Гостей: 425
ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА. ЛЕЧЕНИЕ.
Черняховск
а я ничего не делал. данная проблема у меня отсутствует.
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
shamaniy, Неужели не потеют окна?
Nikita1983, У тех, кто пользуется кондеем - нет, не потеют.
Nikita1983:
Потеют только в сырую погоду (после дождя). В сам дождь - все отлично. Лечится запотевание включением обдува ветрового стекла, естественно с включенным кондеем и печкой (если не мерзнете - печку можно и не включать). Все "танцы с бубнами" с вент. решетками, ИМХО, ничего не изменят, так как с излишней влажностью воздуха невозможно бороться только с помощью вентиляции. Обязательно необходимо кондиционирование. Знаю данную проблему не понаслышке, так как по роду деятельности сталкиваюсь с вентиляцией бассейнов, бань и т.п.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 11:51)
Ульяновск, Засвияжье
Sharki:
Nikita1983:
а я борюсь не с запотеванием окон (для этого есть кондей), я борюсь со льдом и водой в багажнике, которая по словам дилера возникает от конденсата, у меня зимой вся запаска во льду и обшива к железке примерзает, вот для этого я и делаю всякие решеточки:) И все эти приготовления с салонным фильтром, с заклеиванием рециркуляции и воздуховодом это чисто для зимы.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2013 в 07:24)
schreka:
Тогда - абсолютно верно боретесь  good  Просто, не так понял причину подобного тюннинга.
Йошкар-Ола
schreka:
такое ощущение что воздух из салона в багажник попадает чисто через те отверстия которые находит сам ..о как загнул!!!:)))) специальных технологических отверстий я там не видел, и обшиву снимал и сиденья..когда чехлы натягивал, но при этом с боков, где я сейчас воздуховоды сделал есть шторки для выхода воздуха..которые за счет разницы давления должны выбрасывать воздух и эти непонятные просверленные отверстия в районе замка заднего, я как и смит открываю заглушки на задней полке, пока это единственные отверстия для церкуляции. Борюсь с этой проблемкой давненько, обклеил багажник шумкой, и теплоизоляцией но конденсат всеравно в багажнике есть (запаска мокнет), буду наблюдать этой зимой что будет после врезки воздуховодов.
Я сделал так:
  Мне помогло.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2013 в 16:16)
Kort,
Вместо стоп сигнала это перебор. От какого авто дефлекторы?
Йошкар-Ола
Kort,
Не вместо "стопа", а перед ним на площадке. Стоп наместе и работает в штатном режиме. Нет фотки с другого ракурса. Дефлекторы - это потолочные панели от ВАЗ 2108-09 (над задними сиденьями обшивку потолка держат). Две целиковых по бокам и одна разрезаная (взято по полтора крайних отверстия)посередине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 16:38)
Kort,
Ок.Понял.
Kort:
Kort,
У тебя тоже конденсат большой в багажнике был???? Получается ты вырезал отверстия в полке и приклеил или эти дефлекторы на защелках?
Тоже был неприятно удивлен, когда после покупки авто попал в дождь - стекла запотели мигом, причем настолько сильно, что даже обдув теплым воздухом на лобовое не помогал, оно так до конца и не очистилось....Пришлось включать кондиционер. Ни на одной машине такого не было (калина, акцент, меган). Решил бороться с плохой вентиляцией по примеру Kort, но не найдя потолочных панелей от ВАЗ 2109 просто по краю задней полки просверлил отверстия диаметром 8 мм. Затем снял обшивку багажника (левую и правую половину), и увидел, что выпускные клапана нормально не могут работать в силу того, что на обратной стороне обшивки приклеен материал типа войлока, который вплотную прилегает к клапанам и не дает воздуху нормально выходить наружу. Материал войлока был вырезан напротив клапанов, а в самой обшивке прорезаны прямоугольные отверстия и установлена металлическая сетка черного цвета (такая же как ставят перед радиатором в дополнение к штатной для защиты от мелких камней), она направленная и снаружи не особо видно, что находится под ней. Под дождем еще не ездил,оценить не могу, но в жару салон быстрее стал остужаться и климат стал работать на меньших оборотах, а жена (она все время с ребенком на заднем сиденье) сказала, что теперь чувствуется приток свежего и прохладного воздуха и ей стало комфортнее ездить. И в багажнике теперь стало пахнуть ароматизатором из салона)))
SemKa, Привет,да и уменя таже проблема,всё сделал так же как и ты,только в задней полке не стал ничего сверлить,а просто убрал заглушки для крепления детских сидений,вроде тоже стало лучше,но в дождь ещё не удалось проверить!
Nikita1983, мне кажется что отверстий под этими заглушками изофикс не достаточно - они у меня подняты были, т.к. кресло детское стоит и в верхней точке крепится за эту скобу. Да и к тому же под пластиковой полкой лежит материал для шумоизоляции, белый такой, он тоже мешает нормальному движению воздуха. А просверленные отверстия получаются как раз напротив штатных отверстий в кузове. Теперь даже когда дверь в машине закрываешь, слышно как клапана под бампером открываются и закрываются (стучат), раньше такого не было. На фотке изображение решетки в багажнике напротив клапана.
SemKa, у меня клапана и до этого стучали,слышно было!
Nikita1983, значит у меня совсем тяжелый случай был, у меня не стучали cry
Йошкар-Ола
SemKa:
... Да и к тому же под пластиковой полкой лежит материал для шумоизоляции, белый такой, он тоже мешает нормальному движению воздуха. ...
Этот материал не мешает. Он не перекрывает отверстия в кузове. А вот материал, который под обшивкой багажника, перекрывает выход воздуха. Я его полностью удалил. Он наклеен для звукоизоляции, но после его удаления шумнее не стало. Значит он не нужен  laugh
Йошкар-Ола
schreka:
Kort:
Kort,
Конденсата хватало!
Дефлекторы установил в вырезанные в полке отверстия. На них есть защелки, но они рассчитаны на гораздо большую толщину (всетаки это планки для обшивки потолка). Поэтому я их просто приклеил по периметру, а с обратной стороны точечно расплавил паяльником и лишнее срезал. Снаружи выглядит как заводское изготовление (очень точно планки попали в цвет полки).
Повторы поделитесь дали ли эффект проделаные манипуляции?
wooev:
Хз. В любом случае проверить не закрыты ли жабры не помешает.
wooev:
Но хуже не стало - это точно!
Заглушки детскогокресла открыл я давно, они не помогают. В выходные заклеил фильтр. И обработал стекла антизапотевателем, стало лучше. Ездил в южный порт, но решеток вазовских не нашелsadтакже как и решеток чтобы в багажник врезать. Подскажите в Москве желательно на юге годный магазин? Пока боремся с запотеванием в общем.
В любом случа все это как то ненормально. У меня вторая, вернее первая машина Tahoe 1996 года на 35 катках с лебедкой, так вот ни зимой ни летом практически не потеют стекла, может в багажнике боковые прихватить изредка но это когда по речкам и болотам в дождь катания или по сугробам и народ в снегу в салон залезет и все это тает.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 января 2016 в 14:31)
Рязаньщина
schreka:
замечательно сделал,как результат показал на сегодняшней день
wooev:
Машина 2011 года ничего не делал ставлю в багажник аппарат стопвлажность Метилан ул.Кантемировская дом 7 продаётся на 2 этаже, если большая влажность кладу гранулы Метилан в пассажирский карман в двери.Проблем с запотеванием никогда не было.
