Гостей: 338
Чапаевск
xxxmasterxxx:
svoichell, либо карта не всей России, либо нужен ключ лицензии.
поищите в инете сборку  Навитела под автомагнитолы типа Redpower
Вот "спасибо" за ответ!!! Я попросил помощи, а не копаться в инете чтобы найти сборку Навитела. xxxmasterxxx, у тебя ведь всё есть, кинь ссылку тогда.
Фирма возобновила свою работу. новый сайт, они мне на почту прислали.
web: http://www.chinasuppliers.jqw.com/sp/2005/03/11/97125/index.html
Москва, Химки
случилась беда! вчера решила наконец навител поставить, нажимаю кнопку навигации, и магнитола выдает пустой экран с надписью ''Boot Authenticate is Error!''
что бы это могло значить?  help
Smilik, Как там успехи с навигатором?
Москва, Химки
Soilwork, пробовали перепрошить. Ток не получается заставить данный девайс "съесть" прошивку  scratch Как бы узнать как её перепрошить??
Что то я не нашел вес магнитолы. Думаю заказать
Всем привет!Все кто приобрел LS-6033 скажите ведь рассматривали 8967 почему выбор пал на LS
Давайте тему переведем в сравнение магнитол. Я думаю народу понравится. Да Я и сам выбор сделать не могу. Подскажите кто может!
Мой выбор пал в пользу этой магнитолы в основном, что она идет с единой рамкой и в отличии от 8967 не надо колхозить крепления для магнитолы, а потом еще и рамку ставить.
Pasharad, Да это самый большой плюс, а оперативки то маловато 64мв
Soilwork:
Предлагаю вашему вниманию информацию об этой магнитоле:
Linkage Shalom - LS-6033
(www.linkageshalom.com)
Характеристики новой модели:
Экран: 7"
Разрешение: 800х480
Подсветка кнопок: красная
Языки: Английский, Русский и т.д..
Форматы воспроизведения: MP3/PCM/WMA/ASF/AVI/WMV/DIVX/MP4/DVD
Время загрузки системы: 5 секунд, диск хавает до 10 секунд
Процессор: ARM11 AT840 533МГц Dual core (одно ядро на систему с навигацией, второе под обработку видео)
Операционная система: WIN CE 6.0 embedded
Чипсет: Atlas IV
Поддержка: MicroSD и MiniUSB
Радио: RDS/AM/FM
ТВ: NTSC, PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K,PAL-M,PAL-N
Дополнительно: GPS/Bluetooth/I-POD/Can Bus/PIP/6 CDC/Управление на руле
Спасибо за инфу: xxxmasterxxx
Хотелось бы в данной теме собирать информацию об данной магнитоле.
Прошивки, программы, дополнительное оборудование, установка и т.д.
[spoiler=Фото]
[/spoiler]
[spoiler=Видео]
http://www.youtube.com/watch?v=_PD-xL4CaIU[/spoiler]
[spoiler=Установка данного дивайса]Начнем с самого начала. Для установки магнитолы нам понадобиться две отвертки с залепленным наконечником  дабы избежать царапин и сколов и пассатижи, желательно тонкие. Вдвоем конечно это делать быстрее и удобней, но у меня выбора не было, пришлось одному.
Открываем бардачок,  снимаем по бокам крепежи которые удерживает бардачок далее снимаем его полностью что бы вам он не мешался, снимается он очень легко нужно просто немного надавать в низ и все.
Далее просовываем руку с пассатижами в область установки магнитолы, нащупываем  нижний пистон с правой стороны, сжимаем его правой рукой а левой поддеваем отверткой с внешней стороной в паз и резкими движениями пытаемся немного вытащить пистон из паза, и так второй третий, с левой стороны смысла нет лезть с пассатижами, посему когда вы правую сторону освободите от пистонов левая сторона легко поддается снятию.
После снятия рамки вам нужно будет снять 3 конектора которые подключаются к блоку аварийки и к двум обогревателям стекол, после откручиваем воздухо-забурника и  блока аварийки с двумя обогревателям стекол с рамки которую уже сняли, незабываем снять пистоны.  Далее  откручиваем два самореза из металлической салазки из  под однодиновой магнитолы.
После всех этих нехитрых манипуляций,  берем магнитолу Linkageshalom LS-6033 прикручиваем к ней воздухо-забурник и блок аварийки с обогревами стекл и ставим обратно пистоны, который был сняты со штатной рамки.
Далее начинаем устанавливать магнитолу в штанное место. Подключаем ISO разъем к магнитоле если он конечно уже есть, 3 конектора которые подключаются к блоку аварийки и к двум обогревателям стекол подключаем, FM и TV антенны, GPS приемник и различные переходники которые идут в комплекте с магнитолой. Потом аккуратно вставляем  магнитолу в штатное место.
P.S. Да и еще чуть не забыл, ISO переходники под Hyundai  Solaris разные бывают, возможно придется переставлять провода питания и подсветки.
Вот вроде и все, если кому что непонятно спрашиваете, чем смогу помогу.[/spoiler]
[spoiler=Установка USB хоста + 3 релиз от MaoSana]Установка USB хоста для 3G Modem'а и инструкция по установки 3 релиз от MaoSana .
