18 августа 2025
Гостей: 1363
Несколько вопросов по машине
Добрый день!
Обладаю солярисом несколько дней и вот возникли вопросы. Надеюсь, что вы хотя бы на часть ответитеsmileЯ в машинах не сильно разбираюсь, так что не бейте =)
1. Не могу понять, что происходит с подсветкой и фонарями. Обычно, если вытащить ключ из замка зажигания, то фары и подсветка гаснут. Но часто уже без ключа они остаются работать. Закономерности выявить не смог. Глюк электроники или какая-то функция?
2. Стоит штатная магнитола. Алгоритм действий - включаем поиск радио, находим первое попавшееся, жмем кнопку настройки эквалайзера, меняем разные параметры эквалайзера, при этом ручку крутим быстро туда-сюда. Через некоторое время такого закручивания радиостанция сама сбрасывается на 88.7. Глюк электроники или особенность устройства?
3. Передние двери, особенно водительская, захлопываются не так хорошо, как задние, с заметным сопротивлением замка. На ТО-0 обещали с этим разобраться, но всё ж интересно как оно у всех.
4. Центральный замок. Сейчас при движении и при остановке ЦЗ себя никак не ведёт. В инструкции к авто указано, что на сервисе могут включить автозакрытие замков при движении и автооткрытие при остановке, если такая такая опция присутствует. Вот вопрос, присутствует ли такая опция?
Москва!
с магнитолой тоже долго бодалась!там есть кнопка АТ если эту функция включена то автоматом ищет волны с новостями и прибавляет звук.ЦЗ себя никак не везет,ручкой на водительской закроешь/откроешь -так и будет.при выключении зажигания гаснет все,если не включенно принудительно на ручке
temias, было бы не плохо, узнать комплектацию. У меня на комфорте, ЦЗ закрывает двери при скорости 20 км., открывает когда вытащишь ключ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 13:56)
temias,
1.Без ключа габариты могут не гаснуть,но фары(ближний)должны гаснуть полюбому.
2.Прежде чем играться эквалайзером нужно "запомнить" радиостанции,нажав и удерживая несколько секунд соответствующую кнопку(123456).Если и после этого радио будет соскакивать,нужно один или два раза нажать кнопку ТА.
3.Если все окна закрыты,то нужно приложить усилие что бы закрыть дверь,если приоткрыто окно или другая дверь,то двери закрываются без усилий.
4.Насколько я знаю это не во всех комплектациях.
temias,
1. Слышал, что в последних Солярисах есть функция провожания водителя, т.е. фары не гаснут некоторое время, освещая путь хозяину.
2. Смит все правильно написал.
3. У меня такая же фигня. В принципе не сильно заметно, но разница между передними и задними есть.
4. В Солярисе есть функция ЦЗ - автоблокировка дверей при скорости свыше 15 или 20 км/ч. Функция настраиваемая (вкл и выкл). Это все может сделать ОД. Еще не знаю есть ли она на всех комплектациях.
Спасибо за ответы! Комплектация Оптима+Аудио+Расширенная.
1. Габариты и подсветка отключаются, после открытия водительской двери.
3. Точно как вы описываете.
4. Как я понял, эта функция есть в комплекте Безопасность и в разных сигнализациях. У меня ни того ни другого )
