Гостей: 3995
В данной теме обсуждаются вопросы относящиеся к работе магнитолы и акустики, устанавливаемой на заводе.
Цитировать выделенное  Ответить  Редактировать  Удалить
Вопрос о Функции "Random" на штатной магнитоле в комплектации Comfort.
На прежних машинах всегда пользовался указанной функцией, в солярисе же она тоже имеется, но после каждого выключения зажигания данная функция сбрасывается, хотя место воспроизведения трека сохраняется. Приходится каждый раз активировать Random, у всех также проявляется?
не нашел кнопку с функцией "паузы", подскажите есть ли она?
За рулем Solaris с 23.04.2011г. комфорт 1,4 АКПП+безоп. Garnet Red
У меня проблема-на штатной музыке постоянно сбивается настройка канала и идет сканирование диапазона.Потом снова останавливается на этом канале. И так почти каждые 2 минуты.Что делать?
У меня тоже после включения магнитолы она уходит в поиск, потом останавливается, но уже на другом канале. Такая херьня ещё и у знакомого происходит, у кого ещё и как с этим бороться?
tva:
аналогично,один в один, но не на всех каналах
нажми кнопку "ТА" с левой стороны магнит
Завтро попробую
ну а с паузой что? есть у кого?
tva:
в инструкции в разделе "радио" описана такая функция и как ее отключить.
emchikrul:
Спасибо,все получилось.Просто нечетко описано в мануале.
emchikrul:
СПАСИБО! Помогло. dance
сбивание настройки канала, это у вас включена функция автопоиска каналов RDS новостей и т.д. Отключите её ТА, и всё
Евгений-CK:
А если еще раз попробовать на плей нажать? joke
Астрахань
стоит диск в магнитоле и воткнута флешка. Всегда слешаю с шлешки. Но после выключения/включения зажигания проигрыш начинается с CD диска
если диска нет то проигрывается радио. А как сделать чтобы именно сохранялось проигрывание последнего трека (с флешки например) после выключения/включения зажигания?
Народ есть вопросец.
У меня предыдущий авто был Лансер 9 так вот там была следующая проблема которая вылазила со временем.
Во внутрь двери по водостокам и между уплотнителем и стеклом попадает влага и в том числе на колонки в следствии чего через некоторое время начинали у некоторых хрипеть колонки в передних дверях. Помочь можно было только заменой колонок на новые и проклейкой вокруг колонок чтобы туда не попадала влага.
Вопрос тем кто разбирал двери. как  защищены колонки в солярисе от подобного??? Или лучше снять обшивку и изолировать тыльную часть колонок от попадания влаги?
да ничем они не защищины, как вариант сделать козырек над колонкой ( я делал из пластмассовой бутылки) ну или STP
ясно, я в лансере тоже типа козырька делал но там почти целиком тыльную части динамика прикрыл.
Просто вопрос может там динамик расположен в солярисе так что на него не будет влага попадать ...
ну если в штатных проставках то врятли будет попадать вода.
ну вот как раз в лансере когда штатно установлены колонки в дверях передних там влага попадала на них.
ваще 9 ланс был полным разочарованием от покемонмского тазапрома, зарекся больше митсу в свой гараж не приобретать, хватит паджа и ланса для негативного опыта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2011 в 09:57)
Подскажите мне, плиз, у меня в магнитоле не работает ни диск, ни флешка, пишет, что там ошибка. Что делать?
а еще не работает hands-free, подскажите как ее настроить, все перепробывала уже
notorious:
сдавай по гарантии) а вобще там должна гденить быть кнопка резета
notorious,
   Езжай к ОД.Пусть поставят свой диск и флэшку.Если не заработает,пусть меняют по гарантии.
notorious:
когда авто забирали из салона, его (в смысле авто) осматривали (щупали, включали выключали и т.д.) проверяли на предмет работоспособности? или просто так забрали и уехали?
флешка заработала,правда пришлось другую взять. Вот мне интересно, как я могла в салоне проверить работоспособность флешки в новой машине, надо было заранее чтоли накачать музыки и там ее тестить?!
