Гостей: 682
Алексей:
Видел еще теле передачу если не ошибаюсь называется первая передача
Авторитетный ресурс rofl
Боровичи
Алексей:
И по их замерам мощность не увеличивается немного выше становиться крутящий момент на низах...
Может кто видео прислать или что то еще с замерами по чип тюнигу?
А почему должна увеличиться мощность? Вы все в кучу свалили. Давайте разберемся мощность это физическая величина и если она на заводе програмно не убавлена(на многих мерседесах так сделано) то репрогом никак не поднять мощность. Чтобы ее поднять надо дорабатывать двигатель физичиски. Если вам лень открыть первое сообщение данной темы то процитирую его здесь(только первую часть)
Paulus:
Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 7-10 процентов в среднем.То есть положительные изменения динамики разгона. В самом пике мощности (6000 -6500) запас скромнее.Плюс более "понятная реакция" на приращении дросселя.  Снижение расхода в крейсерских режимах.
Исправление ситуации с холостым ходом. Повышенные паразитные вибрации (да ещё и при этом логично масляное голодание двигателя на ХХ) связаны с "экологичностью" холостого хода в количественном выражении. Опционно. То есть я рекомендую но если у кого то есть религиозные убеждения что работает нормально -пусть так и работает в части ХХ.
Тут нигде нету что повышается мощность, тут разговор идет про крутящий момент,что мерили и чем мерили  на драйве неизвестно, а вот лаборатории скорости можно доверять у них проверенные стенды и саморекламой и обманом они не занимаются
Сергей Представитель Паулюса в Новгородской области. +79116022779
Конечно результат есть!
И ни как не отрицательный!
Так мощность прибавляется или нет?
Судя по графику мощьность прибавляется, по Вашим словам она не прибавляется....
Алексей:
А какой будет авторитетные ресурс???
Какому ресурсу можно доверять???
Боровичи
Алексей:
Еще раз повторяюсь, мощность это физическая величина. Постараюсь объяснить на пальцах,хотя это и немножко не правильно будет,но так проще будет понять.В угоду евронормам двигатель душат и соответственно убавляется мощность двигателя и репрог эту убавленную мощность добавляет. Но точную цифру вам никто не скажет это зависит от мотора от того как он собран, от комплектующих от обкатки, применяемого масла,топлива и многих других факторов. А вот крутящий момент он прогнозируемый об чем и идет речь в первом сообщении. Если простыми словами начинается ровный и уверенный разгон снизов,убирается задумчивость и появляется эластичность. Посмотрите графики при тех же оборотах на тюнинге появляется больше крутящий момент,можно сказать что при тех же оборотах больше мощности, но общая мощность повысится только на ту величину на которую мотор был задушен
Боровичи
Алексей:
Алексей:
Мой вам совет поверьте лаборатории скорости, пока они не были замечены в подлоге и обливанию грязью конкурентов
myal1969:
Алексей:
Хорошо, это понятно что движок душат под нормы...
А как про комментирует отзыв владельца Рио?
myal1969:
Алексей:
Алексей:
Отзывы это как раз хорошо, хорошие или плохие, это было бы отлично...
Можно фильтровать и делать выводы...
А есть еще какие либо подтверждения???
Владимир
Алексей:
Уважаемый, вы не попутали форумы?
Модераторы - не пора ли навести порядок в теме?
Алексей:
Ну что вы за человек? Ведь есть возможность установить программу (тем более сейчас не вскрывают УБЭ), покататься и если не понравится вернут сток и ваши мани.  facepalm   Хотя я как владелец уже прошитого авто, точно не вернусь на сток.
Владимир
max702:
да похоже не человек, а троль
max702:
Алексей:
Прикольно, отличное предложение, давайте забаним!!!
Дело в том что, я как и большинство, не хочу платить денег не понимая за что...
В этом со мной каждый согласиться!!!
Надеюсь мои мотивы понятны?
А то что я прошу больше подтверждения это нормально и больше рекламы вашему продукту !!!
Теперь можете банить, и наводить "порядок" дабы не портить вашу репутацию, потому что много "тупых" вопросов от одного заинтересованного пользователя ....
Спасибо за понимание и поддержку!!!
Боровичи
Алексей:
myal1969:
Алексей:
А я вам не человек,или форумчане которые тут пишут не люди? у вас получаются люди только на драйве? Если вы почитаете его статью внимательно. Если прочитаете то поймете что автора статьи обидили тем что ему не стали рассказывать теорию и как все сделано и по его мнению с ним плохо общались. Интересно куда он ехал общаться или делать репрог? Далее автор называет адрес где чиповался, но где был на стенде молчок
проводил замеры и комментировал информацию по поводу данного чип-тюнинга хозяин тюнинг-ателье с 20-летнем стажем в данной области, который имеет авторитет в автоспорте и который занимается постройкой/настройкой многих автомобилей, которые участвуют в таких соревнованиях как Unlim500+ (не реклама) и занимают призовые места.
