Гостей: 269
МКПП
migorm:
migorm
не дожимаешь газку, машинка стартует в горку и с кондеем хорошо при моём 1.4. Без кондея так и прокрутить колёса можно)
programmer:
И еще заметил, иногда, переключение задней передачи сопровождается каким-то протяжным звуком.
на задней передаче нет синхронизатора , поэтому первичному валу надо в налаче остановится т.е. кргда паркуетесь на первой при в ключении задней надо чтоб обороты упали  т.е выждать пару секунд на  нетралке а потом пырять задню...
СаняКурский:
programmer:
Спасибо. Учту.
А когда машина назад катится и включая заднюю передачу слышен прилично треск(ну или что-то типо этого). Это так и должно быть? А то аж страшно становится, что шестерни сотрутся.
MaCsus, заднюю надо включать СТОЯ НА МЕСТЕ! ее нельзя втыкать катясь куда либо
Леля:
Всем доброго времени суток.
Купила свой Солик 10 июня 2011 года. И уже 13-го столкнулась с проблемой - пропало сцепление.
Отправилась на тросу к ОД. Заменили цилиндр (главный). Проблема решилась ровно на неделю. Дальше - прокачали сцепление, обнаружили воздух. Прокачали ещё раз - откаталась 2 недели. В один прекрасный день утром сажусь в машинку - сцепления нет. После нескольких качков педали - появляется. На ходу пропадает только на трассе, когда долго не работает педаль сцепления.
В пробках - всё ок, постоянно подкачивается. Кто-то ещё сталкивался с этой проблемой?
Всем добрый день/вечер/ночь.
В продолжение темы.
По второму кругу заменили главный цилинд - всё ок ))) Он и пропускал.
Проблемы с задней перестал замечать.
Единственное, при переключении с первой на вторую, вторая как-то не четко встает.
Наблюдаю при переключении особенно с задней на первую конкретные щелчки, подскажите это конструктивная особенность или косяк. Машина совсем свежая.
щелчки думаю нестрашны) главное чтоб не треск
При включении первой тоже какие-то звуки есть. Но, думаю в этом ничего кошмарного нет. Вообще, при включении передач имхо, различные звуки могут быть, и это не беда) Чай, не на Ладе гранте катаемся ;)
Вот еще. При включении 1-й передачи и трогание с места, слышен стук, как будто шестерни начинают крутится и происходит звук прикосновения с ними. Потом на ходу, на любой передаче, если отпустить газ и нажать, то тоже слышен стук. Од сказал что - это нормально, тип все в коробке притерлось, начинают шестерни крутится и при взаимодействии друг об друга происходит такой звук. и еще добавил - Машина то ведь на гарантии, так что не обращайте внимание. Сломается поменяем.
P.S. Хорошо если сломается напротив их салона, а не за 170 км от них laugh
когда выезжал только с салона - коробка включалась ОЧЕНЬ мягко. Сейчас покатался 300км - стала включаться как бы с щелчками чтоли, т.е. фиксируется четче и включается слегка пожесче
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой:при работе на холостых оборотах . а также при движение на 1-й и на 2-й слыщен звук посторонний шкрябающий .также иногда слышно при прогазовке до 2000 об во время их падения.Звук не постоянен периодичность логике не поддаётся .но если проявляется как выжму сцепление пропадает при возврате появляется вновь.Слышен при езде без музыки.Машина нравится и хаять не собирался.Пробег 5500.
Gleb,
   Ничего такого пока не замечал.Пробег 1500км.
Сугубо личное мнение-отзывы не заисят от количества написанных строк, а зависимо от возникающих проблем....
Народ. Неделю назад ставил подкрылки. Были подняты передние колеса. На скорости поворачивал их туда-сюда. отчетливо слышны щелчки/стук, как будто в кпп нет масла. Где в солярисе на механике проверить есть масло в коробке или нет??
СашаAlex:
конструктивная особенность всех коробок КИА и Хундая
MaCsus:
в отверстии для заливки масла,
уровень масла по нижнюю кромку заливного отверстия и есть норма.
Makc:
MaCsus:
Где это отверстие???
Чебоксары
СашаAlex:
Наблюдаю то же самое...
Можно любить всю жизнь.. И разлюбить в четверг.
Где в солярисе отверстии для заливки масла?
1я и задняяя порой не втыкаются когда трогаешься с места. на ходу при переключении на другие передачи ни разу такое не случалось. уже 7000 пробега - ничего не изменилось. вообще я слышал, что такое бывает на МКПП. типа шестерни не синхронизируются. повторное нажатие на сцепление сразу эту проблемку решают. я уж и не обращаю внимания. это и не так часто происходит. дай бог 2-3 раза в месяц.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2011 в 00:01)
А ни у кого не встречается подергивание при переключении с первой на вторую и со второй на третью? Такое ощущение что не достаточны обороты при разгоне, хотя на тахометре 3 т.о....
Genry:
Здесь уже надо варьировать педалью газа. Это обычно приходит с опытом вождения (не отпускать сцепление сразу (рывком после переключения передачи), подбавить газку в процессе отпускания педали сцепления) и никаких рывков при переключении не почуствуешь.
Тоесть так у всех? А что с первой передачей (не всегда включается) что нибудь решилось? На нулевом ТО ремонтник сказал что пока с завода не поступало рекомендаций по этому поводу, может сейчас что поменялось?
