Гостей: 217
Головной свет
Нашел на просторах инета, видимо с концепта снята RB но очень нравицо млин, при чем засада не факт что в кетае можно будет заказать такие, там помоему другая оптика...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2010 в 07:36)
Соларисовский родной свет, может туда можно будет ленту диодную по линию тоже забабашить?))))))))))
огорчает то, что противотуманки появляются только в комплектации Оптима, и то в качестве допов   cry
allmonte, это фара от новой Сонаты)
Fin, да это ерунда, через некоторое время появятся китайские дешевенькие поставишь и нет проблем joke
Alejandro:
Тож на это надеюсь, хотя на черном фоне действительно будут восприниматься как воздухозаборники.
фото идут парами
первое фото - положение переключателей на ручке
второе фото - то как светят при этом фары
P/S/ фото сделаны при заведённой машине
1. начальное (нулевое) положение
2. второе положение.
(Несоответствие - на фото переключатель противутуманок не включен)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2010 в 13:23)
3. третье положение.
4. Включен дальний свет и противотуманки
5. Включен дальний свет, противотуманки и поворотник
Из этих фото следует, что ближний свет при заведенном двигателе можно выключить, включив габбариты, так?
Ильюшенько, выходит так, я бы взглянул на эл. схему включения головного света.
нравится свет, но охото каэш как на верхней фотке типа соната...
Петрович:
ребята всё гораздо проще с водительской стороны за блоком предахранителей есть блочёк "DRL" отключив от него проводки вырубите постоянно горящий при включённом зажигании свет.
(((Ежик))):
P/S/ фото сделаны при включённом зажигании
Ёжик, уточни, плиз, машина на зажигании или всё-таки заведена (судя по первой фотке - заведена). Это немаловажно
Ильюшенько:
В общем-то такая система дневного света практически везде реализована. А если она сделана, как на моей японке, то есть возможность вообще избавится от этой функции без каких-либо неудобств и потерь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2010 в 13:18)
KOT:
сорри исправил, заведена!
KOT:
и я о том же отключить блок DRL и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2010 в 13:24)
(((Ежик))):
Так точно, а еще точнее не весь блок, а только один из двух разъемов
ну тогда ладно, успокоили)
а свет действительно неплох, надеюсь на темных российских улицах будет освещать нормально!
ижевск
жаль только, что противотуманки не L-образно светят
Здравствуйте,уважаемые!Никто не подскажет,существует ли проводка на противотуманки в комплектациях,где они не ставятся?Можно ли самому поставить противотуманки?
(((Ежик))):
уточни, пожалуйста, какую маркировку имеет блок фара, возможно ли установка ксенона?
С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
evgenekb:
(((Ежик))):
Невозможна, скорее всего - в штатных комплектациях ксенона пока нет, поэтому вряд ли стали бы разрабатывать под него отдельно фару, корректор, омыватель...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2010 в 07:53)
manbig:
на солярисе туманки роботают от блока подрулевых переключателей
,и если по комплектации ПТФ не прдусмотрено,то и переключатель будет другим,без колечка отвечающим за вкл/выкл ПТФ,проводки тоже скорей всего не будет.На Логане сделано допустим именно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2010 в 16:14)
Le:
корректор и омыватель не проблема, самое важное, что на писано на фаре, а то линзованную оптику уж сильно не хочется покупать, да и ксенон с линзами,не нравиться как светит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2010 в 07:12)
Le:
Колечко то будет, тока на нем будет только одна позиция - "включение задней противотуманки"
KOT:
а что разве будет задняя туманка? а где?
Я могу ошибаться, но помоему задняя противотуманка есть у всех. Чаще всего если одна, то в левом фонаре красная (на правом в том же месте свет заденго хода) или если две то (если фары симметричные, как у нас) где то за красными стеклышками, обычно ближе к центру авто от габаритов/стопов. Если ошибаюсь, поправьте
ну в том то и дело что фары у нас симметричные, значит отдельно туманки задней нет, если только в обеих фарах получается!
надо бы у Ежика лишний раз поинтересоваться)
