Гостей: 1355
Сигналка не закрывает ЦЗ
Казань
с приходом тепла проблема решилась сама собой
Хабаровск
У меня с приходом тепла она только началась :(
grewolf:
Подтверждаю, как стало теплее  минус 18-20, так самоизлечилось.
Хабаровск
Съездил к установщикам сиги - говорят, что косяк в жгуте проводов, который выходит из водительской двери. Завтра для устранения косяка попытаюсь пробиться к дилеру.
moscow fucking city
Здасссти!В вашем полку прибыло!Синалка и ценральный замок поругались---началось зимой,потом через раз-закроет незакроет,а сегодня все сама сама сама--ключем открыть,ключом закрыть!Позвонила в Рольф записалась и к сигнальщикам и в слесарку ,де цз менять,ежли что!
Хабаровск
Ежели кому интересно - поездка к дилеру закончилась тем, что случай признали гарантийным. Сегодня заменили электропривод на водительской двери. Будем смотреть.
Блин, опять возникла та же фигня. На улице то всего - 12.
Казань
TerminatorOff:
есть артикул на него? мне диллеры сказали что это косяк при установке сигналки. а гарантия на сингалку 1 год кончилась
Казань
а у меня так... поставил сигналку Старлайн а92 недели 2 назад... установщик сразу предупредил, что раз на раз при установки на автозапуск и постановки на охрану возможное открывание водительской двери через секунд 5-7. посоветовал съездить к дилеру и отключить там что-то... за 2 недели 1 случай был, поставил на автозапуск, машину поставил на охрану все двери закрылись, зашел в офис смотрю брелок, а водительская дверь уже открыта... теперь 2 раза на охрану ставлю... к ОД ехать думаю не стоит, ставил не у них...
grewolf:
TerminatorOff:
А что устранить косяк нельзя что ли? Если сигналка не виновата.
Казань
Алексей:
как докажешь если сигналка ставилась у других официалов чей косяк? платить 500р за диагностику себе дороже
Я только что общался с "автостудио". Сказали, что поменяют привод за 900 рублей. А поможет?
В прошлою зиму косяк вылез только в марте. А сейчас, блин, в начале зимы.
Только что отправил сообщение одной из участниц форума. Как у неё всё работает. Мы машины брали в одном салоне и с одинаковой сигналкой. По идее всё стоять должно одинаково.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 16:02)
Казань
Алексей:
в -30 будет отлично работать. тут другое: все дело в конденсате а точнее когда он замерзает. поэтому такие косяки возникают при перепаде температуры до -10
Казань
переставили ЦЗ и укоротили тягу и всё заработало. вывод: ЦЗ был установлен первоначально неправильно и далеко, люфт мешал правильно работать
В морозы ниже -18 тоже начались проблемы с ЦЗ, но сейчас раз за разом сигналка упорно отказывается закрывать все двери((
Я по дверям определяю температуру воздуха на улице. Если открылись-закрылись все, то теплее минус 10 градусов, если наоборот, то температура ниже минус 10. Вот такой вот термометр.
Казань
укорачивайте тягу от привода ЦЗ до зеленой хрени, т.е. переставляйте ближе, тем самым погасим лишний люфт тяги и всё будет оке.
grewolf, Что ж ты фотку то не сделал?
Казань
Алексей:
показываю на фотке Алексея
красным отмечено где было, зеленым куда переставил
крс
переставлять надо это . кстати стоит 200руб
ближе вот этой хрени
тягу надо будет укоротить - изза неё всё, все люфты изза неё, сделав короче люфт исчезает и все работает как часы
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 января 2013 в 18:51)
grewolf, Спасибочки. Но в любом случае буду ждать тепла уже, т.к. тёплого гаража нет. А на счёт ослабевания активатора я с тобой согласен, т.к. в прошлом году проявилось в конце зимы, а в этом сразу же.
С-Петербург
Решил поделиться своим опытом. Спустя 4 месяца после покупки авто, перестали закрываться двери с кнопки пульта сигнализации. С ключа открывается, центральный замок срабатывает, все двери открываются. Поехал к официалам по гарантии, все исправили. Сказали, перетерся провод в двери. Плохо установили. Через год примерно, опять, не хочет открываться дверь с брелка. В этот раз посмотрел сам. Опять перетерся провод на двери (имеется виду место стыковки двери с корпусом автомобиля). Так как гарантия прошла на сигналку то к официалам не поехал.  Заехал к гаражным гурам сигнализации. Стали все разбирать.… И о Боже…
Ставил сигнализацию в салоне, шархан 6. Даже не знаю что сказать. У официала в 1-ю очередь наверно стоит преимущество на то чтоб все сделать быстрей. Так все и сделано. Главный блок сигнализации под торпедой с водительской стороны. Можно достать его рукой не чего не снимая, и он кстати, на жгуд был закреплен. Провода все тоненькие. Чуть не в половину того что должно быть. Заводской код снятия сигнализации с режима охраны с помощью ключа не сброшен. Не как не думал, что такую халатность допускают у официала. Поставил новую сигнализацию, все провода проложили через заводские колодки. Блок сигнализации был спрятан, заводские настройки сброшены.
DizPel, Это почему гарантия на сигу кончилась? Она 5 лет! На Шерхан 9й по крайней мере. И у кого ставили? Название ОД в студию, страна должна знать своих героев.
С-Петербург
На сигнализацию гарантия год. Ведь сингалка работает. Просто провод от двери к кузову плохо проложен. Поэтому все время перетирается. И они утверждали, что так правильно. Есть подозрение что ставил практикант или человек который  нечего в этом не понимает. Ведь кто мог ещё додуматься на стяжку закрепить  корпус сигналки прям под панелью.
Покупал у дилера «Дакар» на пулковском ш. г. Санкт-Петербург.
DizPel, Да, Дакаровские мастера отличаются умом и рукамиsmile
Гарантия на сигу 5 лет, а на работы - тоже можно тянуть на 5
Богучар
DizPel:
Будете смеяться, но я купил машину 2 октября, 6 дней назад, в городе Воронеж. Полез под торпеду, поискать сигналку, её центральный блок (ставили официалы, у которых машину купил). Так вот, блок сигналки так же прилеплен на стяжках к жгуту под торпедой. Так что это не практиканты делают, а так обучают всех установщиков у официалов. И ещё момент, не по ЦЗ, поставили сигналку Шерхан Логикар с возможностью дистанционного пуска, но эту опцию не реализовали... Нафига ставить такую дорогую сигналку, если её потенциал не использован полностью? Такие вот они, диллеры. Замечу, что сигналка подключена к блоку предохранителей салона через разъём, скруток нет на проводке, жгут от блока сигналки к блоку предохранителей имеет заводскую бирку, а на коробке от сигналки проставлен парт номер Хундая и сигналка идёт как оригинальная запчасть. За установку сигналки ценник 9000руб. Проложили провода они только к сирене, концевику капота, светодиоду и антенне. Такие вот дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 23:04)
