Гостей: 1646
Подсветка бардачка
Кто-нибудь заморочился по теме уже?
Какую лампу/диод крепили? Куда крепили?
Откуда брали питание? Ставили ли выключатель или геркон?
На предыдущем Акценте сделал просто:
Прикрепил первый попавшийся дешевый плафончик со светодиодной лампочкой изнутри торпедо и соединил без выключателя к проводам подсветки приборной панели при включении габаритов.
В Соляре думаю сделать так же или, если посолиднее, то соединиться с постоянным питанием, а по дороге поставить или микрик или геркон с магнитом.
Что скажете по теме?
Прошу обратить внимание почтеннейшей публики на то, что...
Тема создана не для обсуждений нужности или ненужности подсветки бардачка, а для обмена опытом тех, кто ее делал, делает или будет делать.
Спасибо за понимание smile
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 июля 2011 в 10:53)
cвет поярче в плафоне поставь-если не хватает
он же освещает бардачок!
Oleg1777:
Оптимальный вариант, питание взять рядом от магнитолы, сзади примудрить концевичок и любой понравившийся дилдный светильник. Сам буду делать осенью, так как пока белые ночи и оно мне без надобности. Да и осенью скучно - люблю машину ковырять осенью, рассеивает хмурое осеннее настроение  smile
NickFire, Бардачок вообще не нужен! Багажник же огромный есть! )))
А если серьезно, то подсветка бардачка очень нужна, ибо рулить ночью с включенным светильником, под которым пассажир роется в бардачке, как-то не безопасно...
КОТ, А я подумываю питалово взять от розетки, она как раз достаточно рядом и добраться до нее я думаю будет не сложно. А от магнитолы для меня засада будет наверное. У меня штатная стоит, вынимать ее стремно. Она пока работает, не гремит, лучше не трогать )
с одной стороны свет вроде нужен,
а с другой....я его открываю то раз в неделю.
а на ходу так вообще не разу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2011 в 22:02)
Oleg1777:
Не знаю как у вас, а у меня прикуриватель работает только в положении ключа АСС, так что мне этот вариант не подходит  sad Нужен постоянный +
КОТ:
Oleg1777:
во во Дим.у меня такая ж хрень.
kisot78:
Да на самом деле эта тема для таких, как я - для тех у кого руки чешутся что-либо сделать в своей любимице. Вроде не вредит - и вроде польза и руки приложил и приятно тебе от этого. А на самом деле - зимой реально помогает. У меня бардачок - аналог женской сумочки (у меня там всё)  laugh
КОТ, Я не про прикуриватель, а про розетку рядом. Или они связаны одной цепью? Я, честно говоря, еще не проверял )
Ну не прокатит такой вариант, будем думать дальше!
Вот еще умная мысля только что появилась - блок предохранителей слева от руля. Там почти любую цепь найти можно! Даже искать не нужно, просто схемку посмотреть! И постоянное питалово и габариты и наверняка салонный свет (для подсветки ног из другой темы) тоде там %-)
Oleg1777:
Конечно связаны
Oleg1777:
Ну вот как тебе сказать, я бы не стал туда лезть. Во-первых - прикрутка к плюсу магнитолы - это лишний предохранитель (а это доп защита), ведь любую дополнительную электропримочку защищаем своим предохранителем. ЭТО ЗАКОН (эт я для начинающих). Поэтому получается двойная защита (а защита лишней не бывает). И второе - вообще не хочу лезть в блок предохранителей и делать там лишие телодвижения - был печальный опыт. Искал 2 месяца габариты (а с ними подсветку номера, неработающий корректор и так далее). Оказалось выпал контакт в блоке предохранителей. В общем, мне кажется не лучший вариант для запитки наших фантазий.
NickFire:
+100500
Плафоны светят ярко, при открытии бардачок полностью освещен, на кой хрен туда чего то лепить и городить?
Очень уважаю чужое мнение, однако...
Видимо надо было упомянуть об этом в начальном топике сразу:
КОТ,
У меня с электрикой все в порядке! И образование есть и опыт!
Так что лезть туда я не боюсь )))
Просто рассматриваю разные варианты. В итоге, конечно, пойду путем наименьшего сопротивления (в данном контексте не эелектрического, конечно) как и любой нормальный человек.
Серьезно, мне проще разобраться в толстенном жгуте проводки, чем аккуратно выковырять магнитолу не изуродовав ее внешний вид... вот как-то так )
Евгений, китайские светильники на липучке с тремя мизинчиковыми батарейкми )
Я знаю, приклеил и все. Освещают хорошо.
Oleg1777:
КОТ,
Да я и не подвергал сомнению твои умения, дружище, просто стараюсь писать сообщения таким образом, чтобы и начинающие в нашем деле люди могли лишний раз полезную инфу почерпнуть  smile
КОТ, Да я понял smile
Сделал таки!
Надоело в потемках лазать!
Бардачок снимается легче не бывает. Открываем, откручиваем изнутри бардачка два круглых пластмассовых барашка ограничителя. Сдергиваем бардачок с петель на себя и вверх.
Для концевика нашлось отличное уже подготовленное местечко за бардачком с правой стороны. Его видно на фотке. Подойет практически любой концевик из автозапчастей за 10 рублей. Единственное он должен быть достаточно длинным, см 4-5. Поскольку площадка металлическая, значит размыкать будем массу.
В качестве светильника взял на авторынке матрицу на 9 светодиодов, можно было бы и меньше, но не нашел. Сначала хотел плафон приколхозить, но ничего путного не нашел. С матрицей все оказалось очень просто. Во-первых для нее нашлось отличное местечко в области замка ровная площадка как раз для двустороннего скотча которым матрица комплектуется. Во-вторых матрица сделана с разъемом и если она сгорит, заменить ее совершенно не составит труда за пару минут.
Плюс пока взял от розетки рядом с прикуривателем, это снизу бороды. Отворачиваем и вынимаем клипсу с тоннеля в области ног пассажира. Отгибаем тоннель. Снимаем разъем с розетки. Присоединяемся к плюсовому синему проводу. Вертаем все обратно.
Плюс идет сразу на матрицу, минус на матрицу идет с концевика.
маладца! думаю в скором времени сделаю подобным образом. (почем матрицы на 9 диодов?)
почему тока плюсовой провод синий?
еще бы туда предохранитель всунуть...
Саня,
Матрица 200 р.
Почему плюсовой провод синего цвета, знает только Хендэ )
Предохранитель не нужен, он уже есть, тот, что защищает розетку и прикуриватель.
Oleg1777:
там наверное мощный стоит. а на светлячок может лучше отдельный послабее?
хотя... при накачке компрессором в момент открытия бардачка дополнительный наверняка сгорит.
Даа, высокие понятия в электрике. laugh
а не надо стебатьсо  smile
я ж не написал "я великий электрик, смотрите, что я придумал".
а если светлячок запитать последовательно (зачем-то) с розеткой, то слабый сгорит.
зачет за доработку, но я морочится нестал поставил в верхние плафоны яркие диоды, и когда бордачек открыт, правый плафон пальцем щелкаю и все видно мне, мне хватает... диоды 300р раза в 3 ярче заводских...
