Гостей: 114
Головной свет
Почитав за линзы, встал вопрос! многие кто ставил Линзу говорят что при езде по кочкам-ямам линза в фаре болтается...т.к она крепится на болт. У кого какие мнения?
Не линза болтается, а отражатель фары куда линза крепится. Если ехать по стиральной доске, то заметно что чуть-чуть трясется, на одиночных кочках этого не видно. Моё мнение: ставь и не парься.
Перестал работать корректор фар. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Psiholog61, может замерз? проверь предохранитель
Maikroft, насчет замёрз не думаю, хотя всё может быть. Предохранитель как я понял у него один с ближним светом. Или я ошибаюсь? Если да, то какой предохранитель его?
Psiholog61, ты прав, извиняюсь, он завязан еще на кучу оборудования, так что не заморачивайся....
на акцентовском форуме у народа бывает такое - помогает чистка, типа грязи много кушает
я бы на твоем месте для начала загнал бы куда-нить на теплую парковку на пару часиков, если уж не заработет - то к ОД, машина если еще на гарантии, то должны починить
Мне в Рольфе объяснили, Солярис - уникальная гарантия - 5 лет или 150 тыщ на все!!!!!(кроме расходников)
мне например подшипник на 75 тысячах поменяли
Александров
Всем доброго времени суток!!! Поставил линзы, отполировал фары, первое время устраивало, но со временем перестало устраивать. Задумался о смене фар целиком. Может кто сталкивался с заменой, какие выбрать(за деньги, более гуманные, чем оригиналы стоят) и где можно посмотреть???
zhara2003:
В линзах ксенон стоит?
Александров
Да, биксеноновые линзы.
Казань
Привет всем! пару дней назад на ходу перегорели одновременно оба ближних...
дальние, туманки, габариты горят.
в чем дело?
Нск
Если именно перегорели, а не сгорел предохранитель, то или совпадение или засада. Думаю нужно поставить лампы разных производителей и понаблюдать. Если опять одновременно перегорят, то проблема с электрооборудованием.
Казань
TRUCK:
Перегорели лампы. Подключил новые, все нормально, горят. Странно.
я всегда езжу с ближним светом
Волгоград
Всем привет! Кто ставил в линзованные фары (цоколь hb5) на рестайлинговый Solaris ксенон? Давно хочу поставить, но ни как не решаюсь, т.к. говорят что ксенон может закоптить линзу, только вот не пойму как он это может сделать если температура у ксенона ниже чем у галогена. Поделитесь пожалуйста опытом и какой фирмы ксенон лучше приобрести?
Обнинск
Всем привет!
Такая проблемка. При трогании включаешь фарывсе работает, проедишь несколько км, перестает работать ближний свет левой фары...Поморгаешь дальним светом, снова загорается!!!
Что это может быть?Может кто сталкивался!?И где искать причину???!!!
batman87:
Всем привет!
Плохой контакт на лампе, вполне вероятно окисление.
Обнинск
Хорошо!Спасибо,надо будет вытащить посмотреть...
batman87:
Всем привет!
batman87:
batman87:
Всем привет!
Ой у меня такая же проблема, только с правой фарой, вы проверили, действительно плохой контакт или причина другая?
Товарищи встретился тут с проблемой, захотел поставить светодиодные автолампы. Только хочется поставить, что-то нормальное, а не голимый Китай. Вот, что-то из основных брендов Hella, Sho-me, Max-Led, Bosch, General Electric, DLED, Narva, Philips, OPTIMA, OSRAM, Koito, MTF, Cree, а так же хочется гарантии. Кто-нибудь покупал светодиодные лампы тут https://auto-watt.ru
давно ищу хорошую лампу..
