Гостей: 145
Складной ключ зажигания в комплектации ниже комфорта.
Чапаевск
Всем известно что в комплектации ниже комфорта нету складного ключа зажигания. У меня оптима и мне захотелось такой ключ. При общении с дилером на вопрос: сколько будет сделать складной ключ? Был дан ответ: около 6 тысяч рублей.. scratch Я решил что 6 рублей для ключа это очень много и пошёл другим путём - заказал в инете болванку:
Разбираем полностью "новый" ключ, так как жало в нем стоит под Акцента, там даже канавки другие и нам необходимо заменить это жало на Солярисовское, чтобы его заиметь надо раскурочить ключ от Солика чем я и занялся...
После того как срезали верхний слой резиновой оболочки, видим чип иммобилайзера, он нам тоже будет нужен для установки в "новый" ключ.
Вот что осталось после раскурочивания ключа от Солика:
Далее из остатков ключа от Солика надо сделать заготовку, которую вставим в новый ключ. Справа на фото заготовка которая пришла вместе с ключём, нам она не нужна. По её форме начинаем пилить от Солика..
После многочисленных примерок и подгонов вставляем получившуюся заготовку в ключ, вот что получилось:
Далее собираем всё в кучу, приклеиваем чип иммобилайзера внутри "нового" ключа как можно ближе к жалу(фотку забыл сделать), ещё раз контрольная проба завести машину и вот такой ключ получился:
И вот так выглядят теперь разные ключи для моей машинки:
По расходам: болванка ключа с доставкой на почту из Уссурийска - 703 рубля.
Напильник, надфиля, отвёртка. скотч двухсторонний было всё в наличии, по сравнению с ценой дилера я думаю разница большая!!!!
С удовольствием отвечу на вопросы...
А смысл всей этой поделки? Кнопки то всё равно не работают. Да и в сложенном виде он места меньше не занимает.
Чапаевск
Алексей:
Алексей, я же написал что ХОЧУ, да и в комфорте много ли людей пользуются штатным центральным замком управляемым с брелка?
Алексей:
эстетичнее смотрится  smile
Чапаевск
Да, только из за этого и делал..
Мишаня,классно ты придумал и сделал .Респект
Карманы дырявить не будет)
Я пользуюсь в комфорте центральный замок, сигналки у меня нет, только блокировка на АКПП. Все эти сигналки фигня, хотя я буду  ставить с дополнительным каналом для багажника.
А можно ссылку на сайте, где заказали болванку?))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2012 в 17:37)
Адресс не подскажешь где заказывал болванку ключа ?
Москва, Химки
ох люблю "рукастых" мужиков!))) svoichell, молодец!
Чапаевск
Денис:
Вот здесь:   http://www.hv-service.ru/
Огромное спасибо за статью, svoichell!! Сам думаю такое замутить. Только одного не понял, когда снимал верхний слой со стокового ключа, с какой стороны ты это делал, с той где "М" или значек хендая? Заранее спс за ответ
Чапаевск
WerWity:
Без разницы, он там прорезиненый какой то, легко режится ножом, а когда срежешь его увидешь чип иммобилайзера...
спасибо.. разберусь.. еще думаю второй брелок воткнуть от сигналки.. у меня там 4 кнопки, но думаю болванку выкидного взять на 2 кнопки и попробовать на отк/закр дверей подключить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 10:43)
Чапаевск
WerWity:
Тоже хочу купить ещё один брелок от сигналки без автозапуска, прошить его и воткнуть его в складной ключ..
svoichell:
Вчера посмотрел размеры платы второго брелока сигналки - 2,85 см(ширина), а болванка ключа (думаю взять KHd008) - 3,5 см.. буду заказывать и колхозить с умом))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 08:06)
svoichell,
если не сложно, напиши как удалось извлечь заготовку из складного ключа? Рассверливал или выбивал шплинт? Заготовка вынимается вперед или боком?
Это важно, поделись с народом, пожалуйста!
Чапаевск
nikeler:
svoichell,
Разбираешь ключ, выбиваешь шплинт, вытаскиваешь жало, точишь по старой заготовке новую, вставляешь так же и шплинтуешь тем же шплинтом...На фото же всё видно...
svoichell,
благодарю!
и за идею и за ссылочку тоже.
ключи получил из Уссурийска!
отличная идея!
Чапаевск
nikeler:
svoichell,
благодарю!
отличная идея!
Да не за что!!! Только как пилить начшёшь - постоянно примеривай, а то потом поздно будет!!!
svoichell, У меня что то не получается заказать болванку?
Георгиевск СК
svoichell:
nikeler:
svoichell,
А куда потом чип имобилайзера вставил что то я не увидел в фото отчете напиши а то я не пойму куда его пихать
sparco2005
Тамбовская область
а можно артикул болванки? с сайта http://www.hv-service.ru/e-store/206/
А может гд есть в продаже болванка с "лезвием" которое подходит под замок Соляриса? ладно еще чип воткнуть но вот переточкой и подгонкой заниматься неохото, проще будет просто купить нужную сразу же болванку, вытачить по образцу секрет и вставить чип.
а на сайте указанном где приобреталась болванка ключа, там "лезвия" не подходят под солярис, жалко блин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2013 в 12:28)
я тоже занимался подобной переделкой
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/solaris/solaris/xm32/journal/670940/#postтут на драйве
только я второй брелок (тот что без обратной связи) запихал в болванку. собственно это и была цель. уменьшить связку ключей
