Длина левой щетки очистителя ветрового стекла – 650 мм, правой – 400 мм.
Щетки следует периодически промывать под краном теплой водой с мылом. Если щетки сильно загрязнены или покрылись льдом, их следует снять и очистить.
Для этого отводим рычаг со щеткой от ветрового стекла.
Будьте осторожны при снятии щеток: рычаг под действием пружины может резко опуститься на стекло и расколоть его.
Поддев пальцем фиксатор щетки
…поворачиваем фиксатор.
Сдвигаем щетку с крюка рычага…
…и снимаем щетку.
Аналогично снимаем другую щетку очистителя ветрового стекла.
Устанавливаем щетки в обратной последовательности.
Для замены щетки стекла двери багажного отделения отводим рычаг со щеткой от стекла.
Поворачиваем щетку, примерно, под углом 45° к рычагу и, нажав на нее…
…выталкиваем из фиксаторов рычага и снимаем щетку.
Устанавливаем щетку в обратной последовательности.
