожалеть денег,и купить! Сам покупал за 450р\шт.,но это в Карелии! В России может где и дешевле найдутся!
