Гостей: 346
...скажем вернее,где находится сеточка?!
Открываем бардачок и откручиваем огранечители
...эти
...и с другой стороны
...вынимаем
...открываем
Зажимаем эти клипцы
...и снимаем крышечку
Достаем сеточку,а пространство сверху...там должен стоять САЛОННЫЙ фильтр
Так что, это легко и просто!
Размер фильтра 20см-22см-1.5см (ШхВхТ)
Подходящие фильтры:
1)Фильтр угольный TSN, артикул - 9.7.117 цена вопроса - порядка 150 рублей. Ставится как родной.
2)Оригинальный фильтр 97133-4L000 цена на экзисте от 730 рублей.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 июля 2012 в 20:13)
А какие размеры фильтра подойдут ?
Спасибо большое! Обязательно буду ставить фильтр! glasses
Орел
Спасибо! Да уж, ставить надо обязательно.
AndrM:
люди говорят.подходит от тушкана.
модераторам...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
организовать раздел."видео(фото) отчёты" и перенести туда.
комменты в этих разделах быть не должны
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2011 в 17:01)
kisot78:
Правильно.Будет очень удобно.А комменты все-таки оставить,но только с дополнениями или уточнениями.Например если сдесь кто-то напишет каталожный номер фильтра,это будет всем полезно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2011 в 17:31)
Лучше создать раздел "своими руками..." и помещать туда практические примеры того что, можно сделать/установить/сломать(как вариант)собственноручно)))
Конечно не знаю, но может от верны фильтр подойдет http://avtopasker.ru/goods/56254.htm
Ni7am если можешь померь размер сеточки, а там думаю что-нибудь подберем )))
colorsit:
Сделал раздел "Своими руками" и переместил в него эту тему.
Отличный отчет.
И че поставили фильтр и машина полетела. Вы возьмите таз классический или чепырку там такие фильтры что листья в салон пролетают. Тут как будьто у нас бизнес класс. Просто немогу понять что так за фильтр все трясутся?
Спиридон:
На десятке нормальный фильтр.Трясутся потому что не хотят гадостью дышать и пыль каждый день протирать в салоне stuk
Может и убедительно. Щас приора хоть и с фильтром а пыли в салоне больше чем в спортаже. Правда не знаю есть в нем фильтр или нет.
Зачетный отчет v
Спасибо, полезная информация
Так все таки от какого авто фильтр салонный подойдет в солярис?
Естьаткие кто уже поставил туда нормальный фильтр выкинув эту сеточку допотопную?
Москва, Химки
вот тоже интересно. Ибо фильтр так же обнаружен не был, а хотца его
СПб Приморский р-н
Фильтр салона от Hyundai Tucson по экзисту 971332Е210
Длина-224мм, Ширина-200мм, Высота-17мм
Всем удачи v
Мне кажется можно самому фильтр наколхозить. Из ткани или еще чего-нибудь. Судя по фото, просто надо квадрат вырезать и все.
Лучше 200 р. потратить чем колхоз стряпать, ещё не известно чем этот колхоз выльется потом.
Один мой товарищ что-то подобное для своего авто вырезал из фильтра для кухонной вытяжки. Он вроде как даже угольный был, что должно запахи уничножать, если не ошибаюсь...
Если от тюссана, то наврятли 200р будет стоить он, даже дубликат скорее всего и то рублей 600.
Минеральные воды
Поставил от туксона салонный фильтр практически один в один подходит, сетка от туда убирается. Купил фильтр за 190 р. бумажный, другого  не было.
nikolaich:
на ваш взгляд, изменения есть ? воздух чище ? :)
Минеральные воды
эрнесто,
Летом при появлении пыли думаю заметно станет
прикольно.. на авто за 20 штук зелени нет салонного фильтра... бугагааааа... :)
И не говорите что это только в дешевых его нет.. даже в топовой комплектации его НЕТ!!!smileЖЕСТЬ!!!
И все наверное опять скажут - "ну это к лучшемуууууу, сами какой хотим поставим )))))" Нае*алово конкретное.. и все счастливы )))
Всем удачи конечно, но это не есть гуд!