Если у человека есть авторитет, то почему его не назвать и интересует чем он 20 лет занимался, изучал стенд или получал призовые места.Далее зачем заретуширован сам стенд и номера машины, хотя номера машины  кто писал видны в его профиле. И так бегло почитав статью интересно, а был ли мальчик. Вопросов там больше чем ответов, но вы прочитав там хотите получить ответы здесь
Боровичи
Алексей:
max702:
Алексей:
Почему вы на сомнительном ресурсе верите каждому слову которое там написано и не верите не одному мнению на данном форуме на 44 страницах? Давайте будем честны перед собой и перед форумчанами, вы пытаетечь получить ответ на ваши вопросы которые появились при прочтении статьи с другого ресурса
Таёжник:
M029AB:
Paulus - подскажите пожалуйста есть ли Ваши представители в городе Архангельске, либо в рядом расположенных городах Новодвинске и Северодвинске? Если да, то с кем и как можно связаться?
Я сегодня вечером лечу в Архангельск. По работе. Завтра вечерним рейсом обратно.
Если парни по ссылке не смогут - звоните. Телефон в подписи. Все с собой.
К сожалению в эту тему заглянул только сегодня.
Алексей:
Вы видимо не верно читаете, это не мой продукт. Я же вам предложил самый простой способ, установить себе программу и покататься, почувствовать так сказать разницу, не понравится вернут назад и ВАШИ ДЕНЬГИ и СТОК ПРОГРАММУ.  Я сам являюсь пользователем этой прошивки, и у меня только позитивные эмоции от программы  Паулюса!
myal1969:
Алексей:
max702:
Алексей:
Кто сказал что не верю???
Я пытаюсь найти истину непосредственно на соответствующем форуме, а не от неудовлетворенного лица...
Я же НЕ говорю что чиповка от Паулюса это шляпа...
Хочу найти конструктивное подтверждение или опровержение, от знающих и понимающих лиц!!!
Владимир
вас не учили цитировать только тот текст, на который отвечаете? или в кайф перелистывать такие простыни, ради ожного слова ответа?
Боровичи
Алексей:
Нашел в начале сообщения он упомянул про тюнинг-ателье sportec вот их сайт http://vc-tuning.ru/  посмотрите там фотки их работ и рабочих мест и ту фото которое дано в сообщении. Я же вам пишу ищите ответы по той статье у того кто ее написал. Вам тут дали ссылку на графики лаборатории скорости, вот им можно верить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 21:07)
Алексей:
Спросите меня) я всё таки это разрабатывал))
Мощность и момент друг без друга не живут -это физика в самом начале школьной программы.
Так что  -да  -мощность и момент -что и видно по графикам.
Плюс то что не видно -оптимизация переходных по дросселю режимов -"реакция на дроссель"
И пожалуйста научитесь цитировать всё таки -мессаги реально нечитаемые. караул)
И последнее -если стенды и чужие отзывы ниачём -велком -заливаем и тестируйте. всё обратимо.
все условия созданы -а разговор штука пустая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2014 в 20:29)
Алексей:
Это мегазадача. увы бессмысленная. Знающих лиц где будете искать? в среде писак которые друг у друга копипастят статьи от которых волосы дыбом откуда такая безграмотность вкупе с желанием оную транслировать в сеть))
у меня профильное образование -занимаюсь такими вещами всю жизнь. в первой жизни провёл более 10 лет в руководстве крупнейшего автохолдинга -но спросите меня "вы в теме?" Ответ будет - пока учусь. И буду учиться до конца жизни.
Только бездари простите считают что знают всё. факт!
Спросите что с прошивкой делают -переспрошу с конкретно какой системой будем заниматься -для начала.
подумайте о написаном -только не спеша)
в период с 20 до 26 февраля чип тюнинг клубных авто будет происходить со скидкой минус 1000 от прайса
По регионам у представителей ссылаемся на это моё сообщение.
По МСК (то есть ко мне лично) запись строго по телефону 89161950991.
Лично я готов предоставить дополнительную суммируемую скидку для участников боевых действий при предоставлении соответствующего подтверждения.
По регионам -на усмотрение представителей на местах в части дополнительной скидки.
Paulus:
Какой будет сумма указанной "уважухи"?
P.S. Наверное Вы ведете речь об участниках локальных войн и вооруженных конфликтов как на территории иностранных государств, так и на территории Российской Федерации и имеющих статус ветерана боевых действий???
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 февраля 2014 в 20:39)
Paulus:
Хорошо, если и в регионах поддержат данную инициативу! jaza
[/quote]
Все мы учимся и постигаем что-то новое! Речь не об этом!
Например! Лазил по форуму про ксенон, в итоге перелопатив кучу мусора, нашел парнишку который реально занимается много лет ксеноном. (Так же как уважаемый Паулюс!)
У него много информации с явными примерами! В том числе расписано вплоть до малейших нюансах...
В итоге, хотел увидеть нечто подобное про чиповку двигателя!
Ни боль не меньше...
Прошу прощения если кого-то мои вопросы задели.
