Вчера в 13:30
Гостей: 307
Дмитрий:
Здравствуйте, svrn!
Всё можно сделать.
Активируется пункт "запирание центрального замка при начале движения" и вуаля... Соответственно когда вытащите ключ они откроются...
А как это сделать, чтобы не сломать ничего? Я с техникой  пока на Вы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2011 в 17:37)
Здравствуйте, подскажите, в сигнализациях не разбираюсь, есть ли смысл ставить Pandora dxl 3700 на новую Hyundai Sonata YF, 2011, машина запускается с кнопки и нужно ли еще что ставить к основному комплекту?  Или порекомендуйте из Pandora какую другую модель.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 августа 2011 в 20:10)
svrn:
Дмитрий:
Здравствуйте, svrn!
Всё можно сделать.
Если на Вы, то проблемно...
Надо зайти в режим программирования, найти нужную таблицу и активировать пункт.
делать это можно двумя способами:
1. Кнопкой валет - с непривычки очень сложно...
2. С помощью компьютера и специальной программы Pandora DXL Loader и специального программатора.
Думаю вам лучше в процессе позвонить к нам в тех поддержку или приехать к нам в Румянцево или в любой гарантийный центр...
http://www.alarmtrade.ru/contacts/authorizedcentres/
stpaul:
Мне самому не давно поставили на машину 3700 и честно сказать рад по уши...GSM, управление по телефону работает наилучшим образом. Дополнительно поставил GPS модуль, для точного определения координат (в комплект не входит), продаётся отдельно и не дорого.
Если есть финансовая возможность то ставить надо:
1. Pandora DXL 3700, в комплекте есть радио реле блокировки как у Pandect.
2. Pandect is-600 - очень хороший иммобилайзер.
3. замок капота и к нему релюшку HM-05, для управления самим замком.
Как то так.
Дмитрий Андреев, как я понимаю, у вас можно купить сигнализацию и установить в Москве в Румянцево. Подскажите, сколько будет стоить установка Pandora DXL 3210 на Family? Соответственно чтобы работала в режиме Slave сами знаете для чего? :)
Ночной:
3210 сама, плюс работа примерно - 13 900 рублей.Её можно использовать и в обычном режиме и в режиме Slave.
Есть отдельная комплектация называется Pandora DXL 3210 slave - она с работой примерно 10 000 рублей, в ней нет антенны и брелка используется только в режиме Slave.
Иваново
Приветствую Дмитрий Андреев.
Тоже планирую поставить на Family сигнализацию Pandora DXL 3210 + доводчики на 4 стекла + замок капота. (в "МегаВатт", Иваново)
Какие блоки для этого потребуются? и примерно в какую сумму обойдутся?
Также прошу просветить, есть ли необходимость в установке иммобилайзера Pandect дополнительно к штатному, в чем преимущество и так ли это необходимо?
Заранее благодарен. С уважением, Михаил.
Dantalian:
Стоимость всех работ и оборудования лучше уточнить в МегаВатт. Если точно соберётесь ставить у них, я попробую договориться о клубной скидке на работы.
На штатный иммобилайзер рассчитывать не надо, он очень уж легко обходится, поэтому если защитить то лучше дополнительный иммобилайзер, например наш Pandect.Ставить его надо, другой вопрос позволяют ли финансы...
Здравствуйте, Дмитрий Андреев. Планирую установить на Solaris комплектации Optima сигнализацию, с возможностью автозапуска и с меткой, или другими словами чтобы можно было дистанционно или по будильнику запускать не снимая с охраны двигатель и иметь возможность снимать с охраны или ставить в режим охраны сигнализацию не только с помощью брелка, но также и с помощью устройства типа электронной метки, которая будет находиться отдельно от брелка.
Вопросы:
1. г. Великий Новгород, компания Новостар - явялется ли Вашим официальным дилером?
2. Мне предложили вариант De Luxe 1870i + Pandect + замок капота Defentime + модуль управления НМ05.
Подходит ли 1870 с точки зрения автозапуска?  В инструкции есть описание функций автоматического запуска двигателя, а на форуме 1870 описывается как система без автозапуска.
3. Почему многие отказываются от автозапуска? Менее надежно?
