Гостей: 101
Звуковой сигнал
Иногда часто не работает звуковой сигнал! Причем так и не уловил зависимость от внешних факторов! Может только при повышенной влажности повышается вероятность отказов. Вроде и кнопка так же нажимается... Причем можно нажать, загудит, потом через 3 сек -- нет, потом опять сразу будет работать.
Кто-нибудь сталкивался???
А послушай на улице когда нажимаешь реле щелкает? Если реле щелкает, то поставить другие сигналы. Я себе почти сразу заменил, дудки поставил.
там релюха спереди стоит? попробую! только опять же - надо поймать момент, остановиться...
реле стоит под капотом, в блоке предохранителей.
max702:
ОК, спасибо!
Никто не сталкивался с такой проблемой что ли?
Реле щелкает, сигнал все так же периодически пропадает.
Чапаевск
У меня тоже самое, замена сигнала не помогла
bezdelnik63:
Может быть кнопка на руле? Но она вроде надимается одинаково...
короче поменял сам на хелла, ни разу не подводил ещё!
подскажите, если заменить сигнал, релюху надо ставить или родной достаточно будет. просто провода перекинуть и всё..
Istratov81,
    Я подключил штатные провода и всё. Проблем нет.
Istratov81:
Да, я тоже не вижу смысла второе реле ставить. Только мне пришлось разъем срезать и клемными колодками сжать.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/s-selivanov/journal/631451/#post
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2013 в 22:10)
