Гостей: 78
Головной свет
в бампере два фонаря еще, вот они и есть противотуманки
Ильюшенько:
Из этих фото следует, что ближний свет при заведенном двигателе можно выключить, включив габбариты, так?
Это 100%, если есть ходовые огни, у нас на мерине так, то при включении габаритов - ближний гаснет
короче надо брать комплектацию с противотуманками.
Sever:
если ты про те что с низу, то это не фонари, а обычные светоотражатели/катафоты)
Петрович:
интересно, а с чего такой вывод?
Alejandro, а с того , что в низких комплектациях не будет штатной проводки, да и если будет лишний раз загонять авто к официалам не хочется, ну а если сам поставишь то автоматом слетаешь с гарантии по эл.проводке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2010 в 14:22)
Alejandro:
с чего такой вывод?) чем они тебе не нравятся в качестве противотуманок? или их уже обсуждали где то?
Sever, противотуманки задние там скорее всего будут в габаритных огнях, двухконтактные лампы, включаются от кнопки у меня так на Верне.
Петрович:
Странно, обычно двухконтактные лампы в габаритах второй спиралькой становятся стопаками. Да и судя по фонарям Соляриса стопаки там похоже что в том же месте где и габариты, внешние большие кружки. Не так разве?
KOT, есть 2 схемы компановки  это европейская и азиатская. вот у меня на Верне так в габаритах противотуманки
Петрович:
то есть за стоп отвечает отдельная одноконтактная лампочка?
Alejandro, да да стоп одноконтактная лампа.
Петрович:
Вот тут со своей Альмерой я запутаюсь. Вроде Ниссан (японка-азиатка), но собрана в Великобритании (то есть европейка) laugh В общем у меня габариты на той же лампе где и стоп. Как у европейцев.
А вот интересно - стопаки получается у азиатов ближе к центру авто или ниже габаритов? Ведь как я понимаю габариты должны быть расположены максимально близко к краю автомобиля.
Петрович, у меня на Лансере противотуманки стоят как раз таки в бампере и включаются кнопочкой. Почему у Соляриса так же не может быть?
KOT, у меня габариты находятся выше чем стоп сигналы.
Петрович, изобрази, плиз, где что находится, а то я напрочь уже запутался
Где тут стопы, где габариты, а где противотуманка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2010 в 19:36)
KOT, у меня Верна модели 2006г.
KOT, вот погляди если интересно http://www.drive-portal.ru/test-drive-hyundai/1611-video-test-drive-hyundai-accent.html
Всё, Петрович, понял. Спасибо
KOT, Пока разница только в двигателях, эл.педаль газа, задняя подвеска и всё, всё остальное так же, ах да акустика стоит на задней панели, у меня там лапухи с завода стояли, а вот головной свет я так понял такой же по характеристикам,я разницу пока не вижу.
Народ, что такое система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении? Это просто доп. стоп сигнал?
massimo:
На сколько я понял - это включение аварийки при экстренном торможении.
Sergey:
massimo:
Если так, то вещь неплохая...
massimo:
насколько я понял, это мигание стоп-сигналов, первая Вольво так сделала на своих авто
KOT:
Габариты-это кругляши, там же стоп. Противотуманка левее. ниже поворотник и задний ход. на левой фаре так же, только симметрично. В бампере светоотражатели!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2010 в 23:36)
Противотуманка? Справа?