4. Если не 1870, то что Вы можете предложить для обеспечения функционала, в этих же ценовых пределах, чтобы с установкой было не дороже 20-25 тыс.руб.?
Заранее благодарен за ответы на вопросы.
С уважением, Александр.
Иваново
Здравствуйте Дмитрий.
Следующая неприятная ситуация случилась на днях.
Пытался установить в МегаВатт'е (Иваново) сигнализацию Pandora DXL 3210 + иммобилайзер Pandect 577.
Машина в комплектации Family. Установщики мучили машинку целый день.
Предполагалось, что сигнализация будет работать в двух режимах: первый обычный - снятие/постановка с брелока сигналки и второй Slave - снимать/ставить со штатного брелока или с кнопки на двери.
После подключения сигналки режим Slave полностью отсутствовал. Немного помогла новая прошивка, которую ваши специалисты прислали по электронной почте. Но опять же режим Slave оказался ущербным, со штатного брелока снимается с сигнализации, а ставить только только с брелока сигнализации. В итоге отказался от установки.
Прошу вас ответить на пару вопросов:
Был ли опыт у вас или у ваших сервисов установки данной сигнализации (Pandora DXL 3210) на Hyundai Solaris комплектации Family с нормальной работой функции Slave?
Если проблема в сигналке, то когда ее устранят, поскольку я все еще рассматриваю данный вариант?
Жду с нетерпением ваш оперативный ответ.
Alex:
Вопросы:
Приветствую, Александр!
Очень рад, что вы выбрали нашу продукцию.
1. Новостар - действительно является нашим официальным представителем.
2. Вариант, который Вам предложили - очень достойный. Когда то была сигнализация с автозапуском называлась Pandora DXL 2100, вот её комплектацию облегчили (релейный модуль для автозапуска и датчики температуры), добавили более новый брелок и получилась система 1870i - типа без автозапуска, однако при определённой сноровке и умении на её платформе можно реализовать автозапуск.
3. Отказываются от автозапуска те кто боятся и те кто не хочет связываться с проблемой: заказать новый ключ и согласовать со страховой компанией. Во всех случаях вопрос решаемый, ключ заказать просто, страховой можно вообще ничего не говорить, и бояться тоже не надо - в процессе автозапуска машина защищена не меньше, чем когда она не заведена. Сам пользуюсь постоянно уже 5 лет и радуюсь.
4.Если сразу брать с автозапуском, то я посоветую Pandora DXL 3000 - но она дороже...
В целом комплекс хороший.
Правильной дорогой идёте товарищ ))))
Dantalian:
Здравствуйте, Михаил.
Не приятная ситуация.
Постараюсь уточнить данный вопрос...
Dantalian:
Михаил, действительно полноценный режим Slave в нашем понимании полноценно не может быть реализован в Солярисе.
Для этого Pandora должна видеть статусы штатной охранной системы по CANу, но данной информации в CANе Соляриса нету, и это заслуга производителя...т.е. тут Pandora не виновата. Мы можем создать новую прошивку с алгоритмом когда Пандора будет слушать только центральный замок, но это совсем не безопасно, разбив стекло угонщик откроет ЦЗ изнутри и обезвредит и штатку и Пандору.
Иваново
Спасибо Дмитрий. Все понятно. Значит штатный брелок останется обычной меткой и теряет свою функциональность.  sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2011 в 20:52)
Дмитрий:
#236 - 20 сентября 2011 в 09:31
Почем ключ на солярис ???
вот тут уже нужно рассматривать качество установки больше , чем саму сигнализацию....
люди у нас ленивые,  очень, не хотят ничего делать, все ставится в одно и то же место, особенно официалы - им терять нечего...клиентов итак пруд пруди, так что ИМХО я, в следующий раз, без своего присутствия, близко к машине никого не подпущу, чего и вам советую...
а ребятам из автомира на байкальской, большой привет, блок, валет и обходчик нашел за 2 минуты...
за такую работу руки нужно отрывать...
ПС: не обидно будет только им, таких "профи" пруд пруди...знаю пару людей, кто работал в этой сфере(автосалоны официалов) - все делается ПО СТАНДАРТУ....