Разбираем магнитолу (снимаем верхнюю крышку и правую боковую со стороны задней стенки) находим плату GPS модуля. Покупаем удлинитель USB отрезаем от него ненужный нам штекер, зачищаем и лудим провода. Просовываем провод в свободное отверстие на задней стенке аппарата и делаем узел на проводе что бы провод не выдёргивался из аппарата. На плате GPS модуля отсчитываем 9-10-11-12 контакты, отсчет ведём со стороны задней стенки аппарата. Припаиваем соответственно к 9-красный, к 10-белый, к 11-зелёный, к 12-чёрный провод. Собираем аппарат.
Далее качаем от сюда http://4pda.ru/forum/index.php?showt...0 (обязательная регистрация на сайте иначе ошибка) 3 релиз от MaoSana (в релизе уже есть программа USB хоста и драйвера). Устанавливаем данный релиз. Далее берём модем (у меня Huawei-1550) переводим его в режим "только модем", втыкаем его в наш уже полноценный USB.
Огромное спасибо «p091071» за подробную инструкцию.[/spoiler]
[spoiler=Альтернативное меню]1. GlassStyleMenu
Автор: -+Bert+- (http://4pna.com/member.php?u=22684)
Обсуждение этого меню на 4pna.com: тут (http://4pna.com/showthread.php?t=4100)
2. 800 на 480
Автор: .t3rr0r (http://4pna.com/member.php?u=1)
Обсуждение этого меню на 4pna.com: тут (http://4pna.com/showthread.php?t=8933)
2. Vladgrand
Автор: Vladgrand (http://4pna.com/member.php?u=21012)
Обсуждение этого меню на 4pna.com: тут (http://4pna.com/showthread.php?t=7664)[/spoiler]
[spoiler=Прошивка]
Версия прошивки: F417-F417-1056 (Windows @ CE 6.0)
http://narod.ru/disk/43129919001.af08e45a3628718e19ae59a73236e313/Setup%20No%20BOOT%20%20%20%20%20ver.F417-F417-1056(Windows%40%20CE%206.0).exe.html
Прошивка созданная из «Дампа», без Бута.[/spoiler]
[spoiler=Инструкция]
Инструкция на русском языке:
Спасибо за перевод Serg75
http://narod.ru/disk/19070716001/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20DVD%20GPS%20.docx.html[/spoiler]
Я так понял она сразу с рамкой идёт?
Это все хорошо, но расскажи где брал матафон.Я никак не могу определится китайцы предлагают CUSP, HOTAUDIO, WAYWELL кто нибудь че знает про ето? А вот этот мафон просто улетает у них http://www.aliexpress.com/store/product/russian-language-3G-USB-HOST-Hyundai-Solaris-Verna-I25-Car-dvd-radio-tape-recorder-GPS-Bluetooth/902193_438506903.html
Кто силен подскажите.
Москва, Химки
ну единственное что могу сказать - в магнитоле LS-6033 практически у всех, кто её покупал, сдохла навигационная часть.  sad
еще одна голова с рамкой http://www.intro-online.ru/item439
Вот еще одна,очень похожа на ту что в шапке но,почему то дешевле ? http://www.sotmarket.ru/product/multimediacentr_ms-hv1000_hyunday_solaris_verna.html
Smilik, уже как год с ней катаюсь и пока как не странно все работает.
Москва, Химки
Pasharad, повезло!((
BullMastiff, Да, магнитола с литой рамкой.
dremol, На самом деле похожих магнитол очень много, только немного название разные и начинки.
Почему лично я выбрал именно ее, ну начнем:
1. 7 дюймовый экран
2. Удобнее меню в отличие от других
3. Хороший звук
4. Литая рамка
5. Удобное расположение кнопок
6. Удобное расположение для карт памяти
7. Дизайн
8. ну и т.д.
Их почта: linkagesales2@gmail.com
Сайт: http://www.chinasuppliers.jqw.com/sp/2005/03/11/97125/index.html
Smilik, Привет! Как у тебя успехи с магнитолой?
Москва, Химки
Soilwork, все плохо. Отдавала знакомым спецам. По их диагнозу - изначально слетела прошивка, пробовали перешить. Перешиваться не хочет, зависает на 30%, говорит ошибка записи. Там собрали совет)) Посовещавшись решили, что сдох чип, на который всё это дело записано. Можно купить отдельно чип, но что бы его перезаписать нужно другое устройство, которое стоит приличных денег. У знакомых его нет. В Митино (на радиорынке) вообще открестились этим заниматься. Так что в итоге выпаяли мне эту GPS-плату, и я оставила её у товарищей. Езжу без навигатора. Там если оборудование появится, попробуют заморочиться. Нет - значит не судьба.
Smilik, может попробовать связаться с заводом и попробовать купить этот модуль в сборе.
Москва, Химки
Pasharad, он стоит $200-250. И нет гарантий что опять не сдохнет. Потому ну его нафик)
Smilik, Да Оль, тебе не очень повезло, надеюсь эти кулибины тебе все починят. а если другой чип или все плату навигационну другую поставить?
Москва, Химки
Soilwork, ну вот она и стоит $200-250. Как-то не очень(( Надеюсь что у ребят желание будет повозиться с моей отпаянной. А так - я на телефоне юзаю Навител, там и пробки сразу))
Smilik:
Я на Nokia пользуюсь навителом. Без проблем вся навигация! А "япония" не отвечает уже на 3-е письмо (на англицком языке). ?
