Онлайн | #176 - 29 января 2012 в 18:35 | |
Санякурский: |
Alexandr: | А что такое"24"? |
градусы видимо
В тольятти всё окей |
Онлайн | #177 - 29 января 2012 в 18:39 | |
О чем речь идет? У меня что особенный Солик? В -35 без прогрева за 3 секунды завелась |
Онлайн | #178 - 29 января 2012 в 18:40 | |
VladAn73: | О чем речь идет? У меня что особенный Солик? В -35 без прогрева за 3 секунды завелась |
у всех разные просто.... |
Онлайн | #179 - 29 января 2012 в 18:46 | |
И всё-таки я думаю-это 95бензин плохой. Никогда его не лил, а тут залил идиот под морозы.
Тащить пока боюсь. |
Онлайн | #180 - 29 января 2012 в 18:48 | |
Angel: |
Тащить пока боюсь.
А заправка как называется? |
Онлайн | #181 - 29 января 2012 в 19:17 | |
Заправка Роснефть, Ямалнефтепродукт. |
Онлайн | #182 - 29 января 2012 в 19:40 | |
Короче, тащить в тепло-и ждать когда отойдёт к маю. |
Онлайн | #183 - 29 января 2012 в 19:45 | |
Angel: |
Смени Роснефть на лукоил и почувствуешь разницу,я до недавнего дня тоже заправлялся на Роснефть стали пальчики греметь,сменил на Лукоил и стало всё пучком))))) |
Онлайн | #184 - 29 января 2012 в 19:56 | |
У нас здесь одна и таже бочка, это на "Земле" куча названий. У нас расположение городов на 250-300км друг от друга.
Салехард-330км, Новый Уренгой-250км. Лукойл начинается через 800км-мне туда не доехать на заправку! |
Онлайн | #185 - 29 января 2012 в 19:58 | |
Angel: |
понятно |
Оффлайн Краснодар | #186 - 29 января 2012 в 20:50 | |
Angel,
Тащи потихоньку в тепло.АКП с толкача завести технически не возможно. |
Онлайн | #187 - 29 января 2012 в 21:04 | |
Всё понял, всем вам спасибо!!!
В среду и четверг потеплеет-потащу в тепло потихоньку!
Желаю всем не замерзать! |
Оффлайн Мурманск | #188 - 29 января 2012 в 22:25 | |
Angel: |
Всё, машина утром в мороз -34*С не завелась с автозапуска.
Ведь хотел-же поставить в гараж(холодный-10*), да что-то поленился отогнать.
С ключа тоже не завелась: посадил немного аккумулятор-залил свечи.
Подзарядил, поставил новые свечи(оригинал)-тоже не заводится, даже и не схватывает. С ключа тоже не заводится.
Бензин-А95, вчера катался -да раньше и заводилась прекрасно.
Тащить в тепло сейчас боюсь из-за АКПП и гидравлики, а если често не знаю я всех особенностей Hyundai Solaris. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???
Help! Help! Помогите!!!
Надо зарядить Аккумулятор , и попробовать попытаться завести с помощью Аэрозоля типо быстрый старт , один человек крутит стартер , другой распыляет в воздухозаборник . |
Оффлайн Красноармейск Дон. обл. | #189 - 30 января 2012 в 00:55 | |
Angel: |
У меня вопрос : Свечи заменить не проблема? Обычно на новых машинах это сложновато. |
Оффлайн Мурманск | #190 - 30 января 2012 в 00:58 | |
Sergey6951: |
Angel: |
Ключь на 14 сначало надо найти длинный с тонкими гранями , а выкрутить думаю не проблема. |
Онлайн | #191 - 30 января 2012 в 01:02 | |
Sergey6951: | У меня вопрос : Свечи заменить не проблема? Обычно на новых машинах это сложновато. |
свечной ключ и я думаю проблем не будет.......
единственное че могу сказать точно по личному горькому опыту.....не вздумайте пытаться выкрутить съемными головками.....ничем хорошим это не закончится.....уверяю))) |
Оффлайн Красноармейск Дон. обл. | #192 - 30 января 2012 в 01:04 | |
У меня тоже образовалась проблема. Замерзла незамерзающия жидкость. Машина стояла две недели в гараже не трогал Температура была около -10. Сегодня побрызгал концентратором незамерзайки на форсунки омывателя думал проблема в них оказалось нет. В бачке омывателя жидкость не замерзла видать где то дальше. Вот и вся подготовка к тяжёлым условием эксплуатации.  |
Оффлайн Мурманск | #193 - 30 января 2012 в 01:18 | |
Sergey6951: |
Ничего не предпринимай , главное чтобы жидкость была до -30 , прогреешься , покатаешься , оттает , придёт в норму , у меня так было. |
Оффлайн Мурманск | #194 - 30 января 2012 в 01:20 | |
triff: |
естественно , без резинок как свечу достать и направить в резьбу |
Онлайн | #195 - 30 января 2012 в 02:09 | |
Да менять свечи не сложно свечным длинным на 16мм, только холодно и страшно что-бы провода не потрескались. |
Онлайн | #196 - 30 января 2012 в 05:40 | |
Всем привет! Уезжал в командировку, хотел машинку ставить на теплую стоянку, но там не оказалось свободных мест. Пришлось оставить на неделю на стоянке, на холоде (прогрев еще не поставил). Вернувшись с командировки температура в городе была -33 градуса, домашний термометр показывал -39 (наверное врет), думал придется отогревать машинку, но все же решил попробовать. С первого раза машина, естественно, не завелась, а вот со второго завелась легко. |
Онлайн | #197 - 30 января 2012 в 08:31 | |
Angel: |
а они потрескаются... испытал на личном опыте. Не трогайте никакие провода вообще, все хрупкое!!! Лучше на эвакуатор и в теплый бокс, тогда только что-то можно будет делать. |
Оффлайн | #198 - 30 января 2012 в 13:45 | |
Всем привет. А кто нибудь прислушивался к такому звуку: после длительной стоянки заводишь машину, включаешь габариты, и при переключении из габаритов в ближний слышен звук, как будто что-то обо чтото задевает... |
Оффлайн Минусинск | #199 - 30 января 2012 в 14:24 | |
скорей всего звук от реле, контакты шелкают |
Оффлайн | #200 - 30 января 2012 в 14:30 | |
GOLF24, Звук не щелканья... а что трёться обо что-то, где секунду идёт... |