Люди, будьте бдительнее... в этом "стандартном" месте лежит ключ от Вашей машины...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2011 в 00:09)
MaXi:
Дмитрий:
MaXi, всё правильно говоришь.
Дмитрий:
MaXi:
Дмитрий:
Грамотно и справедливо сказал,все под одну гребенку.
Дмитрий Андреев,
Я поставил сигнализацию pandora 1870i с автозапуском. Проблема возникла такая - срабатывает датчик перемещения в режиме автозапуска. Срабатывает 2 из 3 раз. После постановки на охрану в режиме автозапуска, срабатывает сигналка. Показывает по брелоку на датчик перемещения. Либо срабатывает сигналка когда завожу авто в режиме автозапуска с брелока. Показывает опять этот датчик. Что это? Кривые руки установщика (это представители пандоры в ульяновске) или датчик неисправен или блок неправильно стоит? Ездил уже 2 раза. Меняли расположение блока. Не помогло
Ночной:
Дмитрий:
Dantalian:
Дмитрий:
Dantalian:
Дмитрий, что-то я засомневался. Не особо разбираюсь в предмете разговора, поэтому, прошу вас, разложите все по полочкам. В чем разница между режимами обычным и slave? Общую разницу я понимаю - в режиме slave Pandora зависит от штатной системы, а в обычном наоборот. Интересует, какая разница в функциональности при работе в обычном режиме и slave? Грубо говоря, теряю ли я что-то отказываясь от одного режима и выбирая другой? И чем чреват неполноценный режим работы slave, о котором был разговор? Ну и, естественно, важно сохранение режима бесключевого доступа в салон. Машинку забираю в конце недели, уж было собрался на следующей неделе в Румянцево приехать, предварительно записавшись, но тут появились легкие сомнения, связанные, скорее, с незнанием матчасти :)
Вы правильно поняли основную разницу:
Ночной:
Представим что у Вас стоит Pandora DXL 3500 с автозапуском и вы перевели её в режим SLAVE - в данном случае вы не можете произвести команду автозапуска, т.к. у Вас в руках только штатный брелок и всё.
Режим SLAVE нужен только капризным клиентам, которые не хотят носить брелок от сигнализации. То есть это удобно, но не безопасно, т.к. вскрыв и обезвредив штатку угонщик автоматически обезвреживает ещё и Пандору. Если вы бирёте Солярис в топе с штатным безключевым доступом, то с ним возникнет следующая ситуация, описанная выше:
Ночной:
avtopilot73:
Дмитрий Андреев,
Приветствую,avtopilot73.
Судя по симптомам - блок сигнализации на замену. Или у нас в Москве, или у нашего представителя в Ульяновске.
Пермь
Вот по этому в салоне хуйдай мне отказали в установке пандоры что больше гемора для владельца чем для угонщиков любая сигналка может быть демонтирована
Arshinal:
Arshinal - честно говоря, я бы, в здравом уме, многим автосалонам не доверил установку любой сигнализации. Многим установщикам в автосалоне в лом переходить на более современные передовые системы, потому что для этого надо подумать и приложить какие то усилия, поменять что-то. Многим людям всё новое чуждо и страшно. Привыкли они ставить свой шерпотреб как семечки по одному и тому же алгоритму и даже не хотят открыть глаза на встречу прогрессу... А ещё есть некоторые псевдопроизводители тигроподобных сигнализаций, которые чудным образом прописались у производителя "типа штатная запчасть" и такие сигналки автосалон вынужден впаривать клиенту, чтобы сделать план - это не наш метод, товарищи!
Дмитрий:
Дмитрий, ну мне-то брелок как раз не помешает, чтобы получать сигналы о нештатных ситуациях.
Последний вопрос - если сигнализация работыает в обычном режиме, а не в режиме slave, бесключевой доступ все равно работает (то есть мне не нужно доставать брелок и снимать Pandora с охраны вручную)? При этом параллельно функционируют и охранная система Pandora, и штатный иммобилайзер? Я правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2011 в 05:22)
В обычном режиме Вам нужно будет снимать с охраны Пандору с её брелка и только после этого пользоваться штатной системой бесключевого доступа, которая открывает центральный замок. Оптимально, когда Пандора управляет этим центральным замком, всё равно на брелок нажимать....
