Гостей: 577
Замена сцепления по гарантии (c фотографиями TSB)
ну собственно чего рассказать.
замена сцепления по гарантии произведена .стоимость 0р0коп.
диск вместе с корзиной.теперь понял разницу.
педаль и была то не тяжёлой,а сейчас такое впечатление  что педаль отсутствует.нажимаешь на воздух laugh
педаль отпускается равномерно,без рывков ,вибраций...вообщем всё стало очень плавно.
сразу после покупки мучался некоторое время от рывка между первой и второй передачей.был некий провал пока не приноровился.сейчас этого нет.
ну и соответственно симптом который был мною описан полностью исчез.
вообщем граждане ,обращайтесь у кого есть нарекания.
пы сы.Мля ,такое впечатления ,что у меня теперь новая машина laugh
Да на вопрос про вины подходящие под данный TSB ответить не могу.инженер по гарантии отсутствовал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2012 в 21:05)
   Спасибо,обратимся.
   Спасибо,обратимся.
ну мне то не за что.
разве что как первооткрывателю....
но как я понял тут ещё и от дилера много зависит
Вот наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. ОД позвонил, пригласил для выявления проблемы. правда после обращения в Hyundai.
а что именно вы им говорили? сегодня тоже обращался к ОД-сказали что в пределах нормы... хотя под замену должен попадать....
NickFire:
Никита.мне без базара про допустимую норму поменяли в РРТ .
что у тебя по остальным притензиям?
все перебивает скрип колодок....ща поменяю-послушаем звуки снова
все работает штатно....через месяц то2 + через 2 недели жду активатор в водительскую дверь-замена по гарантии-все что смог выбить нахаляву)
еще один прикол был
у меня царапина (до грунтовки) от ключа  на двери(две двери)-просил оценить стоимость работы (в 500 бачей чтоб уложиться)
+ на заднем крыле с 2 рубля белое пятно было-тоже гдето на стоянке ктото покарябал-но она поверхностная (скажу больше-сейчас полирнул обычной полировкой-ушла на ноль полностью!)
так вот мне  сначало 15000 сказали, думаю норм-два элемента,переспросил, так они говрят-нее-это то что на крыле пятно
я им-вы чего-вы мне 4 месяца назад полирнули 3 элемента за 20000 по каске,а тут 15 оцениваете
они-тфу-это 7000 с работами один элемент
я -мне не интересно это пятно-что с царапиной на двери от ключа? за 15000 уложитесь?
они-мы ее не смотрели! и тут же говорят -да уложимся!
просто анекдот
особенно если учесть что то белое пятно я сам заполеровал тряпочкой  полностью  за 3 мин.....
NickFire, я написал письмо в хёндай на два ОД, как я понял ОД за это получили. В жалобе я указал номер тсб, и сообщил, что у меня имеются все признаки брака, но никто это ремонтировать не хочет.
ДЖОКЕР, а выжимной тебе не меняли?
Заменили сцепление, прошлое было в хорошем состоянии - пробег 26т. Заодно поменял выжимной - очень люфтил и дребезжал. Теперь сцепа очень мягкая, непривычно было ехать первые км.
всё точно так же!  good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2012 в 16:07)
У меня походу то же самое есть. При очень низкой скорости назад что-то трёт как-будто. Не всегда. Вперёд всё нормально. Сегодня с утра заметил, без музыки. На ТО-2 озвучу это.
Алексей:
может и ждать не стоит?
ДЖОКЕР, А ты на каком ТО всё это дело менял? Сколько пробега? Я если бы случайно не прочитал и не отключил музыку, даже и не знал бы про это.
Алексей:
у меня эта хрень вылезла где то прошлым летом.(машину брал в конце марта)
по началу не придал этому значения.потом заехал к дилеру ,но они проблему не нашли.
на ТОраз наконец то разглядели и оперативно устранили.пробег,прости не запомнил,но он был маленький.
я вообще не много езжу
Вообщем сегодня в Агате на московском принял решение мастер по гарантии менять сцепление и муфту, руководствуясь предписаниями ХМР. Сказал что это первое обращение по поводу сцепления.
Я чувствую что у дилера у меня никакого шума не будет, т.к. уже опять несколько раз прислушывался и тишина. Через 4000 тысячи ТО. Может что и проклюнится. А вообще на ТО-2 у меня будет ОЧЕНЬ много вопросов.
Алексей:
будет .если правельное место найти.нужно задом в горочку заезжать и при этом сцеплением можно легко поймать этот звук
ДЖОКЕР, Попробую. У меня был не в горочку, на стоянке.
всё верно, на любом подъёме этот звук легко выявится.
за 2 недели этого шума на 99% понял, что шум интенсивнее гораздо при включенном кондиционере. попробуйте, может кто и выявит тем самым его.
как с тобой связаться для более конкретного ознакомления по юр вопросам. у меня точно такя же ситуатция.откликнись с меня магар! мое мыло exitto@mail.ru. зарание благодарен
exitto, на мыло отписался, но по возможности лучше пиши тут либо в ЛС.
дело в том что у меня по земе появился звук в раене КПП после прогрева звук пропадал при этом педаль сцп работала мягко поехал в Модус сказали особенности авто. Потеплело. Звук исчез зато педаль после прогрева становится тугой нажимается рывками. Поехал к ОД отшили причем не технично. Скандал крики забил. Сейчас круче появился стук при переключении педаль деревянная трещит при нажатии на улице слышно. Модус расказывает сказки про кривую левую ногу. Хотел бы посмотреть как выглядит письмо и кому его отсылать.Эксплуатировать машину не могу жалко. Посетила мысль самому заменить.  Вот толко не знаю цену вопроса.
