Гостей: 225
Замена сцепления по гарантии (c фотографиями TSB)
Felix:
Я тоже замечал немного другое при движении задним одом как будто какой-то свист слышен, но это чаще на холодну... а вот на холостых оборотах то есть то нету... проявляется скрежет. дилер никак не может устранить мне эту проблему. звук вылез на 5000км, я уже прошёл ТО 4 - 60000км... Меняли выжимной по гарантии, но звук так и не пропал. Смазку в какую-то пружинку набивали, ничего не помогает... Может вы мне поможете? Видео этого звука можете послушать в сообществе drive2.. надеюсь за ссылку не наругают. Помогите мне пожалуйста, я уже не знаю куда мне обращаться. я и заявление на них писал... тишина.. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/felixcat/
Дальше лучше! проподет этот грохот и начнеся другое! после прогрева педаль сцепления станет тугой при нажатии и отпускании педали будет слышан оооочень громкий треск! при переключении первая вторая в районе кпп появится звон! ОД жмет плечами типа хз! Один квалификат сказал мне "знаешь почему хз? потому что это не сцепа а МКПП! разницу чуешь?" так что катайся до полного пипца либо независимая экспертиза офицальный отказ посьмо в HMC ну и суд (вопрос времени 15-45 суток!!!)
Недавно начал замечать, что при переключении передач с 1 на 2, со 2 на 3, при отпускании сцепления идет какой то стук. При движении назад тоже есть непонятный звук, чем то схож с тем как едет назад ВАЗовская старая "классика". На другом подобном форуме проверил вин на попадание под различные TSB, под этот мой вин попадает, но это ОД не предъявишь.
Да и как у многих на холодную слышан скрежет
А ничего ОД не услышит. Проверено на себе. Будут морозы, тогда съезжу к ОД. А без морозов у меня скрежета нет. Надо машинку проморозить. И тогда может что-нибудь вылезти.
Съездил к ОД на предмет непонятного звона от двигателя. Путем недолгих вычислений выяснили что хана выжимному подшипнику, сказали поменяют по гарантии через пару дней. Когда отъезжал от ОД появился еще и резонанс отдающий на педаль сцепления, есть ли вариант под бюллетень подмазаться?
Абсолютно такой же есть звук, проходил только что ТО-2, не обнаружили ничего..сказали, чтобы приезжал когда зазвучит..
Появился гул при движении задним ходом.Отчётливо проявляется при нагрузке,например если заезжать задом на горку.Или затянуть ручник и попытаться тронуться назад.Отпишусь после общения с ОД.
Зеленогорск
SMIT, не читал тему до этого, решил зайти и ...да и у меня выжимной гудит , особенно "нахолодную" когда , допустим утром завелся, прогрелся и поехал на работу, вот , при включении задней передачи гул чаще всего происходит.
Иной раз бывает (особенно у жены) когда даже на прогретой машине сдаешь задом на парковочное место, при неполном выжиме сцепления и одновременно среднем газе гудит реально.
Чертовски интересно, заменит ли дилер сцепление из-за гула выжимного, при том, что сцепление как узел, выполняет свою функцию на пять баллов.
Татарстания
Интересно...Откуда косяк? Может из-за того, что заводится с нажатым сцеплением? Даже на тазике сцепление+выжимной ходит как минимум сотню, а так даже и больше. А тут я так понял, после тридцатки сыпаться начинает... Странно.... Может как подвеска задняя, первых выпусков, недоработанное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:35)
У меня тоже был гул при включения задней передачи. Уже как две недели езжу с новым сцеплением поменяли по гарантии
Колючий,
    Не думаю что это выжимной,он у меня уже меняный. Записался на четверг к ОД.Буду ТО-2 проходить и этот вопрос решать.
Зеленогорск
SMIT, я не утверждаю, что именно выжимной, просто похоже на него, после НГ тоже надо будет к дилеру с распечатанным ТСБ приехать.
Пермь
Да мля о каком выжимном вы говорите вы его в глаза то видели? принцип работы его узнайте сначало, он не издает такие звуки
Зеленогорск
Arshinal, ты поучи жену мля Щи варить, учитель нашелся, принцип работы и как звучит!
В глаза видел и в руках держал, и на своих бывших авто сцепление зачастую менял самостоятельно.
Выжимной  обычно жужжит на невыжатом сцеплении, но этот звук я теоритически отнес также к его работе, но не утверждал!
Пермь
Колючий:
Так я и понял что ты спец по выжимным извини что задел твое самолюбие.
2 недели назад обратился в сервис к Од ОКАМИ ТАГИЛ, с распечатаным TSB.очень удивился мастер откуда бумажки говорит это же секретно всё. послушал гул, проконсультировался он  с инженером по гарантии. заказали запчасти, через 7 дней звонок приезжайте менять будет, за 4 часа заменили + у меня шпилька была немного хреновая говорят надо менять, говорю давай. итог 550р за снятие защиты и 700р за шпильку и гайку. в принципе доволен сервисом оценка 5. да пробег 37тысяч
Королев
Вот и меня вчера отшили с данным звуком. Приемщик звук услышал, даже понял как постоянно его получать при движении задним ходом. Согласился что звук не родной. Пригласил мастера по ремонту чтоли и тот сказал что это особенность и такой скрежет это нормально. Разумеется на новой машине ничего не было. ТСБ и я показал и он нашел у себя в базе. Что делать дальше? Как доказать что ты не олень? Может есть люди которым с данной неприятностью помогли в Москве, скажите диллера и приемщика?
Santi88:
странно почему отшили!мне наоборот говорят как будет звук приезжай поменяем по гарантии
Santi88:
Вот и меня вчера отшили с данным звуком. ... Что делать дальше? ...
Поехать к другому официалу. Смысл ездить несколько раз и что-то кому-то доказывать. Если есть время, можно и на горячую линию пожаловаться.
Зеленогорск
qwerty9:
Santi88:
Я тоже за горячую линию.
     Был на ТО-2,предъявил гул сцепы.Гул услышали.Закажут сцепу и поменяют в конце Января.Когда поеду на замену сцепы,буду предъявлять стук рулевой рейки теперь С ЛЕВОЙ стороны.
Ну вот и поменяли на модернизированную.
Новая сцепа.
Старая сцепа (33000км)
  Общий вид.
Город Креста
SMIT, И что изменилось?
SHUM, по идее пропадает гул при движении задним ходом)
Город Креста
Psiholog61, Понятно ) У меня этот гул одно время был, но пропал ) Уже почти 45 тыщ пробегу, педаль сцепы тяжеловата, а так норм, не буксует ) Кстати почитал - по регламенту у нас тормозуха (а она же и на сцепу) меняется как раз в 45 тыщ пробега, думаю заменить с зарплаты )
SHUM:
   Таже фигня была,сейчас педаль легче выжимается.И гула нет.За одно опять всё смазали где вилка и выжимной ходят.
