Гостей: 151
Sanek:
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с небольшой неприятностью... Поменял топливный фильтр, теперь "Ласточка" не заводится с пол оборота как раньше(( Может кто сталкивался?? Подскажите... Давление не держит в ситеме или может воздух???? При езде провалов нет да и динамика осталась та же!!
Та же проблема!
Думал фильтр бракованный, поставил новейшие нового, ничего не изменилось!
Что делать???
Gleb:
Sanek:
Та же проблема!
Что делать???
И у меня такая же хрень!!! Я уже 2 раза топливный модуль перебирал!!! Сил моих больше нет с этим фильтром возиться! Все колечки уплотнительные включая самое маленькое на регуляторе давления ставил аккуратно, чтобы ровно встали все идеально собрано, и один хрен заводится кое-как после 5 секунд прокрутки стартером еле схватывая. Весь инет перелопатил ничего не нашел. на kia ceed, kia rio(new) и еще чем-то такие же фильтра стоят, тоже находится пару человек кто так гемороится. Я пришел к выводу, что просто фильтр бракованный. Если вы заметили, верхняя и нижняя крышки фильтра впаяны. Вот может быть пропайка где-то некачественная? И из-за этого давление не держит... Больше я не знаю на что грешить. Фильтр на свой солярис брал оригинальный. но был он в красной коробке KIA, а не в синей hyundai. Номер 31112-1R000 Вот такие вот дела. Зря 700 рублей выбросил. Жалко мля... Перебирать надоело. Надо фильтр новый брать. Не знаю, что из этого выйдет.
А вы как-нибудь эту проблему решили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 21:06)
drug_74, это нормально, что в киа, а не хундай. так часто приходит. может подняли муть и сетка забилась? посетите сервис, измерьте давление в рампе. я бы с этого начал.
selivanov:
мути точно не было. я сам удивился что не смотря на 60тыс пробега сетка была почти чистой. но я ее все равно промыл. бак тоже был чистый. ни песка ни мусора. когда второй раз разбирал, думал может уплотнители где закусило, также все было в идеале. снова все перебрал, осмотрел, уплотнители целые не деформирмированные. все стоит ровно и плотно. так что в чем дело ума не приложу. остается только на фильтр грешить, что где-то пропаян плохо. завтра попробую третий раз перебрать. читал в инете что не только у нас такая морока а еще и на других моделях. а как проблему решали не пишут. так все темы и подвешаны.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2014 в 23:58)
Gleb:
Та же проблема!
Что делать???
А мне попался именно бракованный было дело, поставил другой оригинал, все нормально стало.
нашел откуда ноги растут!
проблема была в герметичности самого фильтра. не смотря на то что фильтр оригинал, в одном месте плохо был пропаян по шву. выяснил только когда разбирал 3й раз. поставил старый на место, все заработало. пришла в голову идея закрыть рукой на фильтре отверстия и подуть в него. услышал где-то шипение. принес домой смазал мыльным раствором фильтр, заткнул отверстия и качнул насосом для матраса. вот так и нашел место где пузырится. покупал его месяца 2 назад, но все-таки решил позвонить продавцу, а вдруг поменяют. вот тут им респект. адекватные оказались. вошли в мое положение и без проблем заменили.
отсюда вывод проверяем фильтр при покупке. затыкаем отверстия и дуем. если где шипит или легко продувается-смотрим другой.
drug_74, молодец, спасибо!
номер сеточки (фильтр грубой очистки) 31184-1R000
Доброго всем дня... Нарыл в просторах наших тырнетов статью о замене топливного фильтра самостоятельно. Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
Оригинал статьи
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 августа 2014 в 16:39)
Всем привет, скоро ТО 4. Сказали менять топливный фильтр, заказал фильтр тонкой очистки оригинал 28113-1R100
Тут ещё пишут про фильтр грубой очистки 31184-1R000, его тоже что ли надо заказывать? Поясните пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 14:03)
Максим:
На норм бензе фильтр 100 к выхаживает. На 60 к менять смысла не вижу.
Екатеринбург
Можно долго спорить, доказывать и иронизировать о различных моделях дополнительных фильтров, влагоотделителей и сепараторов. Только зачем?
Все мы сходимся в том, что при качестве нашего топлива необходимость установки дополнительных устройств очистки - оправдана, весьма полезна и целесообразна. Верно?
Лично я работаю только с FLEETGUARD, за три года работы, нареканий не было. Выбираю обычно иэ этого ассортимента http://eurofilter.net/specteh/566-hyundai.html
Almaty
Привет всем!
Кто подскажет? У меня Акцент (солярис) 2012 года выпуска, пробег 24 тыс. км.
Нужно ли менять топльвный фильтр счс? Если нет, то на каком пробеге примерно это сделать?
Поделить пжта опытом...
Mocква
Armaha:
Привет всем!
согласен с предыдущим 80-100тыс, а так регламент 60 тыс, самому менять см -  (http://www.zr.ru/content/articles/779256-zamena-toplivnogo-filtra-hyundai-solaris/)
Armaha:
Привет всем!
Тебе официальный дилер скажет. Я менял на то-4 сам купил Дилер взял только за работу.
Итог хорошие отношения с дилером много чё на халяву делают по машинке и по гарантии проблем пока нет.Много че поменял, и сейчас НАДЕЮСЬ буду менять блок управления кнопок стекло подъёмника.
Рязаньщина
Всем привет, на ТО-4 у оф.диллера поменяли топливный фильтр,а сеточку оставили старою.Кто знает почему сетку не меняют.
AK11:
Зачем ?
Рязаньщина
так она не сказать что грязная,но и не новая,в шарушках
Выкса
Народ подскажите кто разбирал ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В СБОРЕ какие фирмы фильтров и насоса с завода стоят????
Максим:
Топливный фильтр тонкой очистки 31112-1R000 (28113-1R100 вы указали, а это - воздушный фильтр двигателя) действительно лучше менять на ТО№4 как здесь. А вот грубой очистки - это как выйдет, да и во многих случаях его сеточку достаточно просто промыть.
Народ, Вы бы хотя бы писали какие не оригинальные ставите!
Купил Finwhale PF731
Стоит его сюпробовать ставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2017 в 11:40)
мегополис
Львиное:
А что оригинал не поставить,стоит не так дорого?
ястреб:
Львиное:
Дешевле, чем оригинал на экзисте.
Поставили мой, пока всё хорошо, тьфу тьфу тьфу!
