Гостей: 270
МКПП
Доброго времени суток!
После недели как стал обладателем соляриса, заметил нечеткое переключение передач.
При переключении на 1-ю или заднюю передачу, ощущения, как будто передача до конца не доходит (не встает на место), но машина едет.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Или я заморачиваюсь и это не проблема вовсе?
А то хочется не думать, встала ли передача или нет.
Киров
было такое что при включении 1ой передачи, не включается (упирается) выжимал сцепление, и снова включал, это даже в инструкции прописано, выжать по новой сцепление и включить. Щас уже такое не наблюдается, считаю это не проблемой.
LeXxXis:
Ну, у меня, слава богу, не упирается. Но иногда хочется по новой включить передачу.
А как лечил? Само прошло/разработалось?
programmer:
У меня такая же фигня, в своем видео это упомянул. Сам не знаю ехать с этим в сервис или нет, на ТО 0 говорил о нечеткости, посмотрели, сказали все в порядке, но мне кажется что, всетаки так не должно быть....  scratch
programmer:
особенно заднюю передачу, в первой еще не все так плохо.
Но вот кстати будь-то что-то мешает иногда при переключении с первой на вторую при разгоне, а может я сцепление не дожимаю до конца, хотя вроде всегда в полик упираю, надо будет обратить на это внимание при езде по городу седня.
Grey, бывает при резком разгоне и резком переключении...словно заедает...это нормально...идет притирка шестерней
Grey:
programmer:
На ТО0 обязательно указу на это. С переключением с первой на вторую у меня все нормально. Не привычно немного что передачи короткие.
Думаю, надо посидеть в других машинах, сравнить)))
Киров
programmer:
Скорее всего разработалось, не чего не делал с этим, особо не напрягало, щас тьфу тьфу тьфу не замечаю такого
Всем доброго времени суток.
Купила свой Солик 10 июня 2011 года. И уже 13-го столкнулась с проблемой - пропало сцепление.
Отправилась на тросу к ОД. Заменили цилиндр (главный). Проблема решилась ровно на неделю. Дальше - прокачали сцепление, обнаружили воздух. Прокачали ещё раз - откаталась 2 недели. В один прекрасный день утром сажусь в машинку - сцепления нет. После нескольких качков педали - появляется. На ходу пропадает только на трассе, когда долго не работает педаль сцепления.
В пробках - всё ок, постоянно подкачивается. Кто-то ещё сталкивался с этой проблемой?
Леля, думаю единичный дефект
Ковров - Санкт-Петербург
Леля:
К ОД и  stuk
Странно, новозарегестрированные пользователи докладывают о таких неисправностях-просто жесть...Типа здрасьте, купил машину-отвалился мотор-что делать.
У меня передачи включались нечетко первую тысячу. Сейчас пробег 1500 и все отлично включаеться. Коробке необходима притирка
Леля:
И что самое интересное-такая фигня почти на всех автомобильных форумах. Леля, пришлите доказательства!
Patriot777:
да, практически всё самое глобальное у новозарегистрированных. причём всего по одному-двум сообщениям.
засланцы наверно laugh
Вчера вечером парковался. Раз пять включал заднюю. То не до конца, то вылетает, то (почему то) перескакивает на первую.
Patriot777:
Леля:
Не вопрос - отсканирую бумажку, полученную у ОД, а потом ещё одну - из ОД в Брянске! Я в отпуск рванула в Одессу - прокачивать пришлось в Брянске. Я очень даже люблю свою машинку и не говорю, что она плоха. Но проблема есть. Я с ней столкнулась и это неприятно, но, думаю, излечимо.
Не знаю, возможно партия такая. В ОД на Волковском шоссе (Мытищи) сообщили, что идет отзывная компания по коробке.
Я иногда не до включаю первую передачу. Приходится посильнее, со второй попытки)
У меня другая проблема, маленькие обороты на холостом ходу. Непривычно трогаться с места, машина как будто сейчас заглохнет. Может и заглохнет я еще не пробовал, регулирую сцеплением и газом. В горку приходится с ручника. А с кондеем вообще труба. Движок 1,6, может еще не обкатан.
migorm, не скупись газовать
programmer:
Обращлся к ОД? Что они сказали?
Я записана на след неделе на детальную диагностику коробки. Может. не всё так плохо, а есть небольшие вполне излечимые недоработки. Сейчас езжу на своём Солике, в пробках, по городу машинка ведёт себя замечательно. Только по утрам приходится всё-таки подкачивать сцепление педалью.
Может просто коробке надо дать "раскачаться"?
Леля:
programmer:
Когда поеду на ТО0, обязательно про коробку скажу.
В пробках чувствую себя нормально.
С педалями все ок.
И еще заметил, иногда, переключение задней передачи сопровождается каким-то протяжным звуком.
не скупись газовать
Дело не в газе, просто сцепление очень позднее, берет когда уже почти отпустил педаль. Уже почти привык).
Может кто знает, как его можно сделать пораньше? На ТО0 поеду спрошу.
