Гостей: 1225
ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА. ЛЕЧЕНИЕ.
Всем известно что вентиляция салона у Соляриса плохая.Раньше меня это не волновало,но недавно я включил вентилятор климата на полную (забор воздуха снаружи,окна закрыты) и офигел.Я почувствовал что у меня начало закладывать уши и когда я открыл дверь она не просто открылась,а "выстрелила".что означает наличие в салоне не хилого избыточного давления.И я решил разобраться.Добрался до вентиляционных решёток,а там:
Как видно на фото к обшивке приклеен некий материал,который вплотную прижимается к решётке и закупоривает её.
Виден след от контакта с решёткой.
Лечение: удаляем излишки материала что бы освободить пространство возле решётки.
Столько нужно убрать с каждой стороны.
Далее сверлим отверстия в обшивке прямо напротив решёток,чтобы воздух проходил максимально свободно.
Для большего эффекта открываем крышки Изофиксов.
Результат:
Да, не очень красиво на вид,но зато уши не закладывает,дверь не отстреливает и вообще двери стали закрываться легче(с поднятыми стёклами). И при закрытии двери стало слышно как щелкают шторки на решётках  выпуская лишний воздух,чего раньше не было.
     Как эта доработка повлияет на запотевание стёкол,не знаю,но по любому станет лучше.Хотя это для меня не было проблемой,кандюк решает.
Привет smit! У меня такая же проблема,спасибо за отчёт,итересно в моём солярисе такая же прокладка есть(2013г. седан)? У тебя какого года?тяжело обшивку снимать?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2013 в 10:34)
Nikita1983:
Точно не знаю,скорее всего да.
Nikita1983:
У тебя какого года?
2011
Nikita1983:
    Пластмаску что вокруг петли замка полностью я снять не смог.Остальное легко,там пистоны и пара винтов с каждой стороны.
Nikita1983:
Nikita1983:
У тебя какого года?
2011
Nikita1983:
Спасибо,слушай,и чё так сильно закрывает эта прослойка отверстия?
Nikita1983,
       Конкретно в моём авто да.
Ульяновск, Засвияжье
давно борюсь за улучшение вентиляции в багажнике т.к. у меня еще зимой там и конденсат жуткий в виде льдышек образуется, посмотрим что будет в эту зиму, я сделал так....
schreka, молодец,круто получилось,чем вырезал подскажи пожалуйста?
Nikita1983:
вырезал обычным острым раскладным ножиком, плюс с левой строны попался пластик его подрезал пилкой по металлу, самый идеальный вариант был бы обычный канцелярский нож, его под рукой не оказалась, воздуховоды купил по 15 рублей в магазе запчастей толи для ваз толи газ, прикрутил на винты  с шайбой и гайкой, если кто будет делать учитывайте высоту коврика чтобы он потом не закрыл конструкцию, я не учел но попал идеально:))) по времени ушло около часа)
Nikita1983:
воздуховоды старался делать напротив шторок родных, так что вытяжка теперь должна идти напрямки, а не через задние непонятные дырки в районе фар.
schreka, ясно,хочу попробовать мелкой стальной сеткой прикрыть,на саморезы мелкие
Nikita1983:
тоже вариант) будем дальше наблюдать за атмосферой в  багажнике:)
schreka, вот только думаю саморезы не будут задевать металл
Nikita1983:
если возьмешь не шипко длинные не будут, у меня винт плюс шайба плюс гайка и это еще с учетом того что у меня все проклеено шумоизоляцией и теплоизоляцией
schreka, какое примерно расстояние до металла?
Nikita1983:
я не знаю, ну может см 2-3 есть, ты рукой нажми он же продавливается, обшиву снимать 10 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2013 в 10:50)
schreka, спасибо
schreka, сегодня вырезал под воздухоотвод отверстия,закрыл решёточкой на шурупы! Вот только плохо наверно будет зимой,думаю прохладненько ,я на резинки эти смотрел которые открываются,они все в пыли,с улицы чтоли пыль,не пойму!!!
СМИТ Я УВИДЕЛ ЭТИ ФОТКИ И ОФИГЕЛ РЕАЛЬНО.БУД-ТО ТЫ НАФОТКАЛ МОЙ БАГАЖНИК У МЕНЯ ОДИН В ОДИН.СЕГОДНЯ ПРАВДА СНЯЛ ОБШИВКУ БУДУ СМОТРЕТЬ КАК БУДЕТ.ВЫ МЕНЯ РАЗВЕСЕЛИЛИ А ТО Я ДУМАЛ ОДИН ТАК ДЕЛАЛ.ОТПИШИТЕСЬ ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ-БУДЕМ ДРУЖНО УСТРАНЯТЬ КОСЯКИ КОРЕЕВ-РУССКИМИ СПОСОБАМИ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 10:37)
schreka:
ЗАЧЕТ ТЕБЕ!!!!!!!!!СТО БАЛЛОВ-ШАРИШЬ ГДЕ КОСЯК.......Я ВСЕ ПО ВЫТЯЖКЕ ПОНИМАЮ.ТОЛЬКО НЕ ДО КОНЦА-КАК ВОЗДУХ ПОПАДАЕТ В БАГАЖНИК????ИЛИ В ЗАДНЕЙ ПОЛКЕ ТОЖЕ ТАКИЕ РЕШЕТКИ СТАВИТЬ.ОТПИШИСЬ КАК ЭФФЕКТ.
шумахер:
такое ощущение что воздух из салона в багажник попадает чисто через те отверстия которые находит сам ..о как загнул!!!:)))) специальных технологических отверстий я там не видел, и обшиву снимал и сиденья..когда чехлы натягивал, но при этом с боков, где я сейчас воздуховоды сделал есть шторки для выхода воздуха..которые за счет разницы давления должны выбрасывать воздух и эти непонятные просверленные отверстия в районе замка заднего, я как и смит открываю заглушки на задней полке, пока это единственные отверстия для церкуляции. Борюсь с этой проблемкой давненько, обклеил багажник шумкой, и теплоизоляцией но конденсат всеравно в багажнике есть (запаска мокнет), буду наблюдать этой зимой что будет после врезки воздуховодов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 10:38)
schreka, на другом форуме хёндай ,читал про эту тему,там пишут что нужно заклеить крышку салонного фильтра(шторка резиновая)и всё,мол проблема с запотеванием уйдёт. Сделал я так как там пишут и эффекта особого я не заметил,вот сегодня вырезал так же как и ты,закрыл решёьочкой,посмотрим что будет!!!
Nikita1983:
знаю я про такой прикол всю зиму с заклееной ездил:)) реально эффект есть но небольшой помогает от запотевания окон зимой, на лето шторку опять в рабочее положение, для того чтобы кондюком в салоне быстрее охлаждать:)
Nikita1983:
еще один из плюсов от запотевания это фильтр салонный на зиму ставить бумажный а ен угольный
Nikita1983:
что то я не догоняю делаем все по уму а толку немного.где же собака зарыта.будем дальше проблему решать
Казань
всем привет! а у хетчбека кто знает где эта решетка?)))
