Гостей: 598
Сигналка не закрывает ЦЗ
Казань
АВТО-АСС:
( если у автомобиля нет штатного пульта ЦЗ , то на заводе этот привод в водительскую дверь не устанавливается).
уточню - помимо центрального замка ещё какую то хрень внедряют?
у меня нет штатного пульта, но есть ЦЗ так как при повороте ключа все 4 двери открываются/закрываются
grewolf:
В вашей комплектации в дверях, кроме водительской, установлены электроприводы. А в водительской - микропереключатель. Когда вы поворачиваете ключ в личине, переключатель замыкается, подается импульс на модуль штатного ЦЗ, и уже с него управляющий сигнал идет на  электроприводы в остальных дверях.
Если при установке сигнализации в водительскую дверь электропривод не ставить, то и будут у вас закрываться только три пассажирские.
Вадим, СТО1.
Казань
АВТО-АСС:
проблема в другом - закрывается только водительская
Сегодня холодно на улице было. Проверили ЦЗ с сигналки и с брелока автомобиля, всё закрывает нормально smile
Киров
тоже иногда не закрывает, я думал один с такой проблемой, заметил, что только в холода это происходит, летом не было ! шерхан 7
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 января 2012 в 22:02)
Да не в сигналке дело говорю же..
у меня тож такая ж фигня- иногда одна какая нить дверь не закрывается, а иногда левая сторона закрывается, а правые двери открыты- или наоборот-закрываются со всторого или третьего раза( внутри все норм закрыватся, а через брелок косячить стало).
Киров
завтра поеду к ОД, пусть делают
Киров
съездил, смазали, подтянули взяли 190 р., проверил, все гуд, уехал, решил проверить - и снова закрывает через раз. В ОД сказали замерзает там че то, вот и не срабатывает. обидно  sad
Воронеж
Может не по теме, по началу не мог разобраться. Я почему-то думал, что цз закрывает и открывает двери, а сига только ставит на охрану и снимает. А почему я так подумал, потому что закрыл на цз сначала,а потом на охрану поставил, а когда снял с охраны, думал двери откроюся,ан нет,нужно их открыть с помощью цз.Короче сигналка не откроет двери,если я закрыл их на цз. Почему так?
Киров
Andrey.VRN:
сегодня закрыл с цз машину, и поставил на охрану, открывается так же с брелка. -22 и совсем перестали закрываться двери (кроме водительской), раньше хоть через раз реагировали. Ехать к ОД чтоль снова? Ну а что они там еще могут сделать?
Казань
LeXxX:
идоры они всё там - у соседа такая же беда, ему по гарантии заменили ЦЗ - всё проблема исчезла. единственное он 2 раза ездил: первый раз поставили диагноз и заказали ЦЗ, второй раз замена. бесплатно
Киров
На соседнем форуме нашли причину. Замерзает блок цз (конденсат)в следствии чего - лед, завтра поеду в теплый бокс разбирать и что нибудь колхозить.
Киров
Может кому пригодится решение, разобрали дверь, переставили активатор от сигналки ближе к центральному замку, чтоб убрать лишние тяги и резкость закрывания стала реще. Сам центральный замок сняли и разобрали, там находится подвижный "дуатор" (белая штучка с двумя усиками), один из усиков был не на уровне второго, поправили его положение параллельно второму. Ночь простояла на морозе и все закрывается и открывается с первого раза. ТТТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2012 в 13:46)
Такая же проблемка сегодня возникла. Работает только водительская дверь с брелка. С ключа и салона всё отлично. За всю зиму такого не было.
у меня тоже такая проблема, при -6 все работает, при -7 и более открывается и закрывается только водительская дверь. Сигналка KGB TFX-3
Сейчас машинка на солнышке постояла и всё вроде пока работает. Сига шерхан. Ставил у ОД. Есть кому претензии предъявлять. Но это первый раз за все морозы. Вчера в такие же морозы всё было в порядке, а до этого за 20 градусов были и всё хорошо было.
LeXxX:
А у тебя комплектация какая? В оптиме такой же замок? А вообще меня мучает такой вопрос. Почему с ключа и изнутри работают все двери, а с сиги только водительская. Тяга же дёргается активатором. И за водительской, по идее, должны остальные двери закрыться. Или я что-то не понимаю. LeXxX, ты разбирал дверь, разъясни, как там всё работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2012 в 16:35)
Алексей:
В комплектациях с обычным ключом без дистанционного управления Ц.З., в водительской двери нет электропривода, там есть только контактная группа, которая при повороте ключа, подает сигнал на контроллер Ц.З. управляющий остальными дверьми, при установке сигнализации в водительскую дверь ставится активатор и очень часто бывает что механически замок водительской двери он закрывает, а контакная группа не до конца поворачивается и сигнал на контроллер не идёт, решается это только регулировкой. На комплектациях с выкидным ключём электроприводы стоят во всех дверях, поэтому активатор уже не нужен и сигнализация подключается непосредственно к контроллеру Ц.З. который управляет всеми дверьми.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2012 в 16:54)
ugona.net, Спасибо. Всё понятно.
Та же ситуация с незакрытием ЦЗ с сигналки (Старлайн), механически, ключом- все ок.
Проявляется ниже минус 20 градусов.
Прочистки, смазывания, продувки и пр. не помогают.
Умные дилеры ЦЗ не меняют- ключом-то двери закрывается!А и правда).
Долбаные корейские экономщики!(((
Мои установщики сиги нащли вариант решения проблемы- ставят ЦЗ от ВАЗ-2110, на три соляриса так уже делали (210 руб. видел в их магазине) и наказывают об гараж солярисовский каловый.
А я забил на это, мне пофиг.
Все больше разочаровываюсь от машины.
ЗАТО ЗАД У МЕНЯ НЕ КИДАЕТ НИ РАЗУУУУУ!!!!!)))))))))))))))
Казань
а кто подскажет до какого пробега/года распространяется гарантия на замену/ремонт этого косяка с ЦЗ? я имею ввиду бесплатного решения от дилера а не за карманные деньги владельца авто.
ни до какого пробега.
это не гарантийный случай, т.к. в первоначальном виде - как ккупили машину, и закрываете ее ключом, - все работает.
двоим в моем городе отказали, и тут, как ни странно, с дилерами я согласен.
Можно сделать проще, помимо привода в дверь ещё и дублировать сигнал на контролер Ц.З., что бы гарантировано закрывались все двери.
Хабаровск
У меня ровно наоборот - с недавнего времени не закрывается водительская дверь ни с сигналки, ни с салона, ни с иммобилайзера. Закрывается только ключом. Сигналка Stalker LAN3. В чистом виде глюк центрального замка ?
