Гостей: 195
Про фронт я с тобой солидарен, скорее всего сам темпо 6 возьму. А тыл по классической компоновке не ставится. Но если необходимо все-же озадачится звуком для задних пассажиров, то придется выкручиваться. Сам пока думаю как поступить.
Спецы! Очень надеюсь, что не оскорблю вас следующим вопросом.
Насколько сильно влияют на качество звука провода? Неужели звук останется "штатным" если их не менять, а купить только новые АС и голову?
KOT:
Давй продублируем: темпо 6 и на тыл поставим. Или будет хуже?
ТАЮ:
Я думаю, что если всё это не запитывается от усилка, а от головы только. то заморчиваться на замену проводов не стоит. А вот с усилком - обязательно.
ТАЮ:
Я пока, на первый период (в связи с очень ограниченным бюджетом) сделаю, скорее всего, так: Голова (есть) Алпайн, фронты Морел Темпо 6 + шумка дверей передних. А тылы послушаю как будут звучать штатные, но 90% что отключу вообще. Пока так. А потом уже усилок, саб, проводка и так далее
KOT:
а с шумкой все-таки стоит заморочиться?
Просто всю жизнь у меня был только старый ржавый русский чермет. Теперь набрал кредитов и заказал Солярис. Разбирать ее - жалко!!!
ТАЮ:
Когда меняешь фронты, то само собой лучше сразу сделать и шумку и провести хорошие акустические провода. С точки зрения того, чтобы не лазить несколько раз под обшивку двери. Шумку считаю обязательным элементом при установке хороших фронтов. Звук меняется заметно в лучшую сторону.
KOT:
СПБ. Убедил. Я сомневался, но тоже склонялся к шумке. Где про нее почитать? И сколько это стоит?
ТАЮ:
Почитать очень много где. Гуглояндекс в помощь  smile А стоит, если своими руками, не очень дорого. Если не сильно запариваться. То по паре-тройке листов вибропласта STP на дверь и вся любовь(лист рублей 300). А если поглубже, то нет предела совершенству.  smile
KOT:
В нашей провинции (в Белгороде) диллеры сказали, что сразу сольют с гарантии даже при самостоятельной установке магнитолы. А я не юрист, хоть и понимаю, что это не совсем правомерно. Но не охота лезть с ними в юридическую войну. У них то наверное целый штат дормоедов с дипломами, которым надо зарплату отрабатывать. А диллеры это делают вобще? Хотя я опасаюсь их куриных лап.
ТАЮ:
Не надо боятся дилера, как мне кажется. Делай, что считаешь нужным. Юридическую поддержку и обоснование можно найти во многих источниках. В конце концов пригрози дилеру звонком в представительство Хендая и судом. Это абсолютная наглость такие заявления. Лучше, если есть руки, делать самому, ничего сложного, а работать будешь на порядок аккуратнее, чем они.
KOT:
Полюбому псле них переделаю. Такая мысль: как думаешь, а можно договориться с рядовым сотрудником диллера, чтобы сделал отметки где надо и какие надо о том, что мол диллер сделал то и то. А потом самому все сделать?
Чапаевск
ТАЮ:
Знаю чуваки в салоне Шевроле за рубль отметку об ТО ставили, здесь я думаю можно что то придумать тоже...
Нигде ни в какой сервисной книжке нет даже места о том, что сигнализация или магнитола ставилась у них, у вас на руках просто будет заказ-наряд и все!
а у меня раньше 88 пионерчик стоял рс2 и Фокалы полигласы, чуть пищи звонковаты, но если грамотно довернуть... В багажник планировался Джи Эль Аудио, но встать не успел, поэтому брякать будет уже в Солярисе... Что касается саба, то я буду делать анатомию из стекловолокна в крыло 100%. Места там море, такой объемище можно замутить... А заказал себе я Комфорт с магнитолой... перепродать её фактически не раельно, так что наверно оставлю её, а если уж после 88 будет сильно плачевно, то воткну его, в бардачек куда-нить... ))) по фронту ещё подумаю, может фокалы и оставлю, но не факт... Компоненты хочу музыкальные, поэтому ДЛС Р6а ле отпал сразу... ну время есть... А шумка дверей, багажника и крыши это святое... Можно и пол, да всю машину разбирать не охота...
Pioneer:
После 88-го даже иметь в мыслях оставить штатную голову считаю полным бредом  scratch
Pioneer:
shock    shock    shock   При таком бюджете может проще авто повыше классом взять ?
А я прочитал 9 листов вашего раздува и ток 1 раз про него вспомнили... ))) Хотя я считаю, по качеству он лучше всех Алпайнов... И думаю не зря специалисты Алпайн сервиса не советуют покупать 117... Но только тсс, это коммерческая тайна... Просто подключать к не штатке управление, довольно гемморойное дело...
Makc:
думаешь? У меня это в 14 стояло...  laugh
Pioneer,   Круть !!!    v
Странновато все это...
Brut:
"Бывает ишшо оптический обман зрения"-так,что ждём.
Сегодня посмотрел еще раз в живую, нижняя половинка точно меньше, так что...не войдет 2 din со стандартной панелью....:(((( Очень обидно.
Maksimich:
А я тоже сморел в живую и убежден, что войдет!
да зачем она нужна просто что красиво по функциям она может и отстовать от обычных магнитол
у меня нехорошие впечатление после одной пока включиш так уже слушать перехочится
ТАЮ:
ТАЮ:
Ставить можно в любой организации, имеющей на этот вид работ сертификат. Тогда с гарантии не снимут - закон о защите прав потребителей на нашей стороне. А если поставить "в гараже" без сертификата - тогда можно и правда гарантии лишиться...
Цитирую ответ, присланный мне от одной известной воронежской фирмы, более 10 лет устанавливающей музыку, сигналку, обрабатывающую антикорром и т.д.: "На основании Закона  РФ "О защите прав потребителей
ни один салон не может лишить владельца заводской гарантии при условии что дополнительное оборудование установливается на предприятии, имеющем сертификацию данного вида деятельности и само оборудование также сертифицировано в России. Гарантия может быть снята только в случае, если будет доказано независимой экспертизой, что поломка той или иной системы автомобиля произошла по вине предприятия, установившего дополнительное оборудование. Более того, закон запрещает навязывание дополнительных платных услуг или продажу дополнительных товаров, за что предусмотрена имущественная ответственность продавца. Включение  в договор купли-продажи автомобиля условий, ущемляющих права потребителей влечет за собой наложение администативного штрафа на должностное лицо в размере от 10 до 20 мин.размеров оплаты труда, на юридическое лицо- от 100 до 200 мин. размеров оплаты труда (ст.14.8 КоАП). Так что Вы вправе сами выбирать где вы можете дооборудовать Ваш автомобиль , не опасаясь за сохранение заводской гарантии".
